Le Deal du moment : -39%
1190 €
R75-7 Fuite entre arbre et pont (R2VR757) ®
breizracer
breizracer
Salut à vous tous! Je vous expose mon petit soucis: je vidange le pont, l'arbre, je met l'huile neuve en quantité préconnisée, et après quelques kilomètres le pont pisse de l'huile par le reniflard, et en vérifiant les niveaux, je n'ai quasi plus d'huile dans l'arbre.
Existe t'il un joint entre arbre et pont ?
De plus j'ai l'impression que un ou des roulements de pont commencent à chanter: est ce que les roulements d'arbre( d'entrée de pont, à bille et à aiguille) sont difficiles et couteux à changer ?
Avez vous déjà vécu cette petite mésaventure ?
Merci pour votre aide! confused 32
breizracer a écrit:Existe t'il un joint entre arbre et pont?
bien sur, sinon pourquoi 2 bouchons de vidange ET de remplissage
ton joint est mort , l'huile de pont passe dans le couple conique ---->le clapet de surpression fait son boulot
breizracer
breizracer
ok, on m'avait dit que le roulement entre arbre et pont faisait aussi joint( roulement étanche?),et que si celui ci commençait à sentir le sapin, il n'était plus étanche et laissait passer l'huile dans le pont. Est ce une réparation coûteuse en main d'oeuvre?je n'ai pas l'outillage BM nécessaire! merci!
breizracer a écrit: Est ce une réparation coûteuse en main d'oeuvre?je n'ai pas l'outillage BM nécessaire! merci!
désolé , je ne sais pas , je tout myself.
passe un coup de tel a ton cons, pas besoin de lui amener la machine , pont + couple seulement
breizracer a écrit:Salut à vous tous! Je vous expose mon petit soucis: je vidange le pont, l'arbre, je met l'huile neuve en quantité préconnisée, et après quelques kilomètres le pont pisse de l'huile par le reniflard, et en vérifiant les niveaux, je n'ai quasi plus d'huile dans l'arbre.
il y a bien un spi (14) entre le pont et l'arbre, l'étanchéité se fait aussi au niveau des filetages de l'écrou crénelé (13) et entre la rondelle de l'écrou de serrage (17) et les cannelures de l'arbre(1) (mettre de la pâte à joint)
le roulement double à bille d'entrée (10) se change "assez" facilement (il faut qd même faire un arrache et aussi un outil pour démonter l'écrou crénelé, et bien chauffer)...
par contre laisse le roult à aiguille d'entrée (18 ) là ou il est (à l'intérieur) à part s'il est mort parce que là c'est vraiment pénible à changer (et en plus il est difficile à trouver ce roulement)
R75-7 Fuite entre arbre et pont (R2VR757) ® Clatpontrq2.th
breizracer
breizracer
Merci beaucoup pour tous ces renseignements!
J'ai l'habitude de faire tout ou presque moi-même mais le pont BM est inconnu pour moi, donc avant de faire des bêtises...et puis je n'ai pas l'outillage, donc je vais faire faire.
Merci encore! 27
je confirme qu'il faut de l'outillage spécifique et surtout du savoir faire pour caler correctement le couple conique.
Délègue sans hésiter!
