-50%
69.99 € 139.99 €
Ventilateur K75 ®
+5
Jeronimo66
Raphon
9 participants
1Ventilateur K75 ® Empty Ventilateur K75 ® Mar 24 Mar 2009 - 14:33
Dimanche chez Méccano j'ai voulu voir si le ventilo tournait a la main.
J'ai bien fait de controlé car il etait a moitié grippé Ventilateur K75 ® 144891
Nous le branchons en direct et la ca tourne pas du tout.
Mar question, un ventilo meme un peu grippé tourne qant meme un peu ou pas du tout ?.
Malheureusement je le n'est pas aidé a partire.
2Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mar 24 Mar 2009 - 14:42
Raphon
Raphon
Et Claude, avec les températures actuelles, il ne devait pas tourner souvent ton ventilo et il se serait sûrement dégrippé tout seul à l'arrivée des beaux jours.
Normalement, un ventilo même un peu grippé devrait tourner, ne serait-ce que par saccade.
Vérifie la continuité du bobinage avec un ohmmètre, tu dois peut-être avoir un fil coupé.
3Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mar 24 Mar 2009 - 14:44
BM92 a écrit:Dimanche chez Méccano j'ai voulu voir si le ventilo tournait a la main.
J'ai bien fait de controlé car il etait a moitié grippé hein
Fait gaffe qu'il ne t'arrive pas le même truc que Michphil92 !
Si le ventilo se grippe complètement et qu'il doit démarrer (embouteillage), le courant va passer quand même et ça va surchauffer au niveau du moteur . Du coup les portes balais qui sont en plastique vont fondre et là c'est mort.....
Tu n'as pas essayé de le dégripper ?
4Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mar 24 Mar 2009 - 15:07
tout a fait,
le gripage des ventillo est assez frequent sur les K
a surveiller
5Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mar 24 Mar 2009 - 15:21
Salut Patrick,
K'wet a écrit:Fait gaffe qu'il ne t'arrive pas le même truc que Michphil92 !
C'est justement a lui que j'ai pensé en essayant de tourné ce ventilo a la main.
K'wet a écrit:Si le ventilo se grippe complètement et qu'il doit démarrer (embouteillage), le courant va passer quand même et ça va surchauffer au niveau du moteur . Du coup les portes balais qui sont en plastique vont fondre et là c'est mort.....
Méccano a regardé en virant le capot en plastique qui protege le moteur.
Le moteur est nickel propre, les charbons sont tres propre.
Il a essayer de le virer mais une vis bloque, et vu l'heure qu'il etait nous avons decidé de ne pas continué.
6Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mar 24 Mar 2009 - 15:23
BM92 a écrit:Salut Patrick,
C'est sur le palier avant que ça doit gripper
7Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mar 24 Mar 2009 - 15:29
K'wet a écrit:C'est sur le palier avant que ça doit gripper
Donc faut démonté ?.
8Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mar 24 Mar 2009 - 16:03
oui, mais j'ai souvenir qe ce n'est pas si simple car pour bien faire je crois qu'il faudrait virer l'hélice pour accéder au palier.
Si j'ai toujours le vieux ventilo dans VOTRE STOCK DE PIECES DE M...E à la cave je regarde ce soir.
9Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mar 24 Mar 2009 - 16:33
Jeronimo66
Jeronimo66
Alors là, on ne voit pas de quelles pièces il s'agit.
Sérieusement Chef, je dois en avoir un aussi, chez K1LT..
http://www.jeromepanconi.com
10Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mar 24 Mar 2009 - 17:05
K'wet a écrit:Si j'ai toujours le vieux ventilo dans VOTRE STOCK DE PIECES DE M...E à la cave je regarde ce soir.
Le seul vieux ventilo que tu peu avoir c'est celui de Philippe :ptdr:
Et vu son etat je doute qu'il refonctionne un jour Suspect :ptdr:
Pas la peine Patrick j'ai trouver un radiateur-ventilo chez Glem :bien:
Si par contre tu veux on peu essayer de le faire tourné.
Se qu'il aurait fallu faire c'est une fois branché en directe c'est de le tourné a la main.
11Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mar 24 Mar 2009 - 17:34
elulen
elulen
Tu tiens plus à tes doigts, Chef?
12Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mar 24 Mar 2009 - 18:10
Si si mes c'est faisable mais pas avec ses doigts naturellement.
Faut etre fou pour faire ca avé les mains Twisted Evil :ptdr:
13Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mar 24 Mar 2009 - 19:39
manu09
manu09
c'est comme ça que j'ai eu un k100 pas cher du tout avec un joint de culasse à refaire parce que le ventilo avait grippé. finalement c'était pas si "pas cher du tout" que ça mais y a eu une resto complète sur 3 ans et j'ai mis un interrupteur pour pouvoir le déclencher en manuel quand je veux.
14Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mar 24 Mar 2009 - 22:13
Michel 09
Michel 09
:gnii: à tous,
mais à quoi ça sert que michel y se décarcasse................:laughing:
Tout est ............
15Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mer 25 Mar 2009 - 0:17
Michel 09 a écrit::gnii: à tous,
Merci Michel, je me souvenais plus de ce tuto :bien:
16Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mer 25 Mar 2009 - 0:52
:gnii: En voilà un exemple:
C'est ce que j'ai découvert sur mon K lors du démontage... Suspect
Le ventilo est h.s avec un porte balai fondu.
Dans ce cas, il n'y a plus rien à faire.
Ventilateur K75 ® P3240010
17Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mer 25 Mar 2009 - 11:35
Bon j'ai reçus mon nouveau ventilo.
Démontage et petite inspection.
Petit coup d'huile au cul du ventilo coté moteur.
Les balais sont nickel, petit nettoyage de l'induit mais la pas facile d'accès.
Me reste plus qu'a le testé en directe
Pour le test le branchement de la borne + se met sur le fil marron ?.
Par contre je n'ais pas extrait l'hélice car je n'ais rien pour faire appuis.
18Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mer 25 Mar 2009 - 12:48
meca-syl
meca-syl
BM92 a écrit:Bon j'ai reçus mon nouveau ventilo.
violet= +
marron= masse
19Ventilateur K75 ® Empty Re: Ventilateur K75 ® Mer 25 Mar 2009 - 21:24
meca-syl a écrit:violet= +
marron= masse
Merci Sylvain :bien:
