-20%
79 € 99 €
Probléme de Démarrage de ma K 100 RT
1Probléme de Démarrage de ma K 100 RT Empty Probléme de Démarrage de ma K 100 RT Mar 6 Aoû 2013 - 17:52
Ti Ben
Ti Ben
Bonjour à tous
De retour sur le forum :wink:
Je rentre d'une balade de 1400 bornes  (gorges du verdon et arrière pays Niçois) :bien:
Après avoir bichonné ma belle, remisée une petite semaine au garage et voilà qu elle refuse de démarrer.
Démontage de bougie, il y a de l 'étincelle partout, la pompe à essence ronronne mais la bête ne démarre toujours pas ???
Qui peut me m'aider svp ?
Amicalement Ti Ben
PS: ma balade dans le Verdon en duo sous des températures de 35° à 40°
regarde et nettoie les connexions aux injecteurs et au boitier
Probléme de Démarrage de ma K 100 RT Jura_218
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
l'as tu lavé à grande eau ?
Ti Ben
Ti Ben
Bonsoir Freddy, je regarde de suite.
Bonsoir Bruno, non je n'ettoie ma machine avec un pulvérisateur à main.
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
vérifie l'arrivé d'essence en bout de rampe, tu enlève le tuyau N° 2 tu met ton pouce au bout
et tu appuies (ou tu fait appuyer sur le démarreur ) la pression doit être présente .
sinon le régulateur peut être en cause
fait ça dehors tu devrais avoir un peu d'essence qui coule si tout va bien
Ti Ben
Ti Ben
Probléme non resolu à ce jour !!!
Mais en bonne voie.
Merci à tous:bien:
BZH56
BZH56
Si problème résolu, le problème se situait a quel niveau ?
Ti Ben
Ti Ben
Bonsoir les amis
Je tiens à vous vous remercier une nouvelle fois pour vos pistes. :bien:
Ce soir, problème résolu, il s'agissait simplement des bougies.
J'ai regardé les factures que m'a fourni l 'ancien propriétaire les dernières bougies dataient de 2003 !!!
Quatre nouvelles étincelles et c'est le bonheur, la bête ronronne comme jamais.
Bon week end du 15 août à vous Freddy, Bruno et BZH 56.
Appel de Phares Shocked
Ti Ben
