probleme redemarrage k100
1probleme redemarrage k100 Empty probleme redemarrage k100 Lun 2 Sep 2013 - 14:28
paschan
paschan
Bonjour a tous , ma moto démarre au quart de tour, a chaud et a froid, sauf de temps en temps impossible de repartir,( a chaud ou a froid) bougies noyées, séchées, rien ou parfois un bang echappement.....2 jours plus tard, elle démarre. jamais d'arret en roulant , j'ai controler les contacts des broches du boitier d'allumage ainsi que du capteur a effet hall.
qui a une idée, car je n'ose pas m'éloigner de chez moi !
2probleme redemarrage k100 Empty Re: probleme redemarrage k100 Lun 2 Sep 2013 - 14:37
Regarde les bobines et les connexions des fils de bougie
Le boitier d'allumage est sous le réservoir a l'avant
probleme redemarrage k100 Jura_218
3probleme redemarrage k100 Empty Re: probleme redemarrage k100 Lun 2 Sep 2013 - 14:46
paschan
paschan
salut Freddy , il y a 2 bobines et ce serait miracle qu'elles plantent en mème temps ..?
oui je sais ou est le boitier, mais comment controler si il y a une panne alèatoire ?
et le capteur d'allumage si il déconnait, ça couperait en roulant... mystère .
4probleme redemarrage k100 Empty Re: probleme redemarrage k100 Mar 3 Sep 2013 - 7:09
paschan
paschan
je vais redémonter et nettoyer tout ce matin ............. quelqu'un a t'il une petite idée ???
5probleme redemarrage k100 Empty Re: probleme redemarrage k100 Mar 3 Sep 2013 - 9:00
regarde aussi la masse des bobines
6probleme redemarrage k100 Empty Re: probleme redemarrage k100 Mar 3 Sep 2013 - 10:13
paschan
paschan
j'ai demonté le capteur, j'en avais un refait : modules neufs et ressoudés sur la platine: soudures cassées !! je vais essayer de les reprendre ou m'en acheter un autre ! je suis dégouté !
quelqu'un sait il ou je pourais m'en procurer un ?
MERCI , j'ai envie de rouler !
7probleme redemarrage k100 Empty Re: probleme redemarrage k100 Mar 3 Sep 2013 - 10:41
fais donc une photo en mode macro avec ton appareil numérique. Je te dirais comment reprendre les soudures, si tu n'as pas l'habitude.
probleme redemarrage k100 354459_5
probleme redemarrage k100 Platanes
8probleme redemarrage k100 Empty Re: probleme redemarrage k100 Mar 3 Sep 2013 - 10:44
paschan
paschan
merci NikO , vais essayer cet aprèm.
aimerais bien avoir un tuyau pour acheter une platine complète
9probleme redemarrage k100 Empty Re: probleme redemarrage k100 Mar 3 Sep 2013 - 10:49
paschan a écrit:merci NikO , vais essayer cet aprèm.
mets un MP à BMOUAIS, Kikoth ou Bello2A ils doivent avoir ça
10probleme redemarrage k100 Empty Re: probleme redemarrage k100 Mer 4 Sep 2013 - 13:38
paschan
paschan
j'ai repris les soudures, remonté, elle est bien partie...ouf les soudures sont ok.
maintenant, demain, je vais faire un essaie sur route ( ce n'est jamais sur route que ça déconne, c'est aprés un arret à chaud ou a froid)
on verra bien , vous tiens au parfum ,
