Entretien F 800 R
1Entretien F 800 R Empty Entretien F 800 R Mar 8 Sep 2009 - 6:54
J'ai cherché sur le manuel utilisateur fourni avec la machine, je ne trouve pas les tableaux reprenant les différentes opérations d'entretien et de vérification(changement bougies filtre à air etc...).en dehors de la clé qui doit se voir sur l'ordinateur de bord à l'approche d'une opération de révision chez le cons.Seul renseignement révision tous les 10 000 ou une fois l'an.
Merci pour vôtre aide
2Entretien F 800 R Empty Re: Entretien F 800 R Mer 9 Sep 2009 - 8:12
Même problème sur le 800 ST!
Révision annuelle et tous les 10000 km, et pas plus d'info.
Le concessionnaire interroge leur logiciel usine pour savoir quoi faire quand tu dépose ta bécane.Pour infos en retour d'expérience,
A 10000, liquide de frein + vidange moteur
A 20000, filtre à air + vidange moteur + jeu aux soupapes
Ensuite ( j'en suis à 20100 km), selon infos orales:
A 30000, vidange seule moteur
A 40000, courroie + poulies de transmission de couple + jeu aux soupapes.
Y a mieux comme clarté c'est vrai !
Gaffe aux betteraves cet hiver ...
3Entretien F 800 R Empty Re: Entretien F 800 R Mer 9 Sep 2009 - 17:13
confirmation pour les etapes de l'entretient
4Entretien F 800 R Empty Re: Entretien F 800 R Mer 9 Sep 2009 - 18:09
ninou312
et oui courroie à 40000km et à 600e la courroie!!! :bien:
5Entretien F 800 R Empty Re: Entretien F 800 R Jeu 1 Oct 2009 - 17:37
quelle courroie sur la F800R ?
