-39%
1190 € 1950 €
court circuit sur mon K11
+6
BoxerJob.1
BZH56
LEBILIG
10 participants
1court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Relais de démarreur sur mon K11 Lun 25 Mar 2013 - 19:15
LEBILIG
bonjour tout le monde
moi j'ai démonté mon relais de démarreur sur mon K11 et je sais plus ou est le plus et ou est le moins , et il y a t il une importance ?
JM
51court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 3 Avr 2013 - 15:46
LEBILIG
Merci les gars maintenant je pars au boulot jusqu'à lundi et je reverrai le problème en rentrant bon weekend a tous .
JM
52court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Jeu 4 Avr 2013 - 2:43
Salut Jean-Marc !
Lors de tes longues soirées britanniques ... si tu jetais un :cyclops: sur ce manuel : Arrow Manuel de réparation K 1100
Interrogation orale à ton retour !!! geek
53court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Jeu 4 Avr 2013 - 13:05
LEBILIG
un petit bonjour de London ou il neige !!! je pense que le temps ne va pas me manquer pour potasser . aller, je commence de suite !
JM
54court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Jeu 4 Avr 2013 - 13:06
LEBILIG a écrit:un petit bonjour de London ou il neige !!! je pense que le temps ne va pas me manquer pour potasser . aller, je commence de suite !
JM
Saine lecture :bien:
court circuit sur mon K11 - Page 2 Jura_218
55court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Jeu 4 Avr 2013 - 15:46
LEBILIG
Je suis a la page "montage /démontage de l'ALTERNATEUR" cela évitera des questions idiotes !
56court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mar 9 Avr 2013 - 18:31
LEBILIG
ça y est j'ai testé le relais sur la moto et je l'entends bien faire clac clac, donc pas de problème.
Pas de fumée,pas de fils brûlés,tout va bien.
J'ai donc bien remonté ce relais et maintenant je ne sais plus quoi faire !
Faut il remonter le démarreur et remettre ma batterie neuve ?
57court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mar 9 Avr 2013 - 18:34
Si tu a plus rien a faire sur le moto oui remonte-le
58court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mar 9 Avr 2013 - 18:45
LEBILIG
une fois le démarrreur remonté, j'ai envie de faire l'essais du démarrage moteur avec la batteire auto, je pense pas que cela pose problème.Sachant que l'odyssée pc680 ne se donne pas ! Bon, je vais essayer de remonter ce démarreur.
59court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mar 9 Avr 2013 - 19:47
BZH56
BZH56
Remonte ton démarreur avec connections + et -, recharge ta batterie avant de la remettre en place, tu mets la clé de contact tu la tourne et tu appuis sur le petit vert et tu entendra ton moteur tourner a nouveau, et a ce moment c'est magique !!!
60court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mar 9 Avr 2013 - 23:35
LEBILIG
Démarreur remonté mais essais pas fait car je voudrai passer une bonne nuit ! je garde la surprise pour demain
61court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 4:16
LEBILIG a écrit:une fois le démarrreur remonté, j'ai envie de faire l'essais du démarrage moteur avec la batteire auto, je pense pas que cela pose problème.Sachant que l'odyssée pc680 ne se donne pas ! Bon, je vais essayer de remonter ce démarreur.
Bonne idée ! Si la panne persiste, elle évitera des soucis à ta nouvelle batterie ! :wink:
62court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 10:28
LEBILIG
alors ce matin grand moment ! je mets le contact,elle tousse comme si elle allait démarrer ,mais non !!!
En fait,cela fait comme si ma béquille lattérale était restée mise.
Le petit plus c'est que sa fume plus nul part,et que malgré mes tentatives la batterie reste chargée.
Sans votre aide, je crois que cette fois je ne puis plus faire grand chose
JM
63court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 10:40
BZH56
BZH56
Quand la béquille latérale est déployée la pompe est coupée donc il n'y a pas de début de démarrage, le problème est ailleurs, attendons les pro du forum.
64court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 10:53
LEBILIG
Oui tu as raison,je vais attendre des infos plutôt que de mettre ma batterie a plat.
Le fait que ce soit une batterie auto ne poose pas de problème apparemment,car elle a bien la pêche,j'ai du klaxon,des phares,warning etc...
65court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 10:54
quand tu mets le contact, tu entends la pompe ?
66court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 10:56
C'est peut-être pas la solution à ton problème, mais je pense que tu dois insister sur le démarreur.
Te dire pourquoi, j'en sais rien, mais il m'est arrivé ce genre de truc après avoir bricolé sur la bécane et que tout semblait en ordre. Le tout c'est d'avoir une batterie au top.
A force d'insister et après quelques pétarades, le moulin à fini par partir normalement.
Je me demande si ce n'est pas consécutif à la dépose du réservoir et au désamorçage dans le circuit d'essence (simple hypothèse) confused
67court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 10:58
LEBILIG
comment ça fait ? attends je vais réessayer , de retour dans deux minutes
68court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 10:59
LEBILIG
je 'ai pas déposé le reservoir,mais juste posé sur une chaise a coté
69court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 11:06
LEBILIG a écrit:comment ça fait ? attends je vais réessayer , de retour dans deux minutes
a la mise sous contact, la pompe électrique se met en marche 3 secondes environ, bruit de moteur électrique dans le réservoir
LEBILIG a écrit:je 'ai pas déposé le reservoir,mais juste posé sur une chaise a coté
tout est branché ? durite ? prise ?
70court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 11:15
LEBILIG
je n'ai pas le bruit que tu me dis,mais juste le clic clic clic de l'ABS (ça a toujours fait ça) je dois appuyer sur ABS et cela s'arrête.
J'ai pourtant rebranché la fiche lorsque j'ai remis le réservoir en place
71court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 11:18
donc la pompe n'est pas alimentée, regarde le contact de béquille
72court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 11:31
LEBILIG
je ne vois pas le contact de la béquille
73court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 11:32
le contact de béquille latérale ?
74court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 11:35
LEBILIG
Oui,je pense que c'est celui que tu me disais de regarder
75court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 11:37
il est sur le support de béquille , sous la boite de vitesse
76court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 11:39
LEBILIG
je vais de nouveau regarrdé,mais j'ai rien vu
77court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 12:00
LEBILIG
trouvé mais incontrolable,il faudrait savoir ou vont les fils pour les shunter
78court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 12:02
les fils vont derriere le cache batterie droit
79court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 12:13
LEBILIG
j'ai réenlevé le réservoir , je l'ai reposé en équilibre sur le cadre,j'ai refais un essai, et là :
LE MOTEUR S'EST MIS EN MARCHE !!!!
Cette fois j'ai bien entendu la pompe,mais la panne est toujous là,je n'ai pas vu ou il y a un faux contact.
80court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 12:17
BZH56
BZH56
Un petit coup de WD40 sur le contact béquille (petit point rouge minuscule bien caché) peut arranger les choses. A l'oreille es-ce que tu entend le contact s'ouvrir ou se fermer (clic-clic) en déployant ou refermant la béquille ?
81court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 12:19
BZH56
BZH56
Tu dis que la panne est toujours la, alors que le moteur s'est mis en marche ??? il est ou le problème ?
82court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 12:26
LEBILIG
Oui je l'entends bien , je pense plus au fil d'alimentation de la pompe , car comme je te le disais c'est en déplaçant le réservoir que tout est rentré dans l'ordre ou presque !
83court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 12:28
LEBILIG
le problème c'est que ça peu recommencer sans que je sache pourquoi
84court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 10 Avr 2013 - 13:43
LEBILIG
voilà tout est a peu prêt en ordre , je te remercie pour ton aide, je pars bossé et ferais peut etre prendre l'air a ma belle lundi en revenant !
amitiés
JM
85court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Sam 4 Mai 2013 - 9:04
Salut J.M.
Je venais un peu aux nouvelles, as tu récupéré le petit bout de faisceau que je t'ai posté aprés le colis de pièces ??? , et surtout, est ce que ta mob en enfin terminée avec le casse tête chinois ??? 2 doigts tiens nous au courant.
Amitiés à toi, Patrick :biker:
86court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 8 Mai 2013 - 9:33
LEBILIG
Hello Patrick,
désolé pour mon silence mais je suis vraiment très très occupé en ce moment !
je suis rentré hier et repars tout de suite pour Londre.
Je rentre lundi et là j'aurai un jour de plus a passer en France donc je vous expliquerai en
détails mais périples.
Pour les pièces,en ce moment je n'ai utilisé que la jauge et ça a l'air d'être la cause de tous les
soucis du passé ! A ce sujet il faut me dire combien je te dois et peux tu attendre la semaine
prochaine pour te retourner les autres pièces ? sinon je vais me débrouiller avec ma femme
qu'elle fasse le colis.
Merci pour tout et si tu as JL au tel fais lui le bonjour
JMarc
87court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 8 Mai 2013 - 9:41
Salut Jean-Marc
T'inquiétes pas pour ça, je devrais survivre Smile
Laisses donc ton épouse tranquille, on en reparle à ton retour
Amitiés, Patrick
88court circuit sur mon K11 - Page 2 Empty Re: court circuit sur mon K11 Mer 8 Mai 2013 - 10:22
LEBILIG
OK je t'appèle si j'ai deux mn
