forcer le ventilateur
1forcer le ventilateur Empty forcer le ventilateur Dim 26 Mai - 8:19
salut à tous
je voudrais poser un interrupteur pour forcer le ventilateur avant le point de déclenchement normal
Je ne trouve pas le circuit de commande du relais sur le schéma que j'ai récupéré. il n'est pas complet.
J'ai bien repéré le relais mais aucune idée de la couleur des fils de commande car j'ai du mal à voir dans le fond de la boite à relais sans déposer le réservoir. Je l'ai juste soulévé mais pour bosser dans le fond , bof!!
quelqu'un aurait il un schéma k11rs ?
2forcer le ventilateur Empty Re: forcer le ventilateur Dim 26 Mai - 9:38
Salut Claude,
A moins de passer sa vie dans les embouteillages pas la peine.
Si le moteur chauffe il faut en chercher la cause.
Si tout fonctionne normalement il est pas nécessaire de monter un interrupteur pour le ventilateur
Par contre si le mano monte un peu haut penche toi sur un changement de liquide et une bonne purge du circuit
3forcer le ventilateur Empty Re: forcer le ventilateur Dim 26 Mai - 10:36
le ventilo déclenche actuellement juste aprés la dernière graduation blanche. en usage rural l'aiguille reste à midi donc pas de soucis
Mais j'ai souvent des embouteillages et beaucoup de feux pour certains déplacements et s'il pouvait ventiler avant l'heure ça méviterait peut être d'en prendre soudain plein les guiboles dans la file dattente...
4forcer le ventilateur Empty Re: forcer le ventilateur Dim 26 Mai - 10:38
Il me semble que dans le forum il y a eu un sujet concernant l'interrupteur de ventilo
5forcer le ventilateur Empty Re: forcer le ventilateur Dim 26 Mai - 10:42
Vas voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
6forcer le ventilateur Empty Re: forcer le ventilateur Dim 26 Mai - 10:43
bien, on peut trouver ça avec des mots clés ou autrement ? il y a beaucoup de pages....
7forcer le ventilateur Empty Re: forcer le ventilateur Dim 26 Mai - 10:44
claudo a écrit:bien, on peut trouver ça avec des mots clés ou autrement ? il y a beaucoup de pages....
Nos messages se sont croisés
Regarde au dessus de ton message :laughing:
8forcer le ventilateur Empty Re: forcer le ventilateur Dim 26 Mai - 10:47
houla ! quel trafic ! merci j'y file
9forcer le ventilateur Empty Re: forcer le ventilateur Dim 26 Mai - 10:52
bon j'ai l'info du cablage. En fait la question du post était de couper le ventilo et moi de l'allumer. Je procède à l'anesthésie cet am et j'opère.
merci a plus
10forcer le ventilateur Empty Re: forcer le ventilateur Dim 26 Mai - 11:49
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Voila ce que j'ai fait sur la mine ( K 1100 LT de 1996 )
" Inter ventilo
manip (shunt borne A2 et 31 du relai de ventilo ,interrupteur sur le tableau de bord ), le seul faite de forcer la ventilation fait évacuer la chaleur. "
Attention, l'inter doit être monté en // de circuit d'origine si non tu coupe le fonctionnement régulé !
11forcer le ventilateur Empty Re: forcer le ventilateur Dim 26 Mai - 11:54
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Voila 2 tofs Sch El.
[img]forcer le ventilateur Schema10[/img]
[img]forcer le ventilateur Schema11[/img]
12forcer le ventilateur Empty Re: forcer le ventilateur Dim 26 Mai - 14:30
merci jean claude, j'ai même une petite led bleue du plus bel effet pour voir si je l'entends Surprised
