-20%
399 € 499 €
durite de refroidissment côté carter d'huile vilebrequin
lescarion
comment ce retire cette durite elle a l'air dur de chez dur a tirer avez vous une astuce je la retire en la tirant vers le bas mais que 50 pour cent de fait quelle galère pour la remettre je pense merci d'avance pour vos info
Pascal l
Pascal l
Mettre de l'huile ou du dégrippant sur la surface de la durite , elle va glisser plus facilement.
lescarion
oui pas bête je voie cela demain merci bien :bien:
Pour l'enlever: de la flotte avec produit vaisselle (en tournant la durit vient) pour la remettre il faut bien nettoyer le passage carter avec une éponge qui gratte et badigeonner dedans avec du liquide vaisselle pur, ensuite tu contrains la durit en l'enfonçant (ça lui donne une forme de haricot) sur toute sa longueur en maintenant cette forme avec du câble électrique (2 brins suffisent). Faire ça diminue son diamètre et ça rentre tout seul et le lubrifiant te permettra à la fin de bien positionner ta durit en hauteur.
Salut
Pour l'enlever, l'huile, l'eau savonneuse ou n'importe quoi de préférence, mais un peu d'astuce quand même et ça ne présente pas de difficulté particulière.
Pour la remettre (eh oui, il faudra bien la remettre) moi la ligature avec de la ficelle de sorte que son diamètre diminue, je la huile et, grosso-merdo en moins d'une minute elle est en place.
Amitiés, Patrick :gnii:
