Valise loquet en l qui accroche
grumo89fr
luctaesch
1Valise loquet en l qui accroche Empty Valise loquet en l qui accroche Sam 8 Mai 2021 - 11:56
luctaesch
luctaesch
Savez ou on peut trouver une piece pour valise bmw rt 1100 98,
Le grip / loquet qui maintien la valise sur la moto
Un profil en L qui bascule quand on tire une poignee au dessus
Je ne le vois pas ici
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0413-EUR-06-1998-259T-BMW-R_1100_RT_96_0413%2C0418_&diagId=46_0253
Rt1100 98
https://www.taesch.com
2Valise loquet en l qui accroche Empty Re: Valise loquet en l qui accroche Sam 8 Mai 2021 - 11:59
luctaesch
luctaesch
Et aussi comment on démonte remonte ce truc
3Valise loquet en l qui accroche Empty Re: Valise loquet en l qui accroche Sam 8 Mai 2021 - 12:06
grumo89fr
grumo89fr
De mémoire la pièce n’est pas détaillée (a confirmé) et le démontage n’est pas simple mais faisable.
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0419-EUR-07-2004-R22-BMW-R_1150_RT_00_0419,0499_&diagId=46_0295
Bon courage a toi.
4Valise loquet en l qui accroche Empty Re: Valise loquet en l qui accroche Dim 9 Mai 2021 - 8:50
luctaesch
luctaesch
Effectivement je ne la vois pas sur ton lien non plus. Et donc ça fait partir de quel bloc , faut il acheter tout un fond de valise ? Sad
( note : le lien que tu utilise est sur 850 / 1150 mais même bins sur le lien 1100 que j utilise )
5Valise loquet en l qui accroche Empty Re: Valise loquet en l qui accroche Dim 9 Mai 2021 - 11:56
Tout est monté par rivetage et si tu arrives à démonter le bloc de verrouillage c'est pareil les assemblages de chaque élément sont rivetés
Regarde sur ce lien, un gars explique le démontage : http://www.labaleinerouge.maeoj.fr/Valises/
6Valise loquet en l qui accroche Empty Re: Valise loquet en l qui accroche Dim 9 Mai 2021 - 12:48
grumo89fr
grumo89fr
Les valises sont communes au trois model R1100, R1150 et R850 en version RT, dans les autres versions je suppose que cela doit être pareil.
Par contre il n’y a qu’un model de verrouillage, a premiers vu pour toute cela
259 (R 850 GS, R 1100 GS) (04/1993 — 07/2006)
R21 (R 1150 GS) (09/1998 — 11/2003)
259R (R 850 R, R 1100 R) (09/1993 — 11/2002)
R28 (R 850 R, R 1150 R, Rockster) (11/1999 — 07/2007)
259 (R 850 RT, R 1100 RT) (05/1994 — 11/2001)
R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS) (01/2000 — 03/2006)
259 (R 1100 S, R 1100 RS) (01/1992 — 07/2005)
K589 (K 1200 RS, K 1200 LT) (04/1996 — 04/2005)
K41 (K 1200 GT, K 1200 RS) (03/2000 — 07/2005)
Effectivement le mécanisme complet se vend au détail Réf. 46542307620 mais pas les pièces qui le compose.
Cordialement
7Valise loquet en l qui accroche Empty Re: Valise loquet en l qui accroche Dim 9 Mai 2021 - 17:59
thy59
thy59
bonjour luctaesch , tu parle du mécanisme de fermeture avec la languette rouge avec les 2 poignées rouge ??
8Valise loquet en l qui accroche Empty Re: Valise loquet en l qui accroche Dim 9 Mai 2021 - 19:54
Forest85rt
Forest85rt
Je l'ai changé ce  tafume  de loquet.
Le plus dur fut le sertissage du loquet cassé sur son axe.
Quand j'ai acheté la R1100RT, le loquet de verrouillage sur le cadre de la valise de gauche était cassé.
Je le savais, mais comme je savais aussi que sur LBC un gars vend ladite pièce taillée dans la masse, je m'étais dit "ça m'occupera un moment" (32 + 5 ) Brouzouf.
Ah, ça m'a bien occupé (avec une interruption hier pour cause de balade (sans les sacoches)).
Là, c'est cassé.
Valise loquet en l qui accroche P1030222
Là, c'est réparé.
Valise loquet en l qui accroche P1030311
C'est réparé mais alors si je peux m'éviter de refaire cette manip, je n'hésite pas.
Le plus dur, c'est de virer les pièces d'origine, cassées.
J'avais commencé au burin de graveur mais finalement en perçant 2 séries de 3 trous sur chaque bras, ça l'a fait.
A noter le moletage dans la partie encastrée d'un des 2 bras, ça n'aide pas à son extraction.
Valise loquet en l qui accroche P1030312
9Valise loquet en l qui accroche Empty Re: Valise loquet en l qui accroche Lun 22 Mai 2023 - 11:13
christian 77
christian 77
Salut Christian,
Joli resultat :bien:
Du coup tu à fait une pièce complète ou juste reprendre le locquet sur la pièce d'origine ?
J'en suis aussi sur ce point, j'ai tout démonté de la poignée, reussi à extraire les deux morceaux (qui étais une seul pièces initialement) et là je dois faire le schéma pour soit le faire en impression 3D ou en alu usiné ... :wink:
10Valise loquet en l qui accroche Empty Re: Valise loquet en l qui accroche Mar 23 Mai 2023 - 8:19
Forest85rt
Forest85rt
Comme dit plus haut, la pièce en alu, je l'ai achetée sur LeB.C. a un gars qui les taille dans la masse.
Je n'ai malheureusement pas conservé ses coordonnées mais il existe peut être toujours.
Courage
11Valise loquet en l qui accroche Empty Re: Valise loquet en l qui accroche Mar 23 Mai 2023 - 9:57
christian 77
christian 77
Forest85rt a écrit:Comme dit plus haut, la pièce en alu, je l'ai achetée sur LeB.C. a un gars qui les taille dans la masse.
Courage
OK, merci, je l'ai retrouvé et envoyé un message :bien:
Finalement cette pièces n'est pas hyper compliqué à reproduire. C'est surtout son montage qui occupe bien les neuronnes ...
12Valise loquet en l qui accroche Empty Re: Valise loquet en l qui accroche Mer 31 Mai 2023 - 9:25
christian 77
christian 77
Voici la fameuse pièces :
Valise loquet en l qui accroche 20230512
Remontage plutôt facile, mais complèxe à piger le mécanisme BMW. Seul conseil si vous vous lancez, prenez des photos avant, pendant le démontage :wink:
