Le Deal du moment : -28%
279.99 €
K100 RS1 coupure moteur
1K100 RS1 coupure moteur Empty K100 RS1 coupure moteur Lun 28 Fév 2011 - 13:32
Est ce que l'un d'entre vous aurais déjà le problème suivant :
Lorsque je monte dans les tours et je je coupe les gaz mon K100 cale.
Elle le fait aussi bien à l'arrêt qu'en roulant.
Si je roule et que je fait un accèlération franche puis que je coupe les gaz elle ne cale pas.
Mais si je refaits la même manip mais en débrayant tout de suite après la coupure des gaz elle cale.
Des idées.
Sad
2K100 RS1 coupure moteur Empty Re: K100 RS1 coupure moteur Lun 28 Fév 2011 - 13:40
BZH56
BZH56
Vérifie le bon réglage du TPS, pas facile a régler toute la manipulation est expliquée sur le forum.
Bonne recherche
