Le Deal du moment : -21%
39.59 €
K1100LT : ABS en panne
mokachet
SBM
Cyclope
1K1100LT : ABS en panne Empty K1100LT : ABS en panne Dim 19 Nov 2006 - 20:15
phg503
pour ceux qui m'ont donné des tuyaux et les autres que ça peut interesser
j"ai passé l'ABS de ma grosse auBMW Diagnose et cela dit : "piston interne grippé" affraid No
Qui peut m'expliquer ce que cela veut dire ? confused et le remède possible ? Idea
merci d'avance cheers
2K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Dim 19 Nov 2006 - 20:36
Cyclope
Cyclope
Que le piston est coincé !
...et que cela va te coûter bonbon s'il y a pas moyen de l'ouvrir et de le dégripper !!!
Je ne saurais quoi te dire de plus !
3K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Dim 19 Nov 2006 - 20:45
SBM
SBM
Qui l'a passé au diag?
4K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Dim 19 Nov 2006 - 22:15
phg503 a écrit:pour ceux qui m'ont donné des tuyaux et les autres que ça peut interesser
je connais au moins un abs bmw qui a ete sauvé par une serie de purge.
a tenter. (le nouveau liquide a nettoyé le circuit et le piston de la centrale est reparti).
sinon centrale ABS HS, surement car le liquide n'a pas ete renouvelé tous les deux ans.
5K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Lun 20 Nov 2006 - 9:59
kanki73
Ta 1100 est de qu' elle année dejà??? c' est un ABS1 ou 2?????? si c'est un 1 tu peu purger les modules avant et arriere sans probleme, mais il serai bon de savoir lequel est grippé.......
6K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Lun 20 Nov 2006 - 10:01
kanki73 a écrit:Ta 1100 est de qu' elle année dejà??? c' est un ABS1 ou 2?????? si c'est un 1 tu peu purger les modules avant et arriere sans probleme, mais il serai bon de savoir lequel est grippé.......
si c'est un 2 aussi
y'a que l'abs integral des r1150 et r1200 qui soit un peu merdeux a purger.
7K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Lun 20 Nov 2006 - 13:48
kanki73
comme je ne connais pas les ABS 2 je ne voulai pas dire de conneries!!!!! :wink:
ce qui m 'etonne un peu c'est qu' il ne lit pas de default avec le prise et une lampe temoin????????
8K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Lun 20 Nov 2006 - 19:33
phg503
C'est un ABS II .
le diag a été passé par un mécano BM devant moi (je le connais) entre temps j'avais réparé le bouton de contrôle de l'ABS dont les soudures étaient HS.
mais où il est exactement ce piston ?
merci :)
9K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Lun 20 Nov 2006 - 19:56
kanki73
ben justement...... là est le probleme!!! soit c 'est le piston du modul avant soit c' est le piston du module arriere...... donc avec le systeme de la lampe temoin tu saurai lequel est en default........
je pense que le piston se trouve dans un des modules de pression.....
10K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Lun 20 Nov 2006 - 20:10
les erreurs abs II, c'est ici sur le site d'isatis
http://isatis.4ch92.free.fr/R1100_RT/50700_25OCT06.pdf
11K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Lun 20 Nov 2006 - 20:22
phg503
kanki73 a écrit:ben justement...... là est le probleme!!! soit c 'est le piston du modul avant soit c' est le piston du module arriere...... donc avec le systeme de la lampe temoin tu saurai lequel est en default........
merci kanki
C'est un ABS II. je vais refaire le test de la lampe maintenant que le circuit est normalement rebouclé.
Qui aurai un éclaté du système ABS pour que je puisse localiser ces pistons ?
12K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Lun 20 Nov 2006 - 20:37
kanki73
Les pistons se trouve dans ton gros boitier abs ou tu a stes deux vis de purges...
ce boitier ete apparement couplé avec le boitier de commande electronique.......c' est pas dur a trouver sa doit etre sous ou a proximité de la selle....
13K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Lun 20 Nov 2006 - 20:39
SBM
SBM
phg503 a écrit:
C'est un ABS II .
merci :)
Je ne comprend pas que le mécano ne te l'ai pas dit Shocked
14K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Lun 20 Nov 2006 - 20:41
SBM
SBM
Je ne crois pas me tromper en disant que c'est tout les ans.
Sur la facture d'entretien de ma R (ancien proprio), visite annuelle remplacement du liquide de freins.
15K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Lun 20 Nov 2006 - 21:55
tu m'as mis le doute dans mon esprit
alors officielement
d'apres le plan de maintenance bmw : http://www.bmw-motorrad.fr/service/plan_maintenance/index.html
k1100 => Vidanger le liquide de frein au plus tard tous les ans *)
d'apres la doc d'atelier du r1100
r1100 => Remplacer le liquide de frein au plus tard au bout d’un an
donc plus de doute, a vos purge bande de feniasses !!
ca fait longtemps que ca devrait etre fait !!
Twisted Evil Twisted Evil
16K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Lun 20 Nov 2006 - 22:14
mokachet
mokachet
ABS 3
purge du circuit de roue au plus tard tous les ans
purge du circuit de commande au plus tard tous les deux ans
enfin c'est indiqué comme ça sur le manuel de réparation
17K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Mar 21 Nov 2006 - 19:25
phg503
Cyclope a écrit:Que le piston est coincé !
Bon alors il me reste plus qu à en trouver une d'occase bounce
qui aurait donc 2 centrales :ptdr: ABS sur son K11 dont une disponible ? :bien:
18K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Mar 21 Nov 2006 - 20:52
avant de la changer je tenterais un cycle de purges (au pluriel)
le liquide de frein est naturelement degripant
ca fait longtemps qu'il M.... ton abs, ou c'est recent ?
si c'est recent, il est surement sauvable
19K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Mar 21 Nov 2006 - 22:17
phg503
popov1100 a écrit:avant de la changer je tenterais un cycle de purges (au pluriel)
ca fait un an, mais je m'en occupe seulement maintenant avec le retour de la pluie sur la route Rolling Eyes
A ton avis qu'est ce qui fait que le(s) pistons serait()ent bloqué(s) ? Shocked
20K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Mar 21 Nov 2006 - 22:59
il faut declancher l'abs pour pas qu'il grippe
de temps en temps
quand y'a pas danger
un bon ecrasage de la pedale de frein sur les gravilons
et un bon pillage avec petit cri de la roue avant
ca entretient le circuit et ca fait bouger les pistons de la centrale
(faut pas se foutre au tat pour autant)
sinon comme on a dit, prevention = purge annuelle !!!
pour enlever l'humidité du circuit, le liquide de frein est tres hydroscopique
(j'cause bien ce soir)
21K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Mar 21 Nov 2006 - 23:01
purge les etriers,
la centrale
avec du DOT 4 neuf (pas cher au rayon auto, prend 1L t'en aura besoin)
tu roule.
tu reset l'erreur de l'abs, voir le site d'isatis
tu fais gaffe, faut pas te foutre a terre non plus
puis re purge, etrier et centrale ABS
puis rereset et la mienne est repartie
22K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Mer 22 Nov 2006 - 8:11
phg503
popov1100 a écrit:
purge les etriers,
la centrale
tu roule.
OK popov je vais essayer ca ce week end :bien:
23K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Mer 22 Nov 2006 - 9:40
SBM a écrit:Je ne crois pas me tromper en disant que c'est tout les ans.
C'est aussi se que BMW m'a dit l'année derniere.
24K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Mer 22 Nov 2006 - 9:48
en plus t'a rien a perdre,
juste un bidon de liquide de frein
tu purge bien
(attention les vis de purge sont fragile, pas les maltraiter)
avec une seringue tu aspire le vieu liquide dans le bocal du maitre
cylindre, tu mets du nouveau, tu purges la centrale ABS et les etriers
jusqu'a ce que la couleur du liquide soit belle.
tu reset alors l'abs
tu lis les codes erreur.
(a priori, je veux pas te faire de fausses jois, mais l'erreur va revenir)
donc tu reset plusieurs fois.
tu va rouler, tu freine fort mais sans te foutre au tas
tu laisse le liquide agir une semaine
tu repurge,
tu lis les erreurs abs, tu les re-reset
et si tu as un peu de bol, ca marche, en tout ca ca a marcher
pour Willy....
mon abs marche bien, et je m'amuse a le declancher de temps en temps
pour lui garder la forme.
de toute facon, ca va te couter un bidon de liquide de frein dot 4
et un bout de durite transparente (genre aquarium)
tu as bien faut de verifier l'interupteur, le mien aussi etait fatigué
j'espere pour toi que ca va marcher.
25K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Ven 1 Déc 2006 - 11:18
Pierrek11LT
Pierrek11LT
Concernant les différences entre ABS1 et ABS2,
J'ai trouvé ceci
http://www.largiader.com/index.html
http://www.largiader.com/abs/absfault.html
http://www.largiader.com/abs/abs2.html
Le schéma qui se trouve sur cette page
K1100LT : ABS en panne Abs1ct5.th
Une autre page intéressante concernant l'abs
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/ABS_Low_Voltage_Fix.htm
En passant par http://trans.voila.fr/voila
Il est possible d'afficher une traduction plus ou moins correcte de ces pages
Bonne journée à tous
Pierre
26K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Ven 8 Déc 2006 - 21:23
phg503
merci à à toi pour ces précieux renseignements :bien: le texte est traduit et envoyé à Cyclope
27K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Ven 8 Déc 2006 - 22:09
phg503 a écrit:merci à à toi pour ces précieux renseignements :bien: le texte est traduit et envoyé à Cyclope
au fait la purge, ca a donné qq chose ou
pas ?
28K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Sam 9 Déc 2006 - 7:39
phg503
pas ?
pas eu encore le temps de m'y coller, par contre j'ai trouvé une centrale qui fonctionnerait (30 €)
je te dirais @+
29K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Ven 29 Déc 2006 - 19:52
K11LT94
pas ?
Bon je m'y suis collé aujourd"hui :*
1 : purge de tout le circuit
2 : route et usage intensif du freinage pour declencher l'ABS --> rien
3 : re purge
4 : re route --> rien
5 : j'ai failli aller au tas en 4
Rien de rien me Crying or Very sad voilà bien
30K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Ven 29 Déc 2006 - 20:18
pas ?
3 : re purge
oui, mais l'abs est encore en erreur ??
ou pas ?
l'as tu reseter ?
31K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Ven 29 Déc 2006 - 20:51
K11LT94
Il est encore en erreur, j'avoue que je l'ai ni testé ni reseté, je ferai ça demain dès l'auben pour le moment Faim00 et :drink: Very Happy
32K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Ven 29 Déc 2006 - 21:02
MISTE a écrit:Il est encore en erreur, j'avoue que je l'ai ni testé ni reseté, je ferai ça demain dès l'auben pour le moment Faim00 et :drink: Very Happy
Ton voyant ABS s'allume ou pas ?.
Si il s'allume pas regarde en 1er l'ampoule ABS du comteur.
Pour etre sur que l'ampoule soit pas H.S.
Si tu a failllit de mettre au tas alors que l'ampoule s'allume pas c'est pas normal.
A tu verifier la prise du boitier, histoire de voir si il est bien brancher.
33K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Ven 29 Déc 2006 - 21:04
K11LT94
[quote="BM92"]
Ton voyant ABS s'allume ou pas ?. il se met en defaut
Si tu a failllit de mettre au tas alors que l'ampoule s'allume pas c'est pas normal. Blocage de la roue arrière ...,
A tu verifier la prise du boitier, histoire de voir si il est bien brancher. non Embarassed
34K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Ven 29 Déc 2006 - 21:21
Une inspection s'impose.
Un test a la lampe témoin aussi.
Et pour finir un coup de WD-40 a ne pas oublier.
La procedure est dans la section K.
35K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Ven 29 Déc 2006 - 21:23
BM92 a écrit:La procedure est dans la section K.
A voir car j'ignore si c'est la meme procedure
36K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Ven 29 Déc 2006 - 22:59
a priori tu as un abs II, meme procedure que les r1100
37K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Ven 29 Déc 2006 - 23:00
K11LT94
popov1100 a écrit:a priori tu as un abs II, meme procedure que les r1100
c'est bien un ABS II.
38K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Sam 30 Déc 2006 - 10:09
K11LT94
Bonjour Popov
Avec l'ABS II je crois que le relais dans la centrale ABS ?
39K1100LT : ABS en panne Empty ABS OK Mar 9 Jan 2007 - 20:04
K11LT94
Apres des jours de galères avec mon ABS II et plusieurs types d"erreur (pression, piston, capteur ..) j'ai décidé de monter la centrale que j'ai eu d'occase pour .... 30 € (le gars m'avait dit qu'elle était ok mais ??) donc
vidange circuit, changement de plaquettes AV, brochage de la nouvelle centrale (cables sectionnés), démontage de la centrale en panne, montage de la nouvelle centrale, replissage circuit, test.......
OK ca fonctionne !! :drink: :drink:
merci à popov de ses conseils :bien:
40K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Mar 9 Jan 2007 - 22:35
bonne nouvelle
41K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Mar 9 Jan 2007 - 23:32
K11LT94
42K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Mar 16 Jan 2007 - 10:29
j'ai manqué ce matin d'avoir une attaque lorsque mon concessionnaire (qui est le même que le tien) m'a indiqué le prix de la centrale ABS : 1635 euros !! (ce qui équivaut à peu de choses près, au prix de ma moto...)
Comme la mienne est en train de rendre l'âme, si ton contact en a d'autres à 30 euros (voire à 40...), je suis comme qui dirait plutôt preneur !
Mamat
43K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Mar 16 Jan 2007 - 20:14
K11LT94
44K1100LT : ABS en panne Empty pb abs I sur K 1100 LT Jeu 21 Juin 2007 - 13:49
bonjour j'ai lu attentivement le pb de pbh503 sur son abs et j'ai les memes symptomes par contre je n'ai jamais trouvé l'origine de la panne.le mecano bm apres rapide diagnostic dont je n'ai d'ailleurs pas eu d'explication m'a dit qu'il fallait tout changer ...
vu que c'est cher j'ai tout debranché et je roule sans.ayant eu auparavant des motos sans abs je ne vois pas de différence.mais je reste intrigué par le pb
j'ai été sur les sites de pierre K11 mais en anglais je n'ai pas bien cerner la manip du test de l'abs
ma bm K1100LT a un abs serie I
tout clignote sur le tableau de bord
comment pourrais-je faire des tests persos avant de racheter des pieces ??
reinitialisation de l'abs ??? comment ca marche ??
MERCI DE VOS CONSEILS
45K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Jeu 21 Juin 2007 - 18:58
Va voir ton mécano chez BM il ont en plus du diagnose un systeme qui permet de faire marcher les pistons si pas trop grippés. Mais sans garantie. Sinon trouve une centrale d'occase (voir le pseudo K1LT)
46K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Jeu 21 Juin 2007 - 19:17
Jack
Jack
J'ai une doc en Allemand sur l' ABS1 si ça t'intéresse envoies moi ton email en MP.
47K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Jeu 21 Juin 2007 - 20:09
merci jack ça m'interesse mon mail:
Edit modo BM92 : Merci de ne pas mettre d'adresse eMail ou telephone sur le forum.
48K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Ven 22 Juin 2007 - 7:25
question a popov1100
dis moi je suis tes conseils pour la réparation des abs mais c'est quoi le site d'isatis??
49K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Ven 22 Juin 2007 - 7:39
SBM
SBM
lorand a écrit: c'est quoi le site d'isatis??
C'est le site d'un petit gars qui a deux ou trois notions de mécaniques :laughing:
http://isatis.no-ip.org/
50K1100LT : ABS en panne Empty Re: K1100LT : ABS en panne Ven 22 Juin 2007 - 13:15
Jack
Jack
lorand a écrit:merci jack ça m'interesse mon mail:
Bin je t'avais dit en MP...le chef pas content après...
Claude si tu as gardé l'adresse peux tu me l'envoyer en MP..?
