-45%
339 € 622 €
Bulle en panne sur K1100LT
1Bulle en panne sur K1100LT Empty Bulle en panne sur K1100LT Ven 9 Oct 2015 - 12:26
GRAVIER
Petit problème : la bulle ne fonctionne pas.
Dans la boîte à fusible qui peut m'indiquer la destination de chaque fusible.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bulle en panne sur K1100LT 93542
edit Freddy29 : lien corrigé
2Bulle en panne sur K1100LT Empty Re: Bulle en panne sur K1100LT Ven 9 Oct 2015 - 15:49
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Ton lien ne correspond à rien !
Pour Info.
Bulle en panne sur K1100LT Schema10
Bulle en panne sur K1100LT Schema11
As tu un FU grillé ?
Tu trouveras beaucoup de prose sur le forum en passant par la fonction rechercher, entre autre :
Ce type de schéma :
Bulle en panne sur K1100LT Leve_b10
Dont ces liens :
https://servimg.com/view/12872226/2et
https://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k1100-k1200-f18/photo-de-moteur-de-leve-bulle-t13548.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-4s-k100rs-1-k1-k11lt-rs-k12lt-rs-gt-f18/k1100lt-problme-avec-ma-bulle-lectrique-t376.htm
Et ce petit conseil issu également du Forum :
" lors de la conception du système, les ingénieurs ont vus trop grand en ce qui concerne la longueur des tiges flexibles à pas sans fin. Une fois sorties des tubes qui leurs servent de guide (d'ailleurs, pas toujours évident, souvent grippées, laisser tremper une nuit dans le gasoil, ça facilitera la manœuvre ), il suffira de les raccourcir de quelques centimètres à leurs extrémité (utiliser une disqueuse pour une coupe franche), ôter 5 cm pour celle de droite et 2 cm pour la gauche. Nettoyer, graisser et réintroduire les tiges dans leur tube respectif (eux aussi nettoyés de préférence)."
Voili, voila, maintenant => au taf...:ptdr:
3Bulle en panne sur K1100LT Empty Re: Bulle en panne sur K1100LT Dim 11 Oct 2015 - 20:24
Je plussoie: le probleme vient des câbles qui grippent dans leurs tubulure, car le feutre qu'ils contiennent retient l'eau.
Pas de pitié: chauffe-les jusqu'à brûler le feutre, en même temps, c'est souvent la seule manière de décoincer les câbles.
Ca rétablit du jeu. Ensuite, démontage complet, brossage, remontage avec du lubrifiant au silicone exclusivement, qui a l'avantage de ne pas figer avec la température.
Soigne également l'étanchéité du coin, normalement il y a des tuyaux sous le support de bulle qui évacuent l'eau pour éviter qu'elle coule sur le mécanisme.
4Bulle en panne sur K1100LT Empty Re: Bulle en panne sur K1100LT Jeu 15 Oct 2015 - 10:58
GRAVIER
Je crois m'être mal exprimé. Sur ma bécane il y a à gauche, des fusibles. Ils sont numérotés. Ce que je veux savoir c'est de connaitre la destination des fusibles.
Merci d'avance.
5Bulle en panne sur K1100LT Empty Re: Bulle en panne sur K1100LT Jeu 15 Oct 2015 - 12:48
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Livret de bord K 1100 LT Le 1 étant celui du haut et tous fusibles en 15 A
le   1 = Combiné d'instruments, feu stop/feu arrière
le   2 = Veilleuse
le   3 = Clignotants, montre de bord
le   4 = Prise de courant
le   5 = Motronic7
le   6 = Pompe à essence
le   7 = Avertisseur sonore double, ventilateur
le   8 = Equipement optionnel
le   9 = Equipement optionnel
le 10 = Equipement optionnel
* Tu aurais pu également en zoomant le schéma El, que je t'ai joint, faire le suivi à partir de la boite à fusibles ( Repère 51 ) Embarassed  de plus, cela t'aurais informé, un peu plus sur le câblage électrique de la baleine :wink: au cas ou Very Happy
Rien n'est plus valorisant que de faire les choses par soi-même pompomgirl
6Bulle en panne sur K1100LT Empty Re: Bulle en panne sur K1100LT Jeu 15 Oct 2015 - 12:50
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
GRAVIER a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Oui il en a disparu.................Freddy 29 :ptdr: :laughing: ongle
7Bulle en panne sur K1100LT Empty Re: Bulle en panne sur K1100LT Jeu 15 Oct 2015 - 13:59
Merci d'avance.
Merci d'avance.
non c'était le "smiley" :laughing:
Bulle en panne sur K1100LT Jura_218
8Bulle en panne sur K1100LT Empty Re: Bulle en panne sur K1100LT Jeu 15 Oct 2015 - 14:08
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
? scratch
9Bulle en panne sur K1100LT Empty Re: Bulle en panne sur K1100LT Jeu 15 Oct 2015 - 16:10
GRAVIER
Merci FAURIE pour vos réponse.
