fourche SHOWA et BREMBO probleme de diametre
LL33
LL33
Bonjour.
j'ai un problème de diamètre de fourche. j'ai acheter il y a quelque temps une K75RT et je savais que la fourche etait a changer donc j'ai acheter dans une casse moto une fourche de K75. ce matin j'ai démonter ma fourche et au moment du remontage de la nouvelle, sa rentre pas dans les T. Sur ma fourche d'origine il y a marqué SHOWA et sur ma nouvelle fourche il y a marqué BREMBO. il y a apparemment un diametre different sur ces deux fourche ???? mieux vaux chercher une nouvelle fourche SHOWA ou bien trouvé des T qui ce monte avec la BREMBO. je sait c'est une question de débutant mais faut bien réparé a moindre frais.
merci d'avance de vos conseils.
oui il ya 2 diamètres, le plus simple est de trouver une autre fourche.
fourche SHOWA et BREMBO probleme de diametre Jura_218
mat31
Si tu es pas trop mecano, evite de demonter les T a cause des roulements.
Tu revends tes tubes et tu achetes les bons.
Alternative tu achete les T et soit tu le fais soit tu le fais faire et changer les roulements par la meme occasion
Loulou33
Loulou33
Salut Lionel Smile
Si la fourche était à changer, as tu vérifié auparavant que les roulements de direction étaient bons.
Si tu te rends compte aprés remplacement de la fourche qu'il y a point dur ou jeu dans le roulement ... ce serait balo de redémonter .... :siffle:
Bon courage à toi.  :gnii:
Sujet deplacer
LL33
LL33
merci de vos réponses rapide
en effet je suis pas mécano mais je me débrouille pour tout ce qui est parti cycle cela n'est pas la première moto que je démonte je vais donc passé une anonce pour revendre ma fouche.
freddy tu peut me confirmé les diamètres respectif pour les deux fourche c'est 41mm pour showa et 41.7mm pour brembo ????????
showa = 41
Brembo = 41,4
