Bonjour. J'ai depuis quelques temps un souci avec mon k100 lt. En effet, lorsque je roule, j'ai le sentiment que le moteur fonctionne mal. Au ralenti, nickel. Par contre, par contre, en accélération problème de trou quelquesoit le régime moteur.
J'ai changé les bougies et le filtre à air, la durire en s.
Remis un autre débimetre, verifier la synchro et toutes les connections électriques.
J'ai vérifié les pipes d'admission d'air en passant un pinceau imbibé d'essence sur celles ci.
J'ai vidangé le réservoir et changé l'essence au cas ou de l'eau serait melangé à l'essence.
En dernier,je viens de mettre du nettoyant injecteur.
Pour info, le filtre à essence a 15 000 km. La moto dort dehors et je roule tous les jours.
Quelqu'un peut il m'éclairer car je séche.
Il me reste à vérifier la pompe a essence et le régulateur mais comme je peux atteindre des vitesses inavouables, j'zi un doute sur leur mauvais fonctionnement. Merci pour votre aide.
