-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
Court circuit sur K 1 100 LT
1Court circuit sur K 1 100 LT Empty Court circuit sur K 1 100 LT Mar 27 Mar 2012 - 23:35
Suite à un court circuit sur le faisceau (cable rouge brûle complement dans les gros du faisceau sous le reservoir d'essence); après avoir change le faisceau par un autre d'occasion ainsi que les relais; le bruit habituel de la pompe à essence au démarrage n'est plus audible.
Branchée en direct la pompe fonctionne; les fusibles sont ok ainsi que le relais pompe.
Si un ami motard pouvait m'aider.....merci à tous
Amicalement,
roberto
2Court circuit sur K 1 100 LT Empty Re: Court circuit sur K 1 100 LT Mer 28 Mar 2012 - 0:27
lisbeth
lisbeth
Donc c'est le faisceau pompe qui a un problème. Essaie de repérer l'endroit où le jus ne passe plus: par exemple avec une épingle fichée dans les cables et un multimètre. Bon courage! Sad
3Court circuit sur K 1 100 LT Empty Re: Court circuit sur K 1 100 LT Mer 28 Mar 2012 - 0:31
le faisceau correspond bien au modèle de ta bécane ? le boîtier d'injection ayant changé à partir de 93, possible qu'il y 'est incompatibilité confused
4Court circuit sur K 1 100 LT Empty Re: Court circuit sur K 1 100 LT Mer 28 Mar 2012 - 1:29
lisbeth a écrit:Donc c'est le faisceau pompe qui a un problème. Essaie de repérer l'endroit où le jus ne passe plus: par exemple avec une épingle fichée dans les cables et un multimètre. Bon courage! Sad
Cette piste est bonne, mais vérifies déjà que la borne de connexion, à la sortie du réservoir (pompe/jauge), est OK !
Avec ce schéma : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (Configuration Fuel Pump)
... tu suis ensuite le chemin à tester ! :wink:
Reste à savoir, comme dit K'wet, si ton faisceau est le bon !!! Court circuit sur K 1 100 LT Souri131
ABS I ou ABS II ? Mois et année de ta machine ?
5Court circuit sur K 1 100 LT Empty Re: Court circuit sur K 1 100 LT Mer 28 Mar 2012 - 2:46
La moto est de 1995 K 1 100 LT Editon Special ABS.
Je verifie le faisceau d'alimentation de la pompe; elle tourne si je la branche en direct , mais une fois branchée a la cose venant de la moto elle ne fonctionne plus (pas de bruit au moment de démarrer)
Le relais de pompe est alimente par un gros cable, mais entre le ralais de la pompe et le connecteur sous le reservoir le fil qui vient du relais n'est pas alimente ! il y a autre facteur qui entre en compte pour declencher l'alimentaion de la pompe ?
Comment vérifier le signal Motronic ?
Merci encore de votre pacience !
Si quelqu'un habite dans le coin c'st avec plaisir que je lui offre une bière en échange d'u conseil !
Cordialement, roberto
6Court circuit sur K 1 100 LT Empty Re: Court circuit sur K 1 100 LT Mer 28 Mar 2012 - 22:55
robertorouen a écrit:Le relais de pompe est alimente par un gros cable, mais entre le ralais de la pompe et le connecteur sous le reservoir le fil qui vient du relais n'est pas alimente ! il y a autre facteur qui entre en compte pour declencher l'alimentaion de la pompe ?
change le relais pour voir
Court circuit sur K 1 100 LT Jura_218
