Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 €
problème de démarrage
1problème de démarrage Empty problème de démarrage Dim 8 Déc 2013 - 17:43
bonsoir a tous ,je suis tout nouveau et très novice en BM, je viens d'acquérir une superbe r60/5 de 1971 et je me pose la question si il est possible de démarrer la machine sans qu'il y eu la batterie dessus ,de plus je ne possède pas la clé du Niemann juste le clou.
faut il aussi la cette clé?
merci de vos réponses .
2problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Dim 8 Déc 2013 - 18:07
barbalat a écrit:bonsoir a tous ,je suis tout nouveau et très novice en BM, je viens d'acquérir une superbe r60/5 de 1971 et je me pose la question si il est possible de démarrer la machine sans qu'il y eu la batterie dessus ,de plus je ne possède pas la clé du Niemann juste le clou.
le clou est suffisant
la batterie doit être nécessaire, même hS sauf court circuit franc,  elle sert de tampon
problème de démarrage Mousta10 problème de démarrage Idf10problème de démarrage Idf10
3problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Dim 8 Déc 2013 - 18:56
merci pour votre réponse, auriez vous la référence de batterie ?
cordialement
4problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Dim 8 Déc 2013 - 21:26
krugger
Salut YOYO, tu peux lui mettre une batterie en 19 Amperes /heure, ça passe bien c ce que g sur ma r65 et ce que j'ai mis sur une r75/5 batterie au gel
Freddy
5problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Dim 8 Déc 2013 - 21:37
waou salut mon spoteur merci pour ta réponse.je me suis mis à la rénove de ma série .j'ai troqué mes deux américaines pour une allemande
6problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Dim 8 Déc 2013 - 21:47
krugger
ta bien fais, si ta besoin laisse mon message sur fb
7problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Dim 8 Déc 2013 - 22:58
barbalat a écrit:merci pour votre réponse, auriez vous la référence de batterie ?
cordialement
pour démarrer avec le kick , n'importe quelle batterie qui rentre fera l'affaire
