Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Montage (Fourche Showa sur K100RT 87) ? ®
marcok
Bonsoir à ts, ne trouvant pas d'ancien post sur ce sujet je m'en remet à vous. Ma K100RT dispose d'une fourche ancien modèle et je songe à en monter une type "Showa" (rigidité et esthétique). Les tubes ont-ils le même diamètre et écartement que ceux de l'ancienne ? Pour faire court, est-ce que ça se monte "comme ça" en remplacement tout simplement ? (l'entraxe de roue est-il le même)
Merci par avance. Montage (Fourche Showa sur K100RT 87) ? ® 60767
marcok
marcok
l'écartement ,je ne sais pas mais le diametre est different
41(je crois) pour les showa , les anciennes sont moins grosses :gnii:
Bonsoir à tous,
Je viens de changer ma fourche sur le k100 de 1984 !!!
Le modèle Showa n'est pas adaptable sur la potence "Brembo" d'origine, les diamètres de tube sont différents !
Buzzz
Buzzz
marcok a écrit: les anciennes sont moins grosses :gnii:
Pour les anciennes, c'est 41.3mm.
http://bmw.k100rs.free.fr
Chat vert
Chat vert
reder29 a écrit:Bonsoir à tous,
je confirme... il te faudra changer les tes
Donc en synthèse de vos réponses il vaut mieux que j'abandonne, si ça ne va pas ça ne vas pas ... (en + si les diamètres de fourche sont différents l'axe de roue ne sera pas non plus bon ... Je crois que je vais en rester là ... merci à tous pour vos réponses.
PS: et si j'ai les tés de la Showa, ils montent sur la colonne de direction ?
Il n'y a pas mieux à monter comme fourche ? car l'envie de monter un truc qui tienne la route me titille et peu importe la marque.
J'ai une occase Showa en vue, mes tubes actuels font 41,4 mm le vendeur a mesuré les siens à 41,2 mais bon au dixième près l'instrument de mesure peut être +- exact ...
Quelqu'un a déjà fait ce changement Brembo --> Showa ? (la fourche est vendue complète avec les "T" et l'axe de colonne + roulements, ça se monte ?
mad
mad
pas de soucies de montage meme une fourche de k 11 monte sur ton coucou
J'y vais donc les yeux fermés ... Montage (Fourche Showa sur K100RT 87) ? ® 550381
bessonien
bessonien
m'ouais , si tu as les tés , la colonne se monte dans le cadre du K100 , par contre moi j'ai scié le support de contacteur de clé moulé dans le té supérieur parceque je voulais garder mes clés et mon tableau de bord d'origine . la procédure de réglage aux roulements de direction est un peu différente d'un K2s .
