Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Compression moteur K100
+6
Gisli
PatricK75
astina54
ouafnico
10 participants
1Compression moteur K100 Empty Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 17:38
ouafnico
ouafnico
J'avance sur mon bricolage de K100 et aujourd'hui j'ai suffisamment avancé pour tester la compression des cylindres.
Mais je suis assez déçu du résultat... et j'ai un peu peur des mauvaises nouvelles associées.
Je préfère donc voir avec vous, quelle est la bonne pratique pour tester les cylindres ? Il y a-t-il des réglages particuliers sur la moto qui pourraient me fausser les résultats ? J'ai vu qu'il était conseillé de le faire à chaud mais vu que la moto n'est pas encore démarrable...
Actuellement, je l'ai testé avant d'avoir remonté le réservoir, ce sont les premiers tours de démarreur depuis que je l'ai démontée, et j'attends demain probablement pour tester de la démarrer réellement avec l'essence.
Avec le manomètre j'obtiens ces résultats (en psi) :
- Cylindre 1 : 65
- Cylindre 2 : 25 !!!
- Cylindre 3 : 60
- Cylindre 4 : 100
Tous vos avis sont les bienvenus... mais je suis blasé d'avance.
2Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 17:51
astina54
astina54
alors, j'espère que tes tests sont mauvais...... à 100 psi et en dessous, c'est tres mauvais.
la norme est plutôt de façon générale vers 175 psi.
Et pas plus de 25% d'ecart entre les cylindres...
les pros vont te repondre, mais je pense que tu est bon pour refaire tes tests...
3Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 17:52
ouafnico
ouafnico
Il y a des choses particulières à faire ? Je regarde sur le net, pas mal parlent d'ouvrir à fond les clapet d'entrée d'air par exemple
4Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 17:58
ouafnico
ouafnico
Test avec les clapets d'entrée d'air ouverts à fond
100
40
100
135
5Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 18:01
PatricK75
PatricK75
Il suffit d'ouvrir la poignée de gaz à fond.
A froid ou chaud, je n'avais pas relevé de différence notable mais ma moto avait tournée le jour précédent ma mesure.
6Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 18:07
astina54
astina54
ouafnico a écrit:Test avec les clapets d'entrée d'air ouverts à fond
100
40
100
135
bizarrement, les écarts semblent les memes entre les deux mesures....
donc il y a quand meme un souci....
après, ton compressiometre est il de bonne qualité ou est ce un modèle Wish ?
7Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 18:09
astina54
astina54
voici une idee de bonnes compressions sur un k100
https://bmist.forumpro.fr/t111268-compression-k-100
8Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 18:10
astina54
astina54
sur ce meme fil, voici les conseils de Partrick pour prendre les compressions :
Sans vouloir t'offenser, as tu bien fait comme il faut ???
Démonter les 4 bougies (oui, les 4)
Mettre le compressiomètre dans le puits de bougie
Poignée de gaz à fond
Actionner le démarreur quelques secondes
Relever le taux de compression
Recommencer pour les cylindres suivants
Personnellement je n'ai jamais relevé de tels taux
Un lien par exemple pour confirmer la manœuvre
http://www.autobrico.com/reparation-entretien-automobile/moteur/tester-compression.html
AmiKalement, Patrick
9Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 18:11
ouafnico
ouafnico
100
40
100
135
Je l'ai acheté sur ebay.
https://www.ebay.fr/itm/194620530486
Après même s'il est pas de super qualité y'a quand même un décalage entre les cylindres qui m'inquiète.
À savoir aussi, j'ai changé pas mal de pastilles de soupapes pour rattraper des valeurs d'écartement incorrects. Ça peut jouer ?
C'est là que je me dis à l'avoir acheté d'occasion il aurait fallu que je le teste dès le départ...
10Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 18:12
ouafnico
ouafnico
astina54 a écrit:sur ce meme fil, voici les conseils de Partrick pour prendre les compressions :
Je ne suis pas offensé justement je viens vous demander conseil dans le doute de l'avoir mal fait...
Mais oui j'ai bien fait comme cela.
A noter que je n'ai pas d'échappement de monté actuellement cela peut jouer ?
11Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 18:14
astina54
astina54
Ouafnico> je n'ai fais que recopier les propos de Bmouais sur le fil dont j'ai transmis le lien :wink:
12Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 18:47
ouafnico
ouafnico
Oui.. merci !
Je pense que je vais voir demain si elle démarre bien, et le refaire moteur chaud.
Après vu que je n'ai pas touché au bloc, hormi les pastilles, et qu'elle tournait bien avant..
13Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 20:11
Bon ou mauvais compressiomètre, ça ne change rien, de tels écarts sont le reflet d'un gros souci.
Ça pourrait être une portée de soupape pas étanche, mais ça serait étonnant d'en avoir des défaillantes sur 3 cylindres.
Plus probablement, des segments usés (ça se change) ou des cylindres rayés ou usés (le bloc part à la poubelle).
Quoi qu'il en soit, il faut déculasser dans un premier temps et déposer les soupapes pour contrôler les portées, puis déposer le vilebrequin et les pistons pour mesurer le jeu à la coupe des segments et l'état des cylindres à l'alesomètre.
On sort du registre du bricolage, mais tu voulais apprendre...
14Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 20:16
ouafnico
ouafnico
k75roadster a écrit:Bon ou mauvais compressiomètre, ça ne change rien, de tels écarts sont le reflet d'un gros souci.
En effet... Sauf que là clairement c'est plus du tout le même boulot, ni les mêmes délais, et encore moins les mêmes compétences et outils nécessaires.
Moralité c'est un projet mal barré et je suis pas mal dégoutté si le bloc est en si mauvais état.
15Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 20:53
As-tu pris les mesures moteur chaud (température de croisière)?
As-tu insisté sur le cylindre faiblard?
As-tu mis un peu d'huile dans les cylindres faiblards?
Compression moteur K100 354459_5
Compression moteur K100 Platanes
16Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 20:59
ouafnico
ouafnico
nik0 a écrit:As-tu pris les mesures moteur chaud (température de croisière)?
Non justement, moteur froid, je n'ai pas encore réinstallé le réservoir et la pompe à essence.
J'ai bien insisté sur le faiblard, et je n'ai pas mis d'huile dedans (je ne sais pas quelle quantité).
Est-ce que le changement des pastilles sur les têtes de soupapes peut avoir un lien ?
17Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 21:00
Si une soupape ferme mal, c'est possible.
vérifie le jeu.
18Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mar 28 Déc 2021 - 21:01
ouafnico
ouafnico
Normalement le jeu est sensé être corrigé
19Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mer 29 Déc 2021 - 9:37
Gisli
Gisli
+1   :bien:
Effectivement, ton moteur doit être à sa t° normale de fonctionnement.
Quant à ajouter un peu d'huile dans le cylindre faiblard, cela permet de savoir si le défaut vient des segments et leurs étanchéités ou des soupapes. Une cuillère à café suffit.  :wink:
20Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mer 29 Déc 2021 - 9:40
ouafnico
ouafnico
Je vais essayer une fois que je pourrais la demarrer
21Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mer 29 Déc 2021 - 9:49
Gisli
Gisli
Pour un moteur à plat, incline la moto vers la droite pour effectuer le test 'huile' dans le cylindre.  :wink:
22Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mer 29 Déc 2021 - 13:31
Mettre de l'huile dans un moteur horizontal est complètement inutile. Ca n'est utilisable que dans un cylindre vertical, et très peu fiable.
23Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mer 29 Déc 2021 - 14:02
astina54
astina54
k75roadster a écrit:Mettre de l'huile dans un moteur horizontal est complètement inutile. Ca n'est utilisable que dans un cylindre vertical, et très peu fiable.
tu pourrais au moins donner une solution à notre ami : moi, je preconise un peu de mousse expansive dans chaque cylindre.... ca devrait faire remonter les compressions. tafume tafume
24Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mer 29 Déc 2021 - 17:50
Pas bête la mousse PU, et ça étanchéifiera les portées de soupapes ! :bien:
Pour les vraies solutions, elles ont été données plus haut: déposer culasse, soupapes, pistons.
25Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mer 29 Déc 2021 - 18:30
patatwin
patatwin
J'ai vu, il y a longtemps, un outil pas mal du tout : ça envoyait de l'air comprimé (2 bar, je crois), dans le puits de bougie.
Avec le piston au point mort haut fin de compression, il suffisait d'écouter par où l'air s'échappait.
26Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mer 29 Déc 2021 - 18:49
ouafnico
ouafnico
Question stupide.
Est-ce que c'est envisageable de sortir le vilebrequin, et sortir les pistons pour voir l'état des segments ? Ou pouvoir passer une camera par là et voir ?
Histoire d'éviter si possible de déposer la culasse...
27Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mer 29 Déc 2021 - 19:07
patatwin
patatwin
C'est sûrement possible.
Mais pour le remontage, tu es obligé de passer les pistons par le côté culasse, de toutes façons.
28Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mer 29 Déc 2021 - 19:10
Albatros89
Albatros89
study
@Nicolas alias ouafnico
Comment Tester l'Étanchéité Soupapes et Segments d'un Moteur ? Tutoriel Test de Fuite Moto
:Top cool:
Albatros
29Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mer 29 Déc 2021 - 20:42
ouafnico
ouafnico
patatwin a écrit:C'est sûrement possible.
Ça je savais pas.
C'est ce qui me dérange dans ce bricolage, ça parait bien plus complexe que mes connaissances, et je ne sais pas du tout quel pourra être le coût de toutes les pièces qu'il faudrait changer.. et du matos nécessaire.
A moins peut-être de déléguer cette partie ? Je sais même pas ce que ça peut coûter en garage
Au final si y'a vraiment un souci sur ce bloc j'ai vraiment payée chère cette occasion 😥
30Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Jeu 30 Déc 2021 - 9:28
astina54
astina54
déja, arrete de te stresser.....
c'est une moto qui marchait bien me semble t'il...... donc je pense plutot à des erreurs dans la prise de compressions ( ou de mauvaises methodes).
dans le pire des cas..... voici une annonce dans le 31 pour des moteurs de K100.... pour environ 200-300 euros tu as un moteur fonctionnel...donc, ca va aller.
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2093290603.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2092797771.htm
https://partbike.fr/moteur-53971.html?gclid=EAIaIQobChMItZfL_4yL9QIVVPhRCh08lQRDEAYYASABEgLsAfD_BwE
par contre, je pense , si les reactions de cette moto etaient bonnes, que le moteur n'est pas foutu..
31Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Jeu 30 Déc 2021 - 9:30
astina54
astina54
à voir celui là...... 100 euros...
https://www.agpl.net/moteurs-occasion/199948-bmw-k100-lt-moteur-pour-pieces-19861991-mot1303181040-3666016717485.html?gclid=CjwKCAiAzrWOBhBjEiwAq85QZ5F9UigIgtYPuIYww7sIBIgfGXZGK_MsYnizlADIUwZCBiOqFBhebxoCE3gQAvD_BwE
32Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Jeu 30 Déc 2021 - 9:52
ouafnico
ouafnico
Merci pour tes conseils.
Hier j'ai pu démarrer la moto brièvement, car je n'ai pas mis le silencieux. Elle a démarré au quart de tour.
Elle ne fait pas de bruit suspicieux.
Dès que j'ai remonté le silencieux je vais la faire tourner pour la faire chauffer, et je referais la mesure.
Je verrai aussi si elle monte en régime.
Je suis tombé sur une chaîne youtube interessante, un mec a une soupape fendue sur une k75, et clairement le bruit et la montée en régime qui est mauvaise n'est pas du tout ce que j'ai pu voir/entendre sur la mienne.
Autre chose, j'ai vu qu'une mauvaise batterie peut aussi fausser le résultat. Et celle que j'ai je ne sais pas de quand elle date, et je n'ai pas testé sa charge. Elle va donc commencer par un cycle de charge.
La vidéo en question (sa chaine montre aussi la réparation)
https://youtu.be/EgLR5qv7F8I
33Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Jeu 30 Déc 2021 - 13:01
ouafnico a écrit:Question stupide.
Avec ta caméra tu verras une chambre de combustion floue et une couche de calamine.
Soit tu tournes autour du pot en essayant toutes les recettes miracles pour rester dans le déni et ne pas avancer d'un pouce dans la résolution de ton problème.
Soit tu t'attaques au problème en passant une heure à déposer la culasse et, en fonction de ce que tu observera alors, une deuxième à déposer les soupapes ou le vilebrequin et les pistons.
Ou jeter le tout en dechetterie si les cylindres sont rayés.
34Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Jeu 30 Déc 2021 - 15:10
ouafnico
ouafnico
Sympa la tournure !
35Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Dim 2 Jan 2022 - 11:45
ouafnico
ouafnico
J'ai refait la vérification avec le moteur chaud (qui tourne très bien et et au quart de tour). Ma batterie était en tout cas vraiment déchargée et un bon cycle de reconditionnement lui a rendu son état.
J'ai maintenant exactement la même valeur sur tous les cylindres, 140 psi.
J'ai pas mal regardé sur le net, ça parait correct comme valeurs (surtout pour ce kilométrage).
36Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Dim 2 Jan 2022 - 12:05
Voilà une année qui commence bien. Tous mes voeux de batterie bien chargée, des soupapes qui ferment, de cylindres qui bougent dans le bon sens !
37Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Dim 2 Jan 2022 - 12:08
ouafnico
ouafnico
nik0 a écrit:Voilà une année qui commence bien. Tous mes voeux de batterie bien chargée, des soupapes qui ferment, de cylindres qui bougent dans le bon sens !
Merci ☺ et bonne année
38Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Dim 2 Jan 2022 - 13:39
astina54
astina54
Voilà un chouette retour.
Content pour toi :bien:
39Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Dim 2 Jan 2022 - 15:22
Eddy
Eddy
juste pour la forme
content pour toi que ça marche
40Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Dim 2 Jan 2022 - 16:11
Ce que tu vois dans cette vidéo, c'est juste un dégommage de segmentation, les segments étant bloqués par l'immobilisation dans leur gorge. Avec au passage une augmentation momentanée du taux de compression puisque la chambre fait 10 cc de moins. Ce n'est pas tant l'huile qui crée l'étanchéité que la libération des segments qu'elle entraîne.
Pour mesurer une compression et tester l'hypothèse d'une mauvaise étanchéité des guides vs des segments, le principe est de tapisser d'huile les parois du cylindre pour que l'huile en surplus forme un film étanche le long du cordon de feu.
A moins d'effectuer cette opération en apesanteur, je ne vois pas comment l'huile irait d'elle même se loger ailleurs qu'en bas du cylindre s'il est horizontal.
41Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Dim 2 Jan 2022 - 17:21
Gisli
Gisli
Content pour toi Nicolas, tes mesures sont enfin correctes ... :bien:
Heureusement, tu es loin du démontage culasses, cylindres etc ...   :wink:
42Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Dim 2 Jan 2022 - 18:21
ouafnico
ouafnico
Gisli a écrit:Content pour toi Nicolas, tes mesures sont enfin correctes ... :bien:
Oui ouff !
Merci !
43Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mer 1 Mai 2024 - 20:45
d0ud0u
d0ud0u
comment ça le post a 2 ans..? 107
Suite redémarrage K100 qui a 130.000kms au compteur et pas tourné depuis X temps.
Bon voila pour moi j'ai fais mes tests de compression et j'ai 100 PSI sur les 4 !
Au moins c'est régulier lol!
Moteur tourné depuis 5 à 10min au ralenti et moteur froid gaz à fond pour les deux tests.
Sachant que la je ne peux pas rouler pour la faire chauffer ni vraiment la faire chauffer à température de croisière...
Vous en pensez quoi ? confused
44Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mer 1 Mai 2024 - 21:29
100 psi ça fait 6,89 bar, ce qui est largement en dessous de la pression minimale tolérée de 8 Bar (116 psi selon la RMT, 123 psi selon Haynes).
Quoi qu'il en soit c'est mort.
Ouverture et métrologie obligatoire...
45Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mer 1 Mai 2024 - 21:42
d0ud0u
d0ud0u
Merci pour ta réponse :wink:
Je vais essayer de la faire rouler dans le jardin :laughing:
J'ai pris soin de faire tourner le moteur sans injecteur pour éviter le gommage avant le redémarrage..
En espérant que ce ne soit qu'un problème de moteur pas assez chaud ou segmentation "collé"
On verra au prochain test sinon ouverture :bien:
46Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mer 1 Mai 2024 - 21:44
Mais bon...sachant que la pression nominale est de 10 bar, je ferai un autre contrôle avec un autre compressiomètre.
Parce que j'ai déjà vu des modèles apacher chinois afficher selon les modèles sur le cadran soit des Bar, soit des Psi, soit des Kpa, au petit bonheur, sans que l'échelle ne soit modifiée...c'est juste le cadran qui change. A minima, fais étalonner le tien!
47Compression moteur K100 Empty Re: Compression moteur K100 Mer 1 Mai 2024 - 22:10
d0ud0u
d0ud0u
Ouais je vais prendre celui du boulot qui est étalonner... On va dire que ce machin la que j'ai chez moi c'est surtout pour me dire si les cylindre sont uniforme..
