Ma moto m'a fait des micro coupures ces temps ci, ce matin je l'ai lavé au jet et en rentrant les micro coupures étaient nombreuses. J'ai pensé aux problèmes de connexion, neiman ou effet hall.
J'ai nettoyé la connexion de la pompe et au test de redémarrage arrêt de l'alimentation dans le bloc compteur (horloge et voyants), là je me dit c'est le neiman donc démontage pour voir si un fil est altéré ou autre.. trifouillage/débranchage batterie.. et au retest retour à la normale avec démarrage.. Je rebranche ma batterie et en serrant le plus avec une clé j'ai fait un arc électrique (boulette) Je fini de remonter et retest et là tout ok au niveau contact mais pas moyen de redémarrer: le démareur tourne normalement.J'en ai déduit que c'était la pompe que j'ai peut-être cramé mais j'ai démonter ma pompe et testée en direct elle marche, bref je trouve pas ma panne.. une idée? Relai de pompe?
