ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
R1150 : jeu latéral sur roue arrière !?!
Salut à tous,
Je constate ce matin un jeu latéral sur la roue arrière de la 1150, bécane sur la béquille centrale et en appui sur le pneu. J’estime ce jeu à 2mm, voire 3.
Qu’est-ce donc ? Roulement bras, roulement roue ?
A combien faut-il estimer la réparation ?
Y a-t-il urgence de mettre la moto au garage ou est-ce que je peux encore rouler un peu (500 bornes prévues VSD). Votre sentiment?
Bonne journée
JLuc
pour savoir ou est le jeu , vérifie si le disque s'écarte du bras oscillant quand tu tires dessus , si le jeu augmente c'est le couple conique qui est en cause , si ça ne bouge pas ce sont les roulements du bras oscillant.
R1150 : jeu latéral sur roue arrière !?! Jura_218
Heu... Non. Si les pivots de couple cônique sont usés, le disque va s'écarter du bras. Si le roulement de couronne est HS, le disque va s'écarter du bras oscillant aussi !
Et bien entendu, arrêt immédiat de la moto !
oui tu as raison, prendre le carter du couple conique comme repère
Tu mets une cale de bois en pointe entre le pont et la base du disque de frein sans forcer comme un malade, le but est de bloquer le jeu au pont si c'est le cas.
Si tu as toujours du jeu, ce sont les roulements d'articulation entre le pont et le bras. Au mieux, il suffit de resserrer la vis de l'articulation avec contre écrou coté roue.
Si tu n'as plus de jeu, c'est plus grave car c'est le pont qui a du jeu.
J'ai glissé une cale entre le disque et ... quelque chose. Ce n'est pas très large.
Ai-je su faire? Je ne sais pas mais le jeu est toujours là.
J'avais une virée 500 km à faire. Je l'ai faite. Je n'ai pas l'impression que le jeu est augmenté.
La bécane va prendre la direction de BM, je ne suis pas capable d'intervenir.
Merci à tous pour vos réponses.
Adichats
JLuc a écrit:J'ai glissé une cale entre le disque et ... quelque chose. Ce n'est pas très large.
Adichats
C'est rassurant, cela veut dire que ce n'est pas le pont mais l'articulation entre le pont et le bras.
Ne traine pas certain ont eu des mauvaises surprises car il ne s'en étaient pas rendu compte assez tôt
Encore plus rassurant, j'ai fait remplacé les 2 roulements par l'Atelier StfMotors :bien:
Bonard le gars Steph,j'y reviendrai
