-20%
399 € 499 €
Je dois manquer de ressort...
1Je dois manquer de ressort... Empty Je dois manquer de ressort... Sam 23 Mar 2013 - 20:09
hosto35
hosto35
Salut à tous,
juste une interrogation mais qui me chiffonne, j'ai entrepris de vérifier l'état de ma distribution (115000kms mais un peu bruyante), j'ai donc enlevé le couvre-culasse (ou cache-arbres à cames, c'est selon) puis le couvercle de chaine de distribution...sans difficultés...
Donc j'inspecte le tout et je m'aperçois que je n'ai qu'un ressort au niveau de demi-paliers d'arbres à cames...là où la RMT n°55 semble en parler au pluriel....Bizarre, vous avez dit bizarre...? Suspect
Y en a t-il plusieurs ou est-ce normal que je n'en trouve qu'un seul...?
Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos réponses.
2Je dois manquer de ressort... Empty Re: Je dois manquer de ressort... Sam 23 Mar 2013 - 20:23
maurice58
maurice58
Il n'y a qu'un seul ressort. La fonction de ce ressort est d'assurer une liaison électrique entre la culasse et le cache culbuteurs qui est monté sur un joint caoutchouc et donc...isolé électriquement. Toutes les parties métalliques d'un véhicule doivent être reliées entre elles (même potentiel).
Cordialement
3Je dois manquer de ressort... Empty Re: Je dois manquer de ressort... Sam 23 Mar 2013 - 20:35
Ce ressort ne sert qu'à écarter le cache ACT pour qu'il se décolle c'est tout, il n'existe pas coté vilebrequin :wink:
4Je dois manquer de ressort... Empty Re: Je dois manquer de ressort... Sam 23 Mar 2013 - 21:19
hosto35
hosto35
SUPER les gars!!! :ye:
Merci beaucoup pour ces précisions, ça me rassure, je commençais à avoir des doutes sur l'historique de mon bestiau... Suspect
Ce qui est drôle, c'est que la RMT en parle au pluriel...sans doute une erreur de frappe.
Bon weekend à vous !
Eric
