bonjours à tous, la rmt ne me parait pas très claire pour ce qui est du remontage.J'ai une cage neuve à mettre en place, mais j'ose pas forcer(c'est du neuf) pour le passage du pignon d'alternateur. Pouvez-vous svp me donner la marche à suivre idéale. MERCI
k75c remontage roue libre
2 Re: k75c remontage roue libre Sam 29 Juin 2013 - 14:42
Quel soucis rencontres-tu exactement ?
3 Re: k75c remontage roue libre Sam 29 Juin 2013 - 14:58
kifbmdu66
salut, j'ai serré les 6 vis et le tout est sur le pignon de roue libre, puis j'ai mis la rondelle belleville et maintenant je présente mon pignon fou, et là ça force un peu et les galets dessous sont neufs, je veux juste savoir si je peux forcer un peu. MERCI
4 Re: k75c remontage roue libre Sam 29 Juin 2013 - 15:14
Il faut tourner ta roue libre pour que les galets se positionnent sur le pignon fou.
5 Re: k75c remontage roue libre Sam 29 Juin 2013 - 16:45
kifbmdu66
impec en tournant j'y suis arrivé mais j'ai un doute sur le positionnement de la rondelle belleville, je l'ai mise entre les têtes de vis et le pignon fou, grand diamètre contre ce dernier; pouvez-vous me confirmer cette position svp
6 Re: k75c remontage roue libre Sam 29 Juin 2013 - 16:49
Oui c'est ça, elle va contre la plaque à 6 trous qui se visse sur la roue libre (grand diamètre contre la plaque de mémoire mais je ne suis pas certain)
Avant je faisais un dessin pour me rappeler, maintenant une photo et c'est bon
7 Re: k75c remontage roue libre Sam 29 Juin 2013 - 17:23
kifbmdu66
d'après la rmt.....le diamètre extérieur s'applique contre le pignon de l'arbre d'entrainement de l'alternateur et son diamètre intérieur soit en contact de la cage de la roue libre. Peux-tu me dire ce que tu comprends svp merci, je voudrais être sûr avant de poursuivre
8 Re: k75c remontage roue libre Sam 29 Juin 2013 - 17:30
Je viens de potasser la mienne mais elle date un poil et le dessin n'est pas clair ... tu ne te souviens pas du démontage ?
De ce que tu dis je comprend que le petit diamètre va vers la roue libre ...
9 Re: k75c remontage roue libre Sam 29 Juin 2013 - 17:49
Contacte meca-syl , il a l'habitude , les yeux fermés .kifbmdu66 a écrit: je voudrais être sûr avant de poursuivre
J'ai déjà fait ce boulot , mais je n'ai pas de mémoire , ..........
10 Re: k75c remontage roue libre Sam 29 Juin 2013 - 18:52
kifbmdu66
merci,je peux attendre l'avis des spécialistes bonsoir
11 Re: k75c remontage roue libre Dim 30 Juin 2013 - 11:42
N'attend pas trop meca-syl, il se fait rare ... en MP peut-être ?
12 Re: k75c remontage roue libre Dim 30 Juin 2013 - 11:53
c'est le diametre le plus grand vers l'arbre intermédiaire et donc le petit diamétre vers les galets
13 Re: k75c remontage roue libre Dim 30 Juin 2013 - 12:07
kifbmdu66
merci freddy, la rmt n'est pas très explicite pour ce qui est de la roue libre en général, le dessin en bas de la page, pour moi est incompréhensible, mais c'est un détail quand il existe un tel forum salut et A+
14 Re: k75c remontage roue libre Dim 30 Juin 2013 - 17:39
Bonjour Sylvain
Petit diamètre vers les galets, je confirme.
Bon remontage.....quand tu en es là c'est tout bon
amicalement, Patrick
15 Re: k75c remontage roue libre Sam 13 Juil 2013 - 9:41
kifbmdu66
salut, je voudrais confirmation (encore une) pour cette rondelle que j'ai positionné comme vous me l'avez indiqué, mais cela veut dire qu'elle se balade, rien ne la bloque, est-ce normal et à quoi sert-elle dans ce cas merci
16 Re: k75c remontage roue libre Sam 13 Juil 2013 - 9:44
non elle ne se balade pas, elle est entre la pigon qui comporte les taraudages des vis de blocage de roue à ergot (galet). tu as donc le pignon, la rondelle la roue à ergot puis la plaque de serrage
17 Re: k75c remontage roue libre Sam 13 Juil 2013 - 10:07
kifbmdu66
freddy, je pige plus rien, elle vient sous la plaque à vis, je dois redévisser c'est ça; la rmt n'est pas claire sur l'ordre des pièces car l'éclaté ne montre pas la rondelle sous la plaque. SVP redonne moi l'ordre des pieces
18 Re: k75c remontage roue libre Sam 13 Juil 2013 - 10:14
donc
1/ le pignon (celui qui a l'arbre qui vient recevoir l'alternateur
2/ la rondelle belleville (grand diametre vers le pignon du premièrement)
3/ la roue à galet (dans le bon sens)
4/ la plaque de blocage ou tu mets les vis qui vont dans les taraudages du pignon 1/)
Pour vérifier que tu as mis la roue à galet dans le bon sens, tu prends le pignon dont on parle 1/ plus haut dans la main gauche avec l'axe qui supporte l'entraienent de l'alternateur vers le bas, tu mets la rondelle belleville dans le bon sens, tu mets la cage les ergots dans le bon sens , tu mets la plaque avec 2 vis uniquement et tu vérifies en insérant le pignon qui transmet le mouvement du vlibrequin en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois monté, en respectant l'ordre que je viens de donner, tu dois pouvoir tourner le pignon qui transmet le mouvement du vilebrequin dans le sens horaire mais pas dans le sens anti horaire.
19 Re: k75c remontage roue libre Sam 13 Juil 2013 - 10:51
Ahhhh Sylvain, faut faire un peu plus attention quand tu démontes ......
Freddy, ci dessus, est on ne peut plus clair, reprend son texte (imprime le) regarde parallèlement la RTM et tout va bien se passer, à quelque chose près, tu ne peux pas te tromper (gaffe, quand même)
Allez..... poses toi 5 minutes et tu t'y remets après une tite pause
Courage et bonne humeur, amitiés, Patrick
20 Re: k75c remontage roue libre Sam 13 Juil 2013 - 11:01
kifbmdu66
la rondelle est donc prise sous la plaque où viennent les vis OK
21 Re: k75c remontage roue libre Sam 13 Juil 2013 - 11:22
kifbmdu66 a écrit:la rondelle est donc prise sous la plaque où viennent les vis OK
non la rondelle est contre le pignon qui a l'axe qui supporte l'étoile qui entrainera l'alternateur
22 Re: k75c remontage roue libre Sam 13 Juil 2013 - 11:39
kifbmdu66
si je fais ça elle se retrouve entre ce pignon et les têtes de vis la plaque donc , elle est libre non
23 Re: k75c remontage roue libre Sam 13 Juil 2013 - 12:30
kifbmdu66
à tous ouf, l'éclaté du haynes est divin. C'est l'opposé de la rmt, les pièces y sont numérotés mais là le montage est dans le bon sens, ils ont du se planter. Encore merci Freddy pour ta patience, je continue le remontage, demain l'embrayage. A+
24 Re: k75c remontage roue libre Sam 13 Juil 2013 - 13:18
kifbmdu66 a écrit:à tous ouf, l'éclaté du haynes est divin. C'est l'opposé de la rmt, les pièces y sont numérotés mais là le montage est dans le bon sens, ils ont du se planter. Encore merci Freddy pour ta patience, je continue le remontage, demain l'embrayage. A+
oui sur la RMT c'est à l'envers
ok a demain
25 Re: k75c remontage roue libre Sam 20 Juil 2013 - 8:40
kifbmdu66
bonjour à tous, je me souviens d'un post sur le ressort de pression qui se trouve derrière la roue libre. Il faut le positionner à la verticale à peu près à midi, mais c'est midi moins vingt ou midi vingt, la photo rmt me semble à l'invers non!
26 Re: k75c remontage roue libre Sam 20 Juil 2013 - 13:31
kifbmdu66
j'ai trouvé la réponse sur le haynes merci et a+
27 Re: k75c remontage roue libre Sam 20 Juil 2013 - 16:12
ce ressort de pression est entre le carter et le pignon qui est entrainé par le démarreur
28 Re: k75c remontage roue libre Sam 20 Juil 2013 - 18:28
kifbmdu66
tout à fait Freddy, mais il n'est pas évident de le maintenir en position le temps de mettre le pignon, on persévère, on va y arriver bonsoir
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » k75c remontage roue libre
