K75 - Joints spis de fourche : durée de vie ?
Vert Olive
Vert Olive
Organisateur Rasso 2019
Bonjour à tous et à toutes
Sur une K75, vous diriez que les joints spis de fourche doivent tenir env. combien de km : 30 000, 50 000, 100 000 km ?
Vert Olive a écrit:Bonjour à tous et à toutes
Salut Olivier
Tu a des problèmes avec tes joints ?
Combien de temps je n'en sais rien mais au changement de ces joints faire très attention a leurs montages
A notamment bien nettoyer les tubes avant montage
paternien
paternien
Et monter des soufflets....
si tu veux que tes joints tiennent, mets de soufflets
Vert Olive
Vert Olive
Salut Olivier
Salut Claude,
Je les avais fait changer par un mécanicien pro quand j'avais remis la moto en route en 2013 après 1 an de non-utilisation et, depuis quelques jours, j'ai remarqué de nouvelles traces d'huile sur le tube droit de la fourche…
J'ai donc dû faire environ 50 000 km donc depuis cette réparation.
Cela ne me semble pas beaucoup pour qu'ils fuient de nouveau ?
Vert Olive
Vert Olive
Merci Freddy et Laurent pour le conseil des soufflets. :bien:
Vert Olive a écrit:J'ai donc dû faire environ 50 000 km donc depuis cette réparation.
Si moi je dirais que 50 000 c'est pas mal
De plus cela dépend des route que tu prend
Plus la route est cabossée plus les joints s'usent, surtout en montagne
bmouais
bmouais
50000 kms .... oui, une bonne moyenne de durée de vie.
Pour ma part j'ai monté des soufflets sur toutes mes BMW et de façon systématique
la contrepartie des soufflets de fourche c'est que si ça fuit, tu ne le vois pas si bien
c'est pour ça qu'il faut bien veiller à les monter dans le bon sens, ils portent un trou
en bas, si il n'y en a pas tu en fais un dans le dernier anneau, celui qui se pose sur le
fourreau, comme ça, si ça fuit, tu vois l'huile s'écouler sur le fourreau.
Amitiés, Patrick
paternien
paternien
Pour voir si ca fuit ou pas il suffit de ne pas les fixer en bas et de ne pas les faire venir sur le fourreau. Ca n’empêche pas l'effet de protection et ca n’empêche pas l’huile de couler.. au cas où... :) :wink:
Avec des soufflets, les joints durent plus longtemps que les tubes!
Attention, la plupart du temps, ce sont bien les tubes qui s'usent ou qui se flambent, surtout sur des motos lourdes comme les BMW.
A vérifier au micrometre et avec un marbre. Si le diametre est hors cote ou si le flambage est au delà des valeurs tolérées, on change.
Vert Olive
Vert Olive
Ok, merci à vous tous pour vos réponses :bien: :bien: :bien:
Il va donc falloir qu'on s'y attelle : avec 2 ou 3 gars du coin, on devrait bien y arriver. :wink:
J'ai déjà vu quelques explications sur le Forum
Un spi qui ne fuit pas au bout d'un gros kilométrage c'est inquiétant ?
Ça peut paraître stupide comme question mais vu que les miens sont kilométrés je m'interroge :wink:
paternien
paternien
J'ai fait 50 m Km avec les derniers, et j'ai eu un gros freinage a faire sur l'A1, ca a explosé le coté droit...
T'en fais pas, ca va venir :laughing:
Je ne suis pas impatient, les gros freinages par chez moi il n'y en a pas :wink:
schiavoni
schiavoni
BONJOUR pour vous avouer la chose sur ma K 100 je l ai ai changer une fois sur 405OOOkm
tafume
http://schiavoni.francois@gmail.com
christopheh03
christopheh03
dans le boxer mag de mai/juin 2012,il y a un article sur la K100LT de feu Christian Lakomski ...
acheté a 10000 kms compteur en 1988,un peu plus de 500000 kms au jours de l'article....
et le tout ,avec les joints spis d'origine,ça laisse reveur.............. sachant qu'en 2007,a
440000kms,il a fait l'Algeraid organisé par Hubert Auriol,au milieu des GS........
il reconnait cependant nettoyer systématiquement les tubes de fourches après chaque roulage..
salut motard
christopheh03
christopheh03
Vert Olive a écrit:Ok, merci à vous tous pour vos réponses :bien: :bien: :bien:
le jour ou vous les faites Olivier,j'aimerais bien ,si c'est possible,être la...
j'ai des ressorts progressifs et des soufflet de fourches a monter sur la mienne,et je me dis que tant qu'a
faire,autant changer les spis en même temps............
ça me donnerai une idée du boulot a faire...........
salut motard
sidecar44
sidecar44
Salut
Si je peux me permettre d'apporter une précision mais le simple fait de remplacer le joint spi d'une fourche ne suffit pas forcement , il est souhaitable selon l'age de la fourche de contrôler voir remplacer les douilles de guidages qui sont des pièces d'usure.
Didier
Vert Olive
Vert Olive
Pas de soucis, Christophe.
On te prévient si on s'y attelle. :wink:
Plus on est de fous…
Et merci à Didier pour ce conseil.  :bien:
berberel
Poser des soufflets : oui mais lesquels ? Merci
berberel a écrit:Poser des soufflets : oui mais lesquels ? Merci
pour quelle moto ?
berberel
pour quelle moto ?
pour les K75, dont il est question ici
paternien
paternien
Il me semble que les miens sont des soufflets de R80. Et ils sont uniquement fixés en haut
christopheh03
christopheh03
paternien a écrit:Il me semble que les miens sont des soufflets de R80.  Et ils sont uniquement fixés en haut
oui , ou de R 100 , dispo entre autres a l'ART .....
salut motard
Moi je conseille plutôt des protèges tubes
Facile a monter et a enlever, un rilsan est suffisant pour les fixer
Le soufflet c'est bien mais si un jour ca fuit on ne vois rien
Pas facile a monter car faut virer les tubes des T, même choses pour les virer
J'ai aussi monter les mêmes :bien:
Pas besoins d'investir trop d'argent la-dedans, ceux-la sont très bien Surprised
christopheh03
christopheh03
ah oui ,pas con les protèges fourches,surtout a ce prix........
salut motard
Ça doit bien protéger des gravillons mais concernant les poussières j'ai de gros doutes.
SEGAFREDO a écrit:Ça doit bien protéger des gravillons mais concernant les poussières j'ai de gros doutes.
en roulant sous la pluie , il y a moins de poussière :siffle:
C'est fait pour les gravillons, c'est pas la poussières qui vas t'abimer un joint de fourche
Vert Olive
Vert Olive
Merci pour ces conseils concernant les protège-tubes. :bien:
