-45%
339 € 622 €
spis fourche + graissage cannelures
1spis fourche + graissage cannelures Empty spis fourche + graissage cannelures Lun 9 Sep 2013 - 12:56
Rouxousou
Rouxousou
Salut la troupe,
Travaux du We
1/ j'ai remplacé les joints spis de la fourche de ma K75RT.
J'ai suivi le tuto existant (merci au rédacteur) au détail près que j'ai trouvé beaucoup plus simple de démonter les tubes de fourche (2 vis chc à ouvrir) pour pouvoir enfoncer les joints plus facilement.
Afin de l'enfoncer bien droit, j'ai couper un tube de PVC ( diam env 41mm lg env 50cm) je l'ai enfilé sur le tube de fourche puis il n'y a plus qu'a taper dessus avec un maillé.
2/ Graissage des cannelures sortie de boite et cardan.
Rien de très compliqué. Mais ça m'a pris 3h (je suis lent)
3/ Remplacement des garnitures de frein.
Attention avec ton tube à ne pas appuyer sur la lévre du spi en frappant mais bien sur le pourtour
spis fourche + graissage cannelures Jura_218
3spis fourche + graissage cannelures Empty Re: spis fourche + graissage cannelures Mer 11 Sep 2013 - 16:24
Rouxousou
Rouxousou
Pas de souci, j'ai laissé l'ancien joint sur le nouveau. Le tube tappant sur l'ancien joint
