bonjour à tous, je remonte tout doucement la moto et j'ai à nouveau une question, ou du moins un conseil à vous demander.J'ai remis le carter après avoir changé la roue libre, maintenant je dois remettre le plateau support d'embrayage. Quand et comment mettre en place le joint torique pour ne pas trop galérer;merci pour vos conseils et A+
k75c 1986 remontage plateau embrayage
2 Re: k75c 1986 remontage plateau embrayage Jeu 25 Juil 2013 - 12:18
tu le graisses un peu et tu le mets sur l'arbre puis tu mets la rondelle de pression et l'écrou
3 Re: k75c 1986 remontage plateau embrayage Jeu 25 Juil 2013 - 13:01
kifbmdu66
salut freddy,il faut le pousser quand même jusqu'à sa gorge non. merci
4 Re: k75c 1986 remontage plateau embrayage Jeu 25 Juil 2013 - 13:11
kifbmdu66 a écrit:salut freddy,il faut le pousser quand même jusqu'à sa gorge non. merci
oui bien sur
5 Re: k75c 1986 remontage plateau embrayage Jeu 25 Juil 2013 - 13:47
Freddy29 a écrit:tu le graisses un peu et tu le mets sur l'arbre puis tu mets la rondelle de pression et l'écrou
et ne surtout pas oublier le joint torique
6 Re: k75c 1986 remontage plateau embrayage Jeu 25 Juil 2013 - 14:24
kifbmdu66
finalement ce joint torique on ne sait jamais quand il est en place car on ne voit rien, c'est pas évident, k'wet merci, la question portait bien sur ce joint, qui est neuf comme le reste d'ailleurs(rondelle,écrou etc...)
7 Re: k75c 1986 remontage plateau embrayage Jeu 25 Juil 2013 - 22:26
Rien de bien particulier pour le mettre en place
Juste un peu de graisse pour faciliter sa mise en place
Amitiés, Patrick
Amitiés, Patrick
8 Re: k75c 1986 remontage plateau embrayage Jeu 25 Juil 2013 - 22:26
Amitiés, Patrick
Amitiés, Patrick
9 Re: k75c 1986 remontage plateau embrayage Ven 26 Juil 2013 - 16:47
kifbmdu66
salut, il faut le pousser si oui avec quoi ou bien la bague plus l'écrou le mettent en place directement, j'ai peur de l'abimer en poussant avec un tournevis, une combine svp merci
10 Re: k75c 1986 remontage plateau embrayage Ven 26 Juil 2013 - 17:35
Pousse au fond le volant moteur
Pousse au fond le joint torique
Envoie un petit jet avec une burette d'huile
Mets en place la rondelle
Mets en place l'écrou
Et puis ................. tu réfléchis..... rien oublié ???? OK c'est OK pour l'embrayage
Amitiés / Patrick
Amitiés / Patrick
11 Re: k75c 1986 remontage plateau embrayage Ven 26 Juil 2013 - 18:34
kifbmdu66
c'est fait, mais finalement on ne sait pas si le joint est en place, ma foi l'avenir nous le dira encore merci et a+
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » k75c 1986 remontage plateau embrayage
