Top case 1600 GT réparation du loquet en cas de vol
+47
Sirius
dimble
chfounzy
Loya77
Etmanu
Stef92
loubase
rimk16
Riad390
mxpitch
Patrick TRIEU-CUOT
Ly
Benjqm1
décédé - swhanda
PPG
Seb75
HugoParis
infosam
Machiabr
brightness78
patzephotographer
trucatus
comoes
Motard-bmw
Pitchou29
hlo
GillesK
mephisto
xgautron
jno94
bm45
0cyril0
Ambroise24
claude1604
ncharmet
alainlebelge
Sebmw
Tequila79
bozzoboss
Napo
fro8
51 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Aller en bas  Message [Page 3 sur 3]
fro8
fro8
j'ai subi il y a 5 mois un vol dans mon top case de ma 1600 GT.
Je suis allé chez BMW et ils m'ont proposé de me revendre un demi top case pour 500 €.
Ulcéré j'ai décidé de ne pas faire çà et de trouver une autre solution.
J'ai démonté la platine de poignée d'ouverture du top case et après quelques secondes je me suis aperçu que seul le petit loquet en plastique était détérioré.
Après quelque réflexion, j'ai décidé de mettre la technologie à mon service. Je me suis donc attelé au design d'une nouvelle pièce sur un logiciel de 3D avec l'idée de l'imprimer en 3D et de monter la pièce ensuite sur la platine.
2 h après, armé d'un pied à coulisse je créait la pièce sur le logiciel et inventait la partie qui était cassée.
20 minutes après je la téléchargeait sur un site d'impression 3D et 3 jours plus tard j'avais réparé mon top case.
Résultat de l'opération : 6 euros !!!!
Maintenant c'est les mécanos de BMW qui m'envoient des personnes pour que je leur passe les plans.
J'ai donc mis à disposition ce travail pour tous ceux qui veulent réparer leur moto.
(nouveau 08/2021 :)
Le lien vers Sculpteo ne fonctionnant plus et les imprimantes 3D privées étant maintenant légion, vous pouvez utiliser le fichier STL joint. Merci de ne pas diffuser ce fichier et de ne pas en faire commerce. L'utilisation est à titre privé et à vos propres risques.
Pour la mise en place de la pièce, allez voir un peu plus bas dans le topic j'avais fait un descriptif.
Voili voilà, je ne touche rien pour cela.
Laissez un petit message si cela vous à réglé une note de 494 € !
dimble
dimble
Bon sinon operation terminée la dessus . Le systeme de fermeture est maintenant détaillé chez BM . 4 vis pour le remplacer. En fait la poignee etait petée egalement donc tout changé.
Pas prêt de laisser quelque chose dans le TC à partir de maintenant et je laisserai ouvert ... :bien:
102Top case 1600 GT réparation du loquet en cas de vol - Page 3 Empty Pièce en plus Ven 5 Jan 2024 - 22:44
Julien
Julien
Bonne année et meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Comme tous ceux qui sont sur le sujet, top case vandalisé.
J’ai commandé la pièce pour info en métal auprès de Sculpteo .
J’ai du prendre 2 pièces pour la rentabilité de l’impression.
J’ai donc 1 pièce en plus si quelqu’un en cherche une.
Bonne soirée à vous
Julien
havakie
havakie
bonjour à tous
je suis pas fan de la pièce en métal, si le top case est forcé, c'est tout le mecanisme qui va cassé et c'est plutot 150€ au lieu des 15€ de la pièce en nylon
Julien
Julien
havakie a écrit:bonjour à tous
Pour info c’est 25€, la pièce en métal.😉
Et puis si on te force le TP métal ou plastique de toute manière tu perds tout ce qu’il y a dedans.
VINCENT MOURIER
VINCENT MOURIER
Après l'effraction de mon top case et de ma valise droite sur ma R1200RT de 2018, je cherche à rassembler les éléments pour
Comment démonter le loquet du top case (pas trouvé de tuto) ?
Comment démonter le levier de la valise  ?
Comment se procurer le loquet du top case et le levier de la valise ?
Quelqu'un dispose-t-il de tous ces élements ?
Ma petite contribution concernant le Top Case: démontage et réparation provisoire.
Démontage:
Enlever uniquement les 2 vis entre le barillet et la trappe d'ouverture (voir photo)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Enlever le cache du barillet
Tirer le haut puis déclipser les 2 coches du bas (voir photos)
Enlever la trappe
Lever le bas de la trappe et tirer vers le bas pour sortir les 2 encoches du haut
J'ai percé dans l'axe puis placé une visse pour faire office de loquet...
Le loquet permet de fermer le top case comme auparavant. La gestion centralisée fonctionne.
Remontage à l'inverse
Dans le cas du changement du loquet voir le TUTO dans ce Forum avec le changement de l'axe du loquet (l'axe est une pièce rivetée)
vinkaladin
vinkaladin
Julien a écrit:...
Bonjour Julien,
Je suis intéressé par cette 2nd pièce ! :)
Je te contacte en message privé.
Vincent
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 3]
