Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Court-circuit
1Court-circuit Empty Court-circuit Sam 30 Aoû 2014 - 11:36
jige22
j'en appelle aux spécialistes.
Je pensais ma batterie déchargée mais le problème n'est pas la.
Apres plusieurs recharges et tentatives, je me suis penché plus sérieusement ce matin sur le problème.
Au multi-metre, je detecte un court-circuit entre ma borne positive et ma masse (celle de la moto en fait). Batterie enlevée.
Mes connaissances me disent que ce n'est pas normal.
Quelqu'un a une idée de piste?
J'ai déjà enlevé les fusibles et quelques relais sans changement.
Si je mets la batterie et que je tente un démarrage, je tombe à 0 immédiatement, sans que le démarreur ne tourne.
Si quelqu'un a une idée, je suis en pleine investigation, donc je prends toutes les idées...
Merci d'avance
2Court-circuit Empty Re: Court-circuit Sam 30 Aoû 2014 - 11:39
ton démarreur ne serait il pas bloqué ?
3Court-circuit Empty Re: Court-circuit Sam 30 Aoû 2014 - 11:55
jige22
K'wet a écrit:ton démarreur ne serait il pas bloqué ?
Comment faire pour savoir?
4Court-circuit Empty Re: Court-circuit Sam 30 Aoû 2014 - 12:36
chico207
chico207
Salut Jérome,
Tu fais un essai à démarrer en descente avec le contact, la 3 ou 4éme vitesse enclenchée.
La moto démarre et le fonctionne est normalement.
Maintenant il te faut voir la provenance du défaut :
1. Après il te faudra voir pour vérifier ou faire vérifier le démarreur
       Tu peux donner quelques coups de marteau (légers sur le carter du démarreur) et refaire un essai de mise en route de ta bécane.
2. voir l’alimentation du démarreur et les masses
3. les contacts au Neiman et les relais peuvent rester collés
Bonne recherche de panne.
5Court-circuit Empty Re: Court-circuit Sam 30 Aoû 2014 - 13:02
jige22
Mon probleme est que dés que je mets le contact, je perd tout électricité...
donc pas sur que je puisse démarrer... même en descente.
6Court-circuit Empty Re: Court-circuit Sam 30 Aoû 2014 - 13:33
2 images
L'une t'indique la cosse à enlever (c'est la commande venant du bouton de démarrage)
L'autre le schéma de câblage du démarreur, isole la borne venant du + batterie après l'avoir enlever du démmareur.
Mets le contact, si le fusible ne saute pas c'est que ton démarreur est en cause
Court-circuit Dymmar10
Court-circuit 01sche10
7Court-circuit Empty Re: Court-circuit Sam 30 Aoû 2014 - 13:49
jige22
Voila, ça, c'est de l'explication que je comprends...
J'essaie ça cette apres midi.
Merci pour ton aide. (votre aide, merci à tous).
8Court-circuit Empty Re: Court-circuit Sam 30 Aoû 2014 - 14:09
jige22
Bon, j'ai débranché les 2 fils, celui venant de la batterie et celui venant du bouton et j'ai toujours mon court-circuit.
Est ce que quelqu'un aurait le schéma electrique complet de la bête?
9Court-circuit Empty Re: Court-circuit Sam 30 Aoû 2014 - 16:26
MICK25
MICK25
Là tu as le manuel de reparation avec entre autre le circuit electrique chapitre 12 et 61
Bon courage à toi
http://bmw.k100rs.free.fr/files/repair_manuals/BMW_K1100LT_K1100RS_FR.pdf
10Court-circuit Empty Re: Court-circuit Sam 30 Aoû 2014 - 16:29
MICK25 a écrit:Là tu as le manuel de reparation avec entre autre le circuit electrique chapitre 12 et 61
Bon courage à toi
c'est celui du K11 et non celui du R1100RT
Court-circuit Jura_218
11Court-circuit Empty Re: Court-circuit Sam 30 Aoû 2014 - 16:41
MICK25
MICK25
Desolé j'ai regardé le profil de K'Wet   Rolling Eyes
http://jcjames13009.free.fr/docs/BMW%20R1100RS%20RT%20Wiring%20Diagram%203%20Frame.jpg
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/crbst_1.html
12Court-circuit Empty Re: Court-circuit Sam 30 Aoû 2014 - 18:52
jige22
Merci pour ces documents...
Je vais pouvoir m'attaquer à l'investigation.
13Court-circuit Empty Re: Court-circuit Sam 30 Aoû 2014 - 19:45
MICK25
MICK25
Merci à JC JAMES
