bruit moteur chaud sur 1100 RT ??? ( RESOLU )
+9
max1150
igloo
panimaje
Décédé - Bruno59940
Panders
paraglandeur
Yvon
b
13 participants
b
Re post cars le sujet a disparu
Bonjour tout le monde...
Cet été je constate que mon moteur de 1100 RT est plus bruyant à chaud.
A froid aucun bruit. (Comme un moteur neuf)
Huile moteur est de la 15 w 40.
Le bruit viendrait de la distribution, est ce possible que cela vienne des tendeurs hydrauliques ?
Quelqu'un a t'il déjà pratiqué le remplacement des tendeurs
par des models de 1200 pour constaté la diminution de bruit ?
Ou ces bruits a chaud proviendrais t'il d'un autre symptôme ?
Moto de 115 000 km , le bruit uniquement a chaud et identique a une distribution mal réglée et a tous les régimes moteurs.
Yvon
Yvon
Sur ma R1150GS adventure fabriquée en mars 2004,j'avais un bruit de clac ,clac ,clac ..... surtout au ralenti et lorsque le moteur était chaud ?
J'ai remplacé le tendeur gauche,et depuis je n'ai plus du tout ce bruit.
Regarde ici:
http://www.ebbo.org/stop_the_rattle.php
Mais attention,le bruit peut également provenir d'une usure de l'axe du volet papillon droit (ta moto ayant 115000 kms)
tu peux le vérifier: Au ralenti, en poussant de l'intérieur sur l'axe du disque du volet,si le bruit disparait,c'est qu'il y a du jeu au niveau de l'axe.
Ceci dit,le bruit dont tu parles peut encore venir de beaucoup d'autres choses ......
Enfin,je te donne déjà deux possibilités......
Bonne prospection !!!
Yvon.
b
merci, pour l'info.
pour ma part les axes de papillon ont était changés.
b
je suis le seul a avoir ce problème ?
paraglandeur
paraglandeur
Up sur ce post
J'ai une R1150GS avec 55.000 km
J'ai les mêmes symptômes que toi : à froid, un régal de silence et de douceur
A chaud, un gros bruit du style cloc cloc cloc qu varie avec le régime moteur. Le bruit varie également si, au point mort, je débraye.
Au début, j'ai pensé à un problème de roulement au niveau de la boîte de vitesses. Mais je ne vois pas le rapport avec la température moteur.
Surtout que le bruit est réversible si la température moteur baisse. Exemple : je suis en ville avec de nombreux arrêts aux feux. Donc le moteur chauffe et le bruit apparait, très très important et gênant. Je sors de la ville et roule pendant 1 km, le moteur retrouve une température moins élevée, et le bruit diminue très sensiblement mais réapparait au moindre arrêt.
J'ai lu des post sur le changement du tendeur de chaine de distri de gauche. Mais je ne sais pas si cela peut résoudre ce problème.
Concernant le bruit, c'est vraiment fort, carrément comme si j'avais une bielle coulée.
Mais comme à froid, il n'y a absolument rien (vraiment aucun bruit, juste un moteur qui feule sans la moindre vibration), je ne pense pas que ce soit le cas.
D'où cela peut il venir ????
b
je n'ai pas plus d'info pour l'instant
ce sont les mêmes conditions et les bruits constatés
sur ce post on parle a peu pré des mêmes chose mes les changement de pièces me paraisse énormes...
https://bmist.forumpro.fr/t62882-r1100-rt-cliquetis-a-chaud-et-a-coups-tous-regimes
d'autre part, il est possible comme dit dans plusieurs post et forum, que nos moteurs refroidi par air soit un peut allergique au température rencontrée cette été.
j'ai eu l'occasion de roulé sous des température plus fraiches et effectivement le moteur est plus silencieux, sans comparaison quand même avec le silence de fonctionnement a froid ou le moteur que j'ai connu plus jeune.
toutefois, les performances ne mon jamais paru altérées.
a suivre...
110 000km le moteur tourne comme une horloge pas plus bruyant à chaud qu' à froid, c'est du à quoi à votre avis des qualités de fabrication différentes chez BM?
Panders
Panders
A mon avis c'est plus une question d'entretien et de type de conduite.
Quelqu'un qui roule régulièrement en laissant son moteur chauffer avant de monter dans les tours :bien: et qui fait ses entretiens correctement cheers ira beaucoup plus loin qu'un exité qui roule parfois le dimanche No
b
Il faudrait peut être savoir avec certitude de où ces bruits proviennent avant de se poser la question : comment ce fait-il ? Et de donner des avis personnels.
La question est , de où ces bruits peuvent-il provenir ? …
Panders
Panders
To bruit or not to bruit, that is the question. :ptdr:
b
apparemment d'après les pros. ça ressemble aux axes de piston ou l'embiellage .
b
...tout compte fait pas du tout.
arbre a came droit et poussoir hs.
pièces changées, c'est un plaisir de retrouvé une moto silencieuse.
bruit moteur  chaud sur 1100 RT ???  ( RESOLU ) Bflkoq043q
bruit moteur  chaud sur 1100 RT ???  ( RESOLU ) Lgxpaqccvc
bruit moteur  chaud sur 1100 RT ???  ( RESOLU ) Ul9x08vk74
La raison de ce tassement ?
b
je dirais arrachage plutôt, il manque 1mm sur le haut de la came.
problème récurant sur les flats.
les raisons ... il faudrait demander aux ingénieurs de chez bm ?
en ayant cherché partout (sur le web) personne connait les causes exact, peut être le traitement de surface.
Merci.
Pour la piste du traitement de surface, poser la question à un spécialiste en la personne de Bruno59940. :wink:
paraglandeur
paraglandeur
b a écrit: ...tout compte fait pas du tout.
On peut avoir une idée du budget ?
Merci pour l'info. Ce week-end, je démonte les couvre culasses et je regarde si je vois quelque chose d'anormal...
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
salut
c'est la profondeur de trempe qui doit être en cause et/ou une mauvaise lubrification ( même temporaire)
quand je dit mauvaise lubrification il faut comprendre huile ne correspondant pas a la préconisation Bmw
(une seule vidange avec de l'huile non préconisé peut démarrer le processus d'usure)
repris dans le carnet de maintenance
a savoir huile HD classification API SF, SG ou SH extension CD CE admissible
ou HD classification CCMC G4 OU G5 extension PD2 admissible
panimaje
panimaje
Content pour toi que tu aies trouvé l'origine du bruit.
Suis également preneur du budget à l'occaz !
b
en ocas. 50€
lubrification, l'explication est tentante mais comment expliquer que la came d'admission est hs alors que la came d’échappement sur le même arbre est sans trace d'usure ???
j'ai eu le meme soucis sur ma gs à 92000km
arbre a came en metal fritté, parfois pas assez frittés....
b
en +
le tendeur de chaine de distrib. gauche avait était changé auparavant par le nouveau model.
moins de bruit moteur au démarrage et au roulage. (+/- 60€)
igloo
igloo
pourquoi ne parle t'on jamais du tendeur de chaine "droit".....il n'y a que le gauche qui s'use??, scratch
b
le nouveau model gauche est plus efficace, donc moins de bruit...
et le droit est efficace, donc pas de bruit.
max1150
max1150
bonjour à tous
perso à voir les photos je dirais un problème de cémentation des cames.
les honda cb 750 de je sais plus quel millésime avaient les arbres à cames qui s'usaient trop vite et le constructeur prenait ça en charge.
v à tous.
babass85
babass85
max1150 a écrit:bonjour à tous
v à tous.
chez BMW tu peux toujours y croire :ptdr:
paraglandeur
paraglandeur
Problème résolu sur ma 1150 GS
Il y avait comme un problème sur un des tendeur de distri :
bruit moteur  chaud sur 1100 RT ???  ( RESOLU ) Tendeur_Distri_2
bruit moteur  chaud sur 1100 RT ???  ( RESOLU ) Tendeur_Distri_1
Shocked Shocked Shocked
Et dire que le concessionnaire BM m'avait dit que le bruit était "normal" sur un flat....
Je reviens de faire un tour : plus aucun bruit. Le moteur ronronne tranquillement, et il est moins bruyant à chaud qu'à froid.
Un ré-ga-l !!!!!
Du coup, j'ai fais changer les 2 tendeurs, par les nouveaux modèles (ma GS est de 2001, donc avec les anciens modèles de tendeurs)
babass85
babass85
tu retournes pas voir ton cons..... histoire de te faire plaisir avec les pièces cassées?
paraglandeur
paraglandeur
babass85 a écrit:tu retournes pas voir ton cons..... histoire de te faire plaisir avec les pièces cassées?
Tu sais quoi ? J'y avais même pas pensé.
Mais maintenant que tu me le dis, çà peut me faire passer un petit moment rigolo Very Happy
pompom
pompom
bon je crois que ma gs vient d etre touché par la tendoronitegaucheaigu .....demarrage a froid cloc cloc et a chaud c est pareil ..........bon pas le temps de faire ça maintenant .....elle va attendre juillet .....
papy boygton
papy boygton
ç'est quoi la réference des nouveaux tendeurs ???, et est ce qu'ils s'adaptent sur unr 1150RT ??.
b
ce sont les mêmes que les 1200 rt gs ...
voir sur le site
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=M&series=R22&body=ohne&model=R+1100+RT+96+%280413%2C0418%29&zone=ECE&prod=19991200&arch=0
papy boygton
papy boygton
OK merci
papy boygton
papy boygton
3 fois que j'essai de commander le tendeur gauche sur le site http://www.motorworks.co.uk/vlive/Home/index.php
et impossible ça marche pas avec la carte ( fraude ???)
quelqu'un à déja commandé là??
gregW62
gregW62
Salut à tous
Je voudrais revenir sur ton bruit "B" ou jeune padawan! , j'ai aussi un bruit uniquement à chaud et difficilement localisable , pour moi ça viens plus de l'intérieur du moteur... mais je n'écarte aucune piste dont les cames!
Pour ton claquement, comment as tu diagnostiqué ce jeu de 1 mm?
La dépose des culbuteurs est obligatoire?
Grand V à tous
b
y'a un moment y faut arrêter de se poser des questions et il faut ouvrir " le moteur".
le forum ça fait pas tout ...
