Le Deal du moment : -45%
339 €
problème de démarrage
1problème de démarrage Empty problème de démarrage Lun 2 Sep 2013 - 9:17
Je vous expose mon problème ; depuis quelques temps je trouvais que ma 1150 RT manquait de pêche au démarrage, malgré l'usage régulier d'un optimate. J'ai donc changé la batterie, et cela n'a rien changé.
Ensuite, j'ai constaté qu'en voulant démarrer la tension chutait de 12 V à 5 V au niveau du démarreur.
Je viens donc de le démonter pour un nettoyage complet, complété d'un graissage, ce qui n'était pas du luxe, la moto étant de 2002.
Il est donc à présent dans un état quasi neuf et fonctionne parfaitement hors de la moto ; en revanche, une fois à poste, il claque mais la moto ne démarre pas. Je sollicite donc vos avis....
Merci d'avance, Gwénaël
2problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Lun 2 Sep 2013 - 9:46
il claque, donc le solénoïde fonctionne mais il ne tourne pas ? Si c'est le cas, donc le contact interne (circuit de puissance) du démarreur ne se fait pas.
problème de démarrage Jura_218
3problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Lun 2 Sep 2013 - 12:37
rtwin
rtwin
Déjà eut ce problème sur un démarreur de bagnole, fonctionnement parfait au sol, et juste le claquement solénoide une fois remonté.
Il y avais un mauvais contact "derriere" une borne ou tu vis le cable d'Alimentation et en serrant cette borne le contact electrique ne se faisait plus en interne.
Ca y ressemble mais je ne connais pas encore les demarreurs de Bmw, a voir donc.
4problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Lun 2 Sep 2013 - 12:48
a priori si tout à bien été remonté, c'est plutot un souci de batterie. :wink:
5problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Lun 2 Sep 2013 - 19:39
Flat-Yourself a écrit:a priori si tout à bien été remonté, c'est plutot un souci de batterie. :wink:
Batterie neuve mais elle peut être foiré.
