Claquement à chaud RT 1100
1Claquement à chaud RT 1100 Empty Claquement à chaud RT 1100 Mer 17 Juil 2013 - 18:55
Agas67
Agas67
Je note un claquement sur ma RT 1100 de 1998 depuis quelques temps.
Ca ressemble à un claquement de soupapes, mais difficile à déterminer. Ca le fait à tous les régimes moteurs. Je l'entend bien en donnant un petit coup de gaz au ralenti et au point mort ou débrayé.
Ca semble venir de la gauche même si ce n'est pas évident.
Je note que ça semble aussi coïncider avec l'arrivée des fortes chaleurs.
A froid le moteur tourne comme une horloge sans le moindre bruit suspect.
Après avoir parcouru le forum j'ai vu que certains avaient remplacé le poussoir hydraulique de la chaîne de distri de gauche par un nouveau modèle. Déjà je ne sais pas si ma brèle est équipée des poussoirs à ressorts ou des nouveaux poussoirs hydrauliques vui son âge (1998)
J'ai réglé le jeu aux soupapes et fait la synchro des carbus avant l'apparition de ce bruit.
Se pourrait-il que l'huile soit trop fluide et que de la 20W50 résolve le problème ?
Si quelqu'un avait un début de piste ça m'arrangerait bien puisque dans 3 semaines je pars en vacances avec la Rt et j'aimerai avoir l'esprit tranquille.
3Claquement à chaud RT 1100 Empty Re: Claquement à chaud RT 1100 Jeu 18 Juil 2013 - 1:04
Agas67
Agas67
Merci Biker,
Je n'avais pas vu ce post car je faisais ma recherche sur "claquement"
