-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
feux arrières et stop
+6
MICK25
toshiboy
Aigle 4
FRED69
10 participants
1feux arrières et stop Empty feux arrières et stop Mer 3 Oct 2018 - 8:59
FRED69
FRED69
je n'ai plus de feux arrière ni de stop, les ampoules sont bonnes ainsi que les fusibles .
Quelqu'un a une idée ou chercher ?
Frédéric
2feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Mer 3 Oct 2018 - 9:13
Mis dans la bonne rubrique
Regarde les comodos et les fils
feux arrières et stop Jura_218
3feux arrières et stop Empty feux arrières et stop Mer 3 Oct 2018 - 9:32
FRED69
FRED69
merci pour la bonne rubrique.
4feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Mer 3 Oct 2018 - 9:34
Aigle 4
Aigle 4
Le fusible N° 2 y est peut être pour quelque chose .... ?
feux arrières et stop Boite_10
5feux arrières et stop Empty feux arrières et stop Mer 3 Oct 2018 - 9:57
FRED69
FRED69
le fusible est bon
6feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Mer 3 Oct 2018 - 10:24
toshiboy
Salut Fred69,
commences par vérifier si tu as le 12 volts entre le feu arrière (lorsque les feux sont allumés) et une masse prise sur un point de la moto.
Si les 2 ne fonctionnent pas, le point commun est la masse...
amitiés
7feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Mer 3 Oct 2018 - 11:26
Aigle 4
Aigle 4
J'ai mal lu le premier message .... sorry !
Comme le signale Toshiboy, c'est certainement une masse défectueuse. Démontage et "grattage" des connexions.
8feux arrières et stop Empty feux arrières et stop Mer 3 Oct 2018 - 11:45
FRED69
FRED69
bon je n'ai pas d'appareil pour mesurer le 12 volt.
Je vais essayer de nettoyer les connexions , mais c'est surprenant tout de même que les 2 lachent en même temps.
9feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Mer 3 Oct 2018 - 11:54
FRED69 a écrit:bon je n'ai pas d'appareil pour mesurer le 12 volt.
bah non, puisque si c'est un problème de masse elle est commune aux 2 :wink:
10feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Mer 3 Oct 2018 - 12:13
toshiboy
Tu Mets un fil volant a la place entre la connexion mass du feu et une vis sur ton chassis :wink:  si tu as de lumiere, tu as trouvé (perso je prends sur une des vis de la platine calepied avant) 😀
Ps : mp envoyé
11feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Mer 3 Oct 2018 - 19:12
toshiboy
Après pas mal de vérifications, les portes ampoules sont ok, le test avec le fil volant ne donne rien, tous les fusibles ont l'air ok (en attendant vérifier au multimètre )
Donc Fred va trouver un multi et poursuivre les recherches :wink:
À suivre
12feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Mer 3 Oct 2018 - 19:36
MICK25
MICK25
Reculer, reculer le long du circuit jusqu'à ce que...bingo!!!
13feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Dim 7 Oct 2018 - 9:18
toshiboy
Salut Fred, des news???
amitiés
14feux arrières et stop Empty feux arrières et stop Lun 8 Oct 2018 - 8:43
FRED69
FRED69
je n'ai pas eu le temps ce we, je vais regarder ça cette semaine .
15feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Lun 8 Oct 2018 - 15:12
cuistax
cuistax
Pas besoin d'un multimètre : Testeur de courant 12V Norauto pour 6€
16feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Lun 8 Oct 2018 - 15:18
cuistax a écrit:Pas besoin d'un multimètre : Testeur de courant 12V Norauto pour 6€
D'un autre côté, on trouve des multimètres digitaux dans les 10€, alors autant s'équiper: le multimètre est utile pour d'autres applications, ne serait-ce que vérifier l'état d'une batterie (mesurer les tensions au repos, sous contrainte de démarreur, dans le temps, etc..)
17feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Lun 8 Oct 2018 - 16:12
Erick38160
Erick38160
c'est un testeur de tension et non de courant
18feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Lun 8 Oct 2018 - 18:53
MICK25
MICK25
Par contre équipé d'une diode c'est parfait pour vérifier le positionnement du TPS ou la lecture codes défaut
feux arrières et stop 6567410
19feux arrières et stop Empty feux arrières et stop Mar 9 Oct 2018 - 15:59
FRED69
FRED69
bon eh bien verdict : Plus de 12 volts sur veilleuse arrière et stop !!
20feux arrières et stop Empty feux arrières et stop Mar 9 Oct 2018 - 16:59
FRED69
FRED69
Petit complément d'information:
Recemment j'ai fait shinter mon bloc abs car il ne fonctionnait plus. Le garagiste a dérivé les durits pour du freinage direct.
Il a également débranché l'électricité du bloc ABS , est ce que cela peut avoir un rapport ?
frederic
21feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Mar 9 Oct 2018 - 17:30
toshiboy
Salut Fred,
et depuis, tu avais l'arrière qui marchait ? (stop et veilleuse)
22feux arrières et stop Empty feux arrières et stop Mar 9 Oct 2018 - 18:01
FRED69
FRED69
Non justement, je lui en ai parlé mais il m'a dit que c'était plus une coincidence.
je ne suis pas très fort en électricité mais en lisant le schéma électrique j'ai vu que la veilleuse et le feu stop (en autre) était relié à l'unité centrale ABS .
est ce que quelqu'un peut me confirmer cela ?
fréderic
23feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Mar 9 Oct 2018 - 19:43
Aigle 4
Aigle 4
Voilà le schéma et effectivement la commande des feux position et stop passe par la centrale.
feux arrières et stop Abs_st10
Si tu supprimes la centrale, il faut faire une modif ad-hoc.
Un exemple avec deux relais :
feux arrières et stop Plan_e10
Un brin léger le mécano. Intervenir le système de freinage sans faire un petit contrôle des feux avant de rendre la bécane au client.
Tu as du frein, c'est déjà çà ... mais cela peut surprendre ceux qui te suivent de trop près !
24feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Mar 9 Oct 2018 - 20:32
nicaux76
nicaux76
Un peu dangereux, non ?
25feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Mar 9 Oct 2018 - 20:42
toshiboy
Effectivement, ton mécano est léger sur le coup Shocked
Il faudrait que tu y retournes pour qu'il finisse le travail correctement.
Avec un peu de diplomatie, le pb devrait se régler rapidement :wink:
Amicalement
26feux arrières et stop Empty feux arrières et stop Mer 10 Oct 2018 - 8:43
FRED69
FRED69
je suis un peu surpris également. C'est un spécialiste BM passionné de moto qui travaille dans un petit village ,c'est pour cela que je l'avais choisi . il est 40 km de chez moi .
il faut que je sois sur de la lecture du schéma électrique.
27feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Mer 10 Oct 2018 - 9:19
Aigle 4
Aigle 4
Ce type de centrale installée de 2001 à 2007 est une "m--de" sophistiquée.
Les mécanos de chez BM n'ont jamais eu à se creuser les méninges avec le schéma car quand la centrale était déclarée HS, c'était remplacement à l'identique par une neuve à "petit prix" et comme il n'y a qu'une prise multi-broche à raccorder cela ne fait pas chauffer le cerveau.
D'après les témoignages que j'ai pu lire sur les forums il faut que même faire attention à un détail avant de se lancer. Les contact électriques de la poignée et pédale sont-ils à fermeture ou à ouverture ? Ce type de centrale a, apparemment, eu quelques variantes entre 2001 et 2007.
Si à fermeture (donc ouverts au repos) pas besoin de relais
Si à ouverture (donc fermés au repos) il faut 1 ou 2 relais
Ma 850 RT de 2004 a des contact à ouverture et ta 1150 est de la même année, il y a une grosse probabilité que cela soit le même équipement car seul l'alésage des cylindres les différenciaient.
Il est possible de le vérifier rapidement avec le contact de la pédale de frein. Un connecteur de liaison est accessible facilement à l'aplomb de celle-ci.
 feux arrières et stop Connec10
Une autre présentation du schéma électrique :
feux arrières et stop Abs_st11
28feux arrières et stop Empty feux arrières et stop Mer 10 Oct 2018 - 9:26
FRED69
FRED69
exact, il semblerait qu'il existe différents modèles . lui il n'a jamais eu à mettre des relais en place .
pour ma BM c'est un abs sport qui date de octobre 2004 .
Il va creuser .
29feux arrières et stop Empty feux arrières et stop Mer 10 Oct 2018 - 9:57
FRED69
FRED69
Bon eh bien retour chez le mécano mardi prochain.
Il a vu qu'il existait effectivement différentes versions d'ABS
merci à tous pour votre aide
à Bientot
30feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Mer 10 Oct 2018 - 11:39
Aigle 4
Aigle 4
Tu nous diras quelle solution il a retenu, pour que nous puissions enrichir le sujet. :wink:
31feux arrières et stop Empty Re: feux arrières et stop Mer 10 Oct 2018 - 12:03
toshiboy
:bien: :bien: a suivre
