Le Deal du moment : -21%
39.59 €
feux stop arriere!!
1feux stop arriere!! Empty feux stop arriere!! Lun 25 Mar 2013 - 20:44
fruitdom
salut a tous
comme promis je vous livre un 2 eme probleme que Frida ,ma belle teutone,ma laissé decouvrir recemment!
quand je freine de l avant pas de feux stop mais la seule ampoule rouge qui daigne s allumer, c est ,je vous l donne emile :le temoin de batterie !avec ca le compte tour redescend aussi sec a zero .si j elache le levier tout redevient normal... pour l arriere le probleme ne se pose pas puisque le fil est sectionné net ...a voir aussi...
merci pour vos avis
2feux stop arriere!! Empty Re: feux stop arriere!! Lun 25 Mar 2013 - 20:45
tu as problème de masse sur ton contacteur de frein vant
feux stop arriere!! Jura_218
3feux stop arriere!! Empty Re: feux stop arriere!! Mar 26 Mar 2013 - 19:39
lemiaou
lemiaou
fruitdom a écrit:salut a tous
merci pour vos avis
""le fil est sectionné net ...a voir aussi...""
Dans ta recherche de cette mise à la masse parasite que tu ne devrais pas sous estimer,commence par "le fil est sectionné net ...a voir aussi..." ----> bien isoler les extrémités de ce fil .
Lemiaou
http://lemiaou.tchatcheblog.com/
4feux stop arriere!! Empty Re: feux stop arriere!! Mer 27 Mar 2013 - 8:22
fruitdom
lemiaou ,merci a toi aussi je viens de voir que le fil est isolé mais l échappement est proche je vais voir ca ce week et je vous tiens au courant
5feux stop arriere!! Empty Re: feux stop arriere!! Mer 27 Mar 2013 - 13:19
fruitdom
le passage au point mort aussi allume le temoin de charge en meme temps que le vert de neutre....?
6feux stop arriere!! Empty Re: feux stop arriere!! Ven 29 Mar 2013 - 23:37
fruitdom
et voilal!! ,l aboutissement evident quand tu laisses trainer une petite panne ,c est qu la bougresse a tendance a progresser lachement derriere ton dos pendant qu tu promenes ta cops ...rideau dans l rond point tt lmonde descent!bilan : fil de securité de béquille collé a la boite a fumée:fusible 32volts(??) fondu ...
je bricole un bout de fil pour remplacer le fondant! j isole le fil de bequille ...et la ...? rien!! tjudju!! le contacteur de securité ( derriere le poussoir de démarreur)qui fait des siennes! l a fini par remarcher plus ou moins tout seul...et le miracle (si monsieur! de mes yeux vu...) le stop se remet a fonctionner ...le temoin de batterie ne s allume plus pour rien ..tt baigne ! l est pas belle la vie?
