[list=1][*] j'ai acheté une bmw k75 pour remplacer mon r65 mais j'ai un problème de démarrage. Je dois débrancher la connexion de la pompe pour mettre la moto en route et la rebrancher très vite afin qu'elle tourne.Par contre si je laisse cette connexion branchée la moto ne veut rien savoir elle ne démarre pas quelqu'un peut-il m'éclairer ou quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème car je ne comprends pas. Je vous remercie car je commence à regretter mon vieux flat.
probleme démarrage bmw K75
2 Re: probleme démarrage bmw K75 Sam 24 Jan 2015 - 22:42
peut être un problème au niveau du relais de la pompe ( appelé aussi "d'injection"), vérifies également toutes les prises et passes dedans un coup de nettoyant contacts. Regardes que la prise du module d'allumage (boîter derrière la colonne de direction) soit bien en place ainsi que celle du calculateur sous la selle
3 Re: probleme démarrage bmw K75 Sam 24 Jan 2015 - 22:47
codoli
Relais déjà vérifié, nettoyant contact aussi, j'ai également changé le petit s en caoutchouc qui était mort je pense que ça peut venir du boitire papillon on doit m'en prêter un afin d'essayer mais rien de sur de ce côté là je ne comprends pas merci pour les nfos.
4 Re: probleme démarrage bmw K75 Sam 24 Jan 2015 - 23:27
codoli a écrit:Relais déjà vérifié, nettoyant contact aussi, j'ai également changé le petit s en caoutchouc qui était mort je pense que ça peut venir du boitire papillon on doit m'en prêter un afin d'essayer mais rien de sur de ce côté là je ne comprends pas merci pour les nfos.
ce n'est pas le fait de changer le boitier papillon qui va faire tourner ta pompe contrôles bien les plots du connecteur de pompe, il suffit de peu pour ça merdouille
5 Re: probleme démarrage bmw K75 Sam 24 Jan 2015 - 23:35
codoli
La pompe fonctionne je pense plutôt à un problème au niveau de la quantité d'essence qui arrive aux injecteurs mais je souhaite avoir quelques avis
6 Re: probleme démarrage bmw K75 Sam 24 Jan 2015 - 23:40
codoli a écrit:La pompe fonctionne je pense plutôt à un problème au niveau de la quantité d'essence qui arrive aux injecteurs mais je souhaite avoir quelques avis
Ok j'avais pas tout pigé ! alors voir aussi le régulateur de pression
7 Re: probleme démarrage bmw K75 Dim 25 Jan 2015 - 0:01
codoli
le régulateur de pression est neuf c'est un problème vissieux et quand j'aurai trouvé je ne manquerai pas dele poster sur le forum mais en attendant je commence à m'énerver avec ça.
8 Re: probleme démarrage bmw K75 Lun 26 Jan 2015 - 1:40
Difficile de comprendre comment on peut démarrer une machine en débranchant l'alimentation de la pompe !!!
Je pense que le souci vient de sa connexion ou des fils qui l'entourent !
Si la machine fonctionne avec cette procédure, pourquoi chercher ailleurs. Sonde déjà ce circuit en manipulant les fils, il y a surement un faux contact !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » probleme démarrage bmw K75
