Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Entretien k1100lt
channel1
BM
1Entretien k1100lt Empty Entretien k1100lt Mer 27 Fév 2013 - 15:55
BM
BM
Question ....
Ma k11 a 74000km, le dernier entretien a été fait chez bm a 66800 km en 2011.
Je roule peu et très calmement, ça ne me dérange pas de dépenser 500€.
Je me dis que franchement, elle tourne parfaitement, ne présente pas de défaut..
En ces temps ou tout est devenu très onéreux
Je pense juste à faire une vidange.
Vos avis
2Entretien k1100lt Empty Re: Entretien k1100lt Mer 27 Fév 2013 - 19:04
channel1
channel1
Tu dois au minimum changer les huiles!
Frein, embrayage, amortisseur, moteur, boite, couple tangentiel.
3Entretien k1100lt Empty Re: Entretien k1100lt Mer 27 Fév 2013 - 19:13
channel1 a écrit:Tu dois au minimum changer les huiles!
par amortisseur, Yann veut dire fourche avant : mets de la 10w
Entretien k1100lt Jura_218
4Entretien k1100lt Empty Re: Entretien k1100lt Mer 27 Fév 2013 - 19:15
Embrayage à commande par câble donc pas de soucis de ce côté là :bien:
Tu peux dire couple conique ou pont ça évitera qu'il cherche un truc dans une doc et qui sera introuvable au final :wink:
c' que j'en dis.......... :siffle:
5Entretien k1100lt Empty Re: Entretien k1100lt Mer 27 Fév 2013 - 20:34
BM
BM
J avais bien compris.
Changer les fluides
Fourche, moteur, boîte, pont et purge frein...ça je sais faire :wink:
6Entretien k1100lt Empty Re: Entretien k1100lt Mer 27 Fév 2013 - 20:41
coluche
coluche
y a plus k. bonne mecanique :wink:
7Entretien k1100lt Empty Re: Entretien k1100lt Mer 6 Mar 2013 - 12:39
BM
BM
Un lien éventuel, pour acheter ce qu il faut via le web, inclus la clé a filtre
Merci d avance
8Entretien k1100lt Empty Re: Entretien k1100lt Mer 6 Mar 2013 - 12:48
Eole80
Eole80
liquide de refroidissement à faire tous les deux ans
contrôle du niveau de la batterie si acide liquide
9Entretien k1100lt Empty Re: Entretien k1100lt Mer 6 Mar 2013 - 12:51
BM
BM
Eole80 a écrit:liquide de refroidissement à faire tous les deux ans
Liquide fait l année dernière lors de la réfection de la pompe à eau / huile.
Batterie,BMW....faut que je regarde..... Crying or Very sad
10Entretien k1100lt Empty Re: Entretien k1100lt Mer 6 Mar 2013 - 12:53
Eole80
Eole80
BM a écrit:Un lien éventuel, pour acheter ce qu il faut via le web, inclus la clé a filtre
Merci d avance
quand tu as ton filtre à huile, tu vas chez un débitant de pieces autos (feu vert, norauto chez nous) et du demandes une clé cloche, tu vérifies avec le filtre si elle accroche bien, au besoin il faudra même forcer un peu.
pour le démontage la cloche dispose d'une découpe carrée ou tu peux insérer facilement une clef à cliquet par exemple.
On se voit à l’ardennaise 2013 ?
11Entretien k1100lt Empty Re: Entretien k1100lt Mer 6 Mar 2013 - 12:58
Eole80
Eole80
Entretien k1100lt Cle-cd11:bien:
12Entretien k1100lt Empty Re: Entretien k1100lt Mer 6 Mar 2013 - 13:01
Eole80
Eole80
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KIT00052&type=44&code_lg=lg_fr&num=16
13Entretien k1100lt Empty Re: Entretien k1100lt Mer 6 Mar 2013 - 13:08
Eole80
Eole80
http://www.hornig.fr/BMW-K-1100-RS-et-LT/Pieces-de-rechange/Oil-filter-spanner.html
14Entretien k1100lt Empty Re: Entretien k1100lt Mer 6 Mar 2013 - 13:59
BM
BM
Pour l ardennaise, en principe j ai un séminaires ce week précis,
Vu que les temps sont dures..., chiffrés d affaires en baisse...il sera peut être
Annule....on verra
