bonsoir, tout est remonté, elle démarre au quart, tout semblait impec sauf que comme je le dis dans mon titre il y a un petit bruit vraiment récent à la distri, que dois-je prévoir de changer immédiatement.Merci de me conseiller, et de m'indiquer la difficulté du travail à effectuer
k75c de 1986 bruit de distribution à froid (103000kms)
2 Re: k75c de 1986 bruit de distribution à froid (103000kms) Jeu 29 Aoû 2013 - 19:41
maurice58
Pour la distribution, c'est curieux que ce ne soit qu'à froid. Mais pourquoi pas. Pour s'en assurer il faut déposer le carter avant pour en savoir plus tout en ayant contrôlé auparavant que ce bruit ne vient pas de l'alternateur (silent bloc HS).
Cordialement
Cordialement
3 Re: k75c de 1986 bruit de distribution à froid (103000kms) Jeu 29 Aoû 2013 - 19:45
Non , pas forcément . Si c'est la denture ( ou clapet ) anti-retour du tendeur de chaine , il est temps de changer à minima le tendeur , voire plus ( mini patin )maurice58 a écrit:Pour la distribution, c'est curieux que ce ne soit qu'à froid.
4 Re: k75c de 1986 bruit de distribution à froid (103000kms) Jeu 29 Aoû 2013 - 19:53
maurice58
OK
Cordialeùment
OK
Cordialeùment
5 Re: k75c de 1986 bruit de distribution à froid (103000kms) Jeu 29 Aoû 2013 - 20:01
Arbre intermédiaire pourquoi pas ? Pas forcément la distrib ...
6 Re: k75c de 1986 bruit de distribution à froid (103000kms) Jeu 29 Aoû 2013 - 20:06
kifbmdu66
salut à tous, les silent bloc sont neufs comme la roue libre, l'embrayage, les charbons du démarreur et de l'alternateur et le bruit se situe bien à l'avant, elle est en hauteur(palan) et c'est facile à situer.J'ai pour le moment tout fait grâce au forum et on va continuer ainsi.Merci et A+
7 Re: k75c de 1986 bruit de distribution à froid (103000kms) Jeu 29 Aoû 2013 - 20:08
De l'arbre intermédiaire ?kifbmdu66 a écrit:salut à tous, les silent bloc sont neufs comme la roue libre, l'embrayage, les charbons du démarreur et de l'alternateur et le bruit se situe bien à l'avant, elle est en hauteur(palan) et c'est facile à situer.J'ai pour le moment tout fait grâce au forum et on va continuer ainsi.Merci et A+
8 Re: k75c de 1986 bruit de distribution à froid (103000kms) Jeu 29 Aoû 2013 - 20:51
Y'en a pas sur le K75 c'est un arbre d"équilibrage taillé dans la masse ;-)SEGAFREDO a écrit:De l'arbre intermédiaire ?kifbmdu66 a écrit:salut à tous, les silent bloc sont neufs comme la roue libre, l'embrayage, les charbons du démarreur et de l'alternateur et le bruit se situe bien à l'avant, elle est en hauteur(palan) et c'est facile à situer.J'ai pour le moment tout fait grâce au forum et on va continuer ainsi.Merci et A+
9 Re: k75c de 1986 bruit de distribution à froid (103000kms) Ven 30 Aoû 2013 - 8:26
maurice58
Nous étions sur les silents blocs de l'alternateur....C'est l'expresso qui a semé la confusion....
Cordialement
Cordialement
10 Re: k75c de 1986 bruit de distribution à froid (103000kms) Ven 30 Aoû 2013 - 9:18
oui bien sûr, je répondais à Ségafredo qui lui parlait des silents blocs de l'arbre primaire du K100 (montage inexistant sur le K75)maurice58 a écrit:Bonjour,
Cordialement
11 Re: k75c de 1986 bruit de distribution à froid (103000kms) Dim 1 Sep 2013 - 11:58
Ah ? c'est différent sur le 75 ?
12 Re: k75c de 1986 bruit de distribution à froid (103000kms) Dim 1 Sep 2013 - 16:03
kifbmdu66
Bonjour, je ne trouve pas ni chez motorworks ni chez motobins la réf: 11311461004 qui est pourtant référencée sur real oem comme tendeur de chaine. Existe-t-il une nouvelle réf ou une autre cause pour ce problème. MERCI
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » k75c de 1986 bruit de distribution à froid (103000kms)
