Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
essence dans moteur
1essence dans moteur Empty essence dans moteur Jeu 23 Mai 2013 - 21:42
ERICO
Quelqu'un at il eu de l'essence qui passe dans le moteur,comme ma k1100lt.
La moto broute un peu a bas regime ,de temps en temps le fusible pompe a essence grille.
2essence dans moteur Empty Re: essence dans moteur Jeu 23 Mai 2013 - 21:54
ERICO a écrit:Bonjour
un trait d'humour pour dire que l'essence qui passe dans le moteur c'est un peu le principe du moteur à explosion ! :laughing:
Quant au fusible qui pète c'est certainement le signe que la pompe est en train de gripper d'où le broutage
3essence dans moteur Empty Re: essence dans moteur Jeu 23 Mai 2013 - 22:00
ERICO
plus de precision, qui passe dans le moteur et se melange a l'huile
4essence dans moteur Empty Re: essence dans moteur Jeu 23 Mai 2013 - 22:03
un injecteur qui fuit a l'arret
essence dans moteur Jura_218
5essence dans moteur Empty Re: essence dans moteur Jeu 23 Mai 2013 - 22:07
ERICO
c'est ma premiere moto a injection,fait il le netoyer ou le changer ou un jointqui a lache
6essence dans moteur Empty Re: essence dans moteur Jeu 23 Mai 2013 - 22:19
il y en 4, ce n'est pas un joint mais l'aiguille de l'injecteur ou des injecteurs qui ne ferme plus correctement
pour les tester, tu les enlèves de la pipe d'admission, mais tu les laisses branchés du coté arrivée. Tu mets le contact, et tu regardes si ça fuit
7essence dans moteur Empty Re: essence dans moteur Jeu 23 Mai 2013 - 22:25
ERICO
Ok,merci beaucoup, je pense mettre les mains dedans dimanche.
8essence dans moteur Empty Re: essence dans moteur Sam 25 Mai 2013 - 14:17
ERICO
J'ai fait la manip mais pas de fuite, j'en ai profite pour passer les injecteurs au bac a ultrasson, maintenent la moto ne broute plus, elle est devenu beaucoup plus souple a la conduite,il me reste a voir ce probleme d'essence qui passe dans l'huile,a moins que tout soit rentre dans l'ordre apres se netoyage.
bon w.e a tous
9essence dans moteur Empty Re: essence dans moteur Sam 25 Mai 2013 - 14:39
il n'y a pas d'autre possibilité pour que l'essence passe dans l'huile si la moto d'autre part fonctionne bien
10essence dans moteur Empty Re: essence dans moteur Sam 25 Mai 2013 - 16:25
ERICO
DEMAIN JE VIDANGE ET DANS QUELQUE JOUR JE VOUS DONNE LE RESULTAT.
JE SUIS AUSSI A LA RECHERCHE DU SCHEMA ELECTRIQUE (AVEC LES CODES COULEUR) DE LA RADIO CASSETTE.
MERCI
11essence dans moteur Empty Re: essence dans moteur Sam 25 Mai 2013 - 16:32
ERICO a écrit:DEMAIN JE VIDANGE ET DANS QUELQUE JOUR JE VOUS DONNE LE RESULTAT.
MERCI
Ne crie pas, l'ami... Je te réponds pas mp
Sinon, je te conseille dans ton cas d'ouvrir un sujet à chaque question.
essence dans moteur 354459_5
12essence dans moteur Empty Re: essence dans moteur Sam 25 Mai 2013 - 18:13
Freddy29 a écrit:il n'y a pas d'autre possibilité pour que l'essence passe dans l'huile si la moto d'autre part fonctionne bien
Il me semble que si, segments usés ou coupés . A mon avis bien sûr....
13essence dans moteur Empty Re: essence dans moteur Dim 26 Mai 2013 - 20:26
ERICO
APRES LA VIDANGE ET UNE CINQUANTAINE DE KM LE NIVEAU D4HUILE N'A PAS BOUGE (EN ESPERANT QUE SA DURE), MERCI AU BAC A ULTRASSON ET A CEUX QUI MON REPONDU
