Parce que le sagouin qui a changé l'embrayage semble avoir oublié de changer la butée, est-ce que quelqu'un a déjà réussi à changer la butée d'embrayage en laissant tout en place ? Déposer le levier au cul de la boîte, le soufflet et le ressort et aller "tirer" la butée avec un aimant par exemple ?
[1100 RT de 1998] Butée d'embrayage
2 Re: [1100 RT de 1998] Butée d'embrayage Lun 13 Mai 2013 - 19:30
Erick38160
elle sort facilement, bien sur il faut tomber le bras oscillant pour acceder au mecanisme, et demonter le levier 6.
ensuite, le soufflet et le ressort se demonte facilement et tu a acces à la butée et à l'axe
Erick
Erick
3 Re: [1100 RT de 1998] Butée d'embrayage Lun 13 Mai 2013 - 19:43
zak a écrit:Parce que le sagouin qui a changé l'embrayage semble avoir oublié de changer la butée, est-ce que quelqu'un a déjà réussi à changer la butée d'embrayage en laissant tout en place ? Déposer le levier au cul de la boîte, le soufflet et le ressort et aller "tirer" la butée avec un aimant par exemple ?
Pourquoi sagouin ?
4 Re: [1100 RT de 1998] Butée d'embrayage Lun 13 Mai 2013 - 21:55
il est possible de changer la butée juste en enlevant la roue arriere
par contre, c'est comme repeindre ton couloir en passant par la boite au lettre.....
5 Re: [1100 RT de 1998] Butée d'embrayage Lun 13 Mai 2013 - 23:43
Alors que repeindre sa boite aux lettres depuis le couloir peut paraitre plus aisé.
6 Re: [1100 RT de 1998] Butée d'embrayage Mar 14 Mai 2013 - 8:28
zak
Flat-Yourself a écrit:
Pourquoi sagouin ?
Parce que pour le prix d'une butée, généralement on la change en même temps que l'embrayage d'habitude... ça évite d'avoir à remettre les mains dedans pour si peu.
popov1100 a écrit:il est possible de changer la butée juste en enlevant la roue arriere
... ben quoi, c'est juste une histoire d'entonnoir, non ?
7 Re: [1100 RT de 1998] Butée d'embrayage Mar 14 Mai 2013 - 8:54
Bin non, pas exactement. Il ne s'agit pas d'un embrayage comme sur les japonaises (mulitdisques en bain d'huile). La butée n'est pas accessible quand tu refais celui d'une BM. Il faut en plus tomber le bras oscillant si tu veux la changer, ce qui n'est pas dans la procédure standard du changement d'embrayage. Ce n'est donc pas, à mon avis, un travail de sagouin, mais celui d'un mécano qui applique les instructions du constructeur.zak a écrit:Flat-Yourself a écrit:
Pourquoi sagouin ?
8 Re: [1100 RT de 1998] Butée d'embrayage Mar 14 Mai 2013 - 9:47
si tu as des mains de bucheron, enleve le bras oscillant
si tu as une femme bricoleuse, elle peut t'aider et c'est faisable (du moins je l'ai deja fait sur ma GS)
9 Re: [1100 RT de 1998] Butée d'embrayage Mar 14 Mai 2013 - 21:42
Erick38160
tu as une femme en or, (ou du moins qui a de petite mains)
Erick
Erick
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » [1100 RT de 1998] Butée d'embrayage
