Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
leger jeu a la roue ar 1150GS à25000KM
1leger jeu a la roue ar 1150GS à25000KM Empty leger jeu a la roue ar 1150GS à25000KM Dim 15 Juin 2008 - 10:37
PHIPHI
PHIPHI
salut à tous, suite de mes surprises ,après avoir parcouru env 1000 KM
je suis de plus en plus content de ma bete,mais la! histoire de me pourrir
un peu mon dimanche,en la nettoyant je trouve un léger jeu a la roue ar,moto sur la centrale,roue posée au sol,je secoue le haut de la roue et ressant un leger jeu comme si c'etait l'axe de la roue,est ce grave,et sourtout pensez vous que cela puisse etre possible a 25000KM???
merci a tous
J'ai eu une 1150 GS que j'ai gardé 65000 km. Elle a toujours eu un peu de jeu à la roue arrière. Le mieux est que tu vérifies assez souvent, si c'est constant, pas de souci.
PHIPHI
PHIPHI
à voila une lecture qui me rassure! mais quand mème je trouve
que l'on a pas le temps de s'ennuier avec ces petites bètes!! c'est vivant une allemande!ceci dit en regardant à nouveaux tout à l'heure j'ai eu du mal à retrouver le jeu...
ça doit pas etre grand chose!!
sunkai33
Généralement, ce sont les roulements de bras que l'on change entre 60 et 90000 suivant l'utilisation, mais 25000. Quoique j'ai un pote qui avait du les faire changer sur son 1150rt à 15mkm (sous garantie)
Routard peinard
Routard peinard
Comme PHIPHI, j'ai du jeu au niveau de la roue arrière. Il faut dire que ma mule se rapproche des 90 000.
Qu'appelles tu les roulements de bras ?
Est ce que c'est compliqué à changer ?
Je dois partir en déplacement pro la semaine prochaine et Tony m'a dit qu'il valait mieux les changer rapidement et éviter de rouler.
Routard peinard
Routard peinard
Roulement changé = plus de jeu. A vérifier dans 1000 Kms.
Commencez par vérifier le jeu de l'axe avant le pont. Il y a un réglage qui se fait coté roue avec une vis et contre écrou. Perso je le reprend tout le 15 à 20000 bornes
paf la bm a écrit:Commencez par vérifier le jeu de l'axe avant le pont. Il y a un réglage qui se fait coté roue avec une vis et contre écrou. Perso je le reprend tout le 15 à 20000 bornes
+1
ce que tu prends pour un jeu à la roue arrière est surement çà.
Effectivement à reprendre de temps en temps mais ça prend 10 mn
Effectivement à reprendre de temps en temps mais ça prend 10 mn[/quote]
en fait il faut tombé la roue ?
merci pour la reponse
jean-louis
c'est plus facile pour l'accès au pivot intérieur mais pas obligatoire...déjà fait sans déposer la roue...
de plus en laissant la roue ça permet de mieux apprécier le ratrappage du jeu...
avez-vous une petite photo ?
en fait je n'ai pas compris ou et comment on règle
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
