Le Deal du moment : -20%
79 €
échéances entretien K1100LT
Titin
PierreBM
1échéances entretien K1100LT Empty échéances entretien K1100LT Sam 5 Mar 2011 - 10:47
PierreBM
PierreBM
Néophyte en BMW "modernes", quelles seraient les échéances d'entretien majeures sur une K1100LT qui approche les 100000 km ? je ne voudrais acheter une moto qui côte peu et avoir autant de frais d'entretien à court ou moyen terme !
2échéances entretien K1100LT Empty Re: échéances entretien K1100LT Sam 5 Mar 2011 - 11:47
voici déjà le plan d'entretien BM
échéances entretien K1100LT Plan_d10
vérifie déjà qu'il n'y ait pas de fuite au pot
carnet d'entretien ou facture pour vérifier ce qui a été fait
échéances entretien K1100LT Mousta10 échéances entretien K1100LT Idf10échéances entretien K1100LT Idf10
3échéances entretien K1100LT Empty Re: échéances entretien K1100LT Sam 5 Mar 2011 - 20:53
PierreBM
PierreBM
Bonsoir !
Un grand merci pour ton document... si je comprends bien, cette moto demande très peu d'entretien. D'ailleurs, je ne vois pas apparaître d'échéance pour une chaine de distribution ??
Qu'appelles-tu une fuite au pot ? Tu veux dire côté collecteur/culasse ?
4échéances entretien K1100LT Empty Re: échéances entretien K1100LT Sam 5 Mar 2011 - 22:01
PierreBM a écrit:Bonsoir !
collecteur :au niveau des soudures raccordant les tubes venant de l'échappement et le silencieux. Il n'est pas rare que les soudures pètent et provoque une prise d'air, et çà les soupapes n'aiment pas du tout No
5échéances entretien K1100LT Empty Re: échéances entretien K1100LT Sam 5 Mar 2011 - 22:19
collecteur :au niveau des soudures raccordant les tubes venant de l'échappement et le silencieux. Il n'est pas rare que les soudures pètent et provoque une prise d'air, et çà les soupapes n'aiment pas du tout échéances entretien K1100LT 816175
Pour illustrer ce que dis l'Al rachid
le même après restauration
échéances entretien K1100LT 090305043205423003263663
6échéances entretien K1100LT Empty Re: échéances entretien K1100LT Dim 6 Mar 2011 - 17:57
PierreBM
PierreBM
Voilà qui est précis comme rendeignement... mais je suis toujours prenuer d'autres infos !
7échéances entretien K1100LT Empty Re: échéances entretien K1100LT Jeu 11 Jan 2018 - 18:17
Titin
En même temps les tubes ne viennent pas de l'échappement mais vont vers l'échappement, la liaison semble se faire par colliers et tout courant d'air devrait être irrémédiablement chassé vers la sortie.
Cependant les saumons, eux, remontent les fleuves et parfois jusque dans les rivières.
Du coup j'me dis que tout est relatif :siffle:
8échéances entretien K1100LT Empty Re: échéances entretien K1100LT Ven 12 Jan 2018 - 8:40
Antonov
Antonov
Pour tes questions, je ne sais pas si ce post pourrait t'aider.
9échéances entretien K1100LT Empty Re: échéances entretien K1100LT Ven 12 Jan 2018 - 8:58
La distribution sur les K est un non-problème. Elle peut sans soucis supporter plusieurs tours de compteur avant que la chaîne ne s'allonge. Au pire les patins s'usent un peu...et alors? C'est leur rôle.
A 100000 tu peux effectivement prévoir des emmerdements du côté de l'échappement, point faible.
Egalement les roulements de direction et d'articulation de paralever, bien que curieusement ces derniers soient beaucoup plus résistants que sur les R1100 et R1150, sans doute à cause de l'emplacement de l'amortisseur à l'arriere de cette articulation, qui impose moins d'efforts sur les roulements que l'amortisseur placé près de l'axe du bras oscillant sur les R4V.
L'embrayage et le spi de volant est souvent à prévoir dans ces eaux-là aussi mais ça dépend énormément de l'usage.
Autre point faible: la fourche. Les tubes s'usent, les guides dans les fourreaux aussi, et les cartouches internes ne font plus trop l'affaire.
Les diabolos de flottement de disques sont souvent fatigués aussi à ce kilometrage, mais ça dépend surtout de l'usage.
Côté moteur et transmission, RAS. Vérifie juste le jeu aux soupapes, en principe une fois le rodage effectué ça ne bouge plus.
10échéances entretien K1100LT Empty Re: échéances entretien K1100LT Ven 12 Jan 2018 - 9:46
mickie
mickie
j'ajouterais quelques misères électriques liées à l'oxydation des contacts, rien de bien méchant, j'ai eu sur la mienne... il suffit, une bonne fois pour toutes, de débrancher tous les contacteurs un par un, vaporiser du contactol (pub gratuite, ce produit le mérite!), de rebrancher...
J'insiste aussi sur le remplacement des durites de carburant ET DE LEURS COLLIERS, les origine ne serrant pas assez certaines durites de remplacement, et la purge des freins tous les 2 ans maximum...
11échéances entretien K1100LT Empty Re: échéances entretien K1100LT Ven 12 Jan 2018 - 10:31
phoenixdrago
phoenixdrago
A 100 00 km: les charbons de démarreur et du régulateur d'alternateur aussi..
