[R1150R] Etriers de frein avant
Ambroise24
1[R1150R] Etriers de frein avant Empty [R1150R] Etriers de frein avant Sam 15 Déc 2012 - 18:55
Bonjour a tous,
Il y a peu de temps je vous avais parlé de petits problèmes de freins.
Roue difficile à tourner à la main et circuit qui se mettait sous pression
J’ai profité du beau temps pour jeter un œil sur les étriers et éventuellement changer mes plaquettes de freins avant.
L’étrier avant gauche ne présente pas de problèmes particuliers.
Je démonte l’étrier avant droit, démonte les vielles plaquettes et fait ressortir un des pistons.
Et la c’est le cauchemar a en voir les photos
[R1150R] Etriers de frein avant P1020111 [R1150R] Etriers de frein avant P1020112
Le joint sortait avec le piston, c'est moi qui ai tirer dessus.
Une réfection d’étriers s'impose.
Avez-vous une technique particulière pour refaire ces étriers ?.
Par contre je me pose des question pour la purge finale
Est-ont obliger de purger tout le système ou uniquement les étriers avant ?.
2[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Dim 16 Déc 2012 - 12:12
pour la purge je ne sais pas, mais pour le reste ce doit être la même chose que sur les K confused
3[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Dim 16 Déc 2012 - 12:22
K'wet a écrit:pour la purge je ne sais pas, mais pour le reste ce doit être la même chose que sur les K confused
Salut Patrick,
Pour le R1150 il parait que les pistons sont vendu avec les joints
J'attend confirmation de Paf la bm ou de quelqu'un d'autre
Le probleme est de pouvoir sortir les piston.
D’après le tuto de Willy http://r1150r.forumactif.com/t16215-remplacement-pistons-et-joints-sur-etriers-de-freins-av-1150gs
Il les a sorti avec de l'aire comprimé, pour moi impossible car pas de compresseur
4[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Dim 16 Déc 2012 - 12:32
Ambroise24
Ambroise24
BM92 a écrit:....
J'en ai un si besoin, mais je ne sais pas si assez puissant :wink:
5[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Dim 16 Déc 2012 - 13:36
Sans compressuer tu auras du mal, essaye en tapotant l'étrier sur un planche de bois j'en ai eu comme cela. Mais l'idéal c'est un coup de soufflet , il y a pas besoins d'un gros compresseur si il va à 8 kilo c'est bon
[R1150R] Etriers de frein avant Jura_218
6[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Dim 16 Déc 2012 - 13:36
Ambroise91 a écrit:
BM92 a écrit:....
Tu ne manques pas d'air !! :ptdr: moins non plus car j'ai également un compresseur :wink:
7[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Dim 16 Déc 2012 - 13:47
K'wet a écrit:Tu ne manques pas d'air !! :ptdr: moins non plus car j'ai également un compresseur :wink:
Intéressant cela :siffle:
8[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Dim 16 Déc 2012 - 14:12
et tu viens en patinette ? :ptdr:
9[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Dim 16 Déc 2012 - 14:23
Allez-y molo avec le compresseur. :wink:
Inutile de mettre de la grosse pression, ça risque de pousser les pistons brutalement qui vont cogner méchamment et se casser (c'est du vécu!!). :face:
10[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Dim 16 Déc 2012 - 14:33
K'wet a écrit:et tu viens en patinette ? :ptdr:
Ben non, je remonte le tout
Aucun piston a été sorti :bien:
11[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Dim 16 Déc 2012 - 14:35
Flat-Yourself a écrit:Allez-y molo avec le compresseur. :wink:
Salut Jean.Luc,
Si les pistons sont vendu avec les joints je ne pense pas que cela pose probleme
Par contre faut éviter qu'un piston se mette de travers en sortant
12[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Dim 16 Déc 2012 - 22:30
faut surtout eviter de se les prendre dans la gueulle avec l'air comprimé
sur un etrier 4 pistons, c'est peu problable...
sur un 2 pistons type honda.... (etrier flotant)
ca fait mail....
13[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Lun 17 Déc 2012 - 12:13
Bon la suite.
J'ai bien nettoyé le piston et l'ai remis a sa place.
Remonter l’étrier et mes plaquettes neuve.
La roue avant tourne plus librement et pas de fuite.
Cela me permettras d'aller chercher mes kits de réparation pour les 2 étriers
L’arrière ne semble pas poser de probleme et heureusement car les pistons ne sont pas vendu avec les joints mais je vais quant même contrôler les plaquettes
14[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Lun 17 Déc 2012 - 12:36
Pour le remontage moi j'utilise la graisse PFG110 http://www.itaka.fr/fr/lubrifiants-entretien/produits-d-entretien/graisse-pfg110,LU823.004.html
15[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Lun 17 Déc 2012 - 14:02
Freddy29 a écrit:Pour le remontage moi j'utilise la graisse PFG110 http://www.itaka.fr/fr/lubrifiants-entretien/produits-d-entretien/graisse-pfg110,LU823.004.html
Moi j'ai toujours utilisé le liquide de frein pour le montage des pistons
Peut être qu'avec cette graisse c'est mieux, je n'en sais rien
16[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Lun 17 Déc 2012 - 14:05
c'est mieux, il me semble d'ailleurs que dans le kit pour R1150 il y a un petit tube
17[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Lun 17 Déc 2012 - 14:16
popov1100 a écrit:faut surtout éviter de se les prendre dans la gueule avec l'air comprimé
Pour évité cela il y a plusieurs solutions.
Pour bien faire tu mesure la longueur du piston neuf et après mesure le piston qui sort, et tu fini a la pince mais ca ne l'évitera pas de sortir d'un coup.
Tu peut aussi entouré le piston de chiffon histoire de l'isoler et de l’empêcher d'aller tapé sur celui d'en face ou la parois de celui-ci
Ou de prendre une boite ronde, plastique ou en fer et de placer celle-ci devant le piston a sortir.
18[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Lun 17 Déc 2012 - 14:17
Freddy29 a écrit:c'est mieux, il me semble d'ailleurs que dans le kit pour R1150 il y a un petit tube
Bon ben si en plus c'est fourni c'est tout bon :bien:
19[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Lun 17 Déc 2012 - 14:19
Étrier remonté :siffle:
20[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Lun 17 Déc 2012 - 14:20
Salut J.Luc,
Tu a deja exploser un piston comme cela ?
21[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Lun 17 Déc 2012 - 14:24
Faut faire gaffe, ça part vite, ne pas mettre les doigts entre l'étrier et le piston :laughing:
22[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Lun 17 Déc 2012 - 15:43
Freddy29 a écrit:Faut faire gaffe, ça part vite, ne pas mettre les doigts entre l'étrier et le piston :laughing:
Faut toujours commencer par le ou les pistons grippé, les autres viennent assez facilement
Et naturellement mettre les doigts sur l'étrier et non sur le piston Embarassed
23[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Lun 17 Déc 2012 - 15:47
BM92 a écrit:Faut toujours commencer par le ou les pistons grippé, les autres viennent assez facilement
A condition de caler les autres , sinon , à l'air comprimé , le plus " libre " sautera le premier
24[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Lun 17 Déc 2012 - 16:08
riderbilly a écrit:A condition de caler les autres , sinon , à l'air comprimé , le plus " libre " sautera le premier
Cela va de soit, en mettant les anciennes plaquettes et des sert joint par exemple :bien:
25[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Lun 17 Déc 2012 - 16:12
Salut J.Luc,
vi vi vi !! Embarassed
J'ai pas fait gaffe à la pression de sortie du compresseur, les pistons sont sortis comme des balles pour venir cogner contre le coté opposé dans l'étrier et je les ai explosés tous les 2. :face:
26[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Lun 17 Déc 2012 - 18:12
Flat-Yourself a écrit:vi vi vi !! Embarassed
Ca doit faire tout drôle hein
27[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Lun 17 Déc 2012 - 18:31
Et t'as surtout l'air très con devant les dégâts. Bon en même temps je venais de changer d'étrier et c'était pour démonter l'ancien que j'ai fait la manip. Rolling Eyes
Maintenant je fais toujours gaffe à chaque fois que je dois utiliser le compresseur. geek
28[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Jeu 20 Déc 2012 - 15:24
stfmotors
stfmotors
salut si tu veux j'ai etrier r1150r 2001 car ce ne sont pas les memes que les rt attention
29[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Jeu 20 Déc 2012 - 19:43
stfmotors a écrit:salut si tu veux j'ai etrier r1150r 2001 car ce ne sont pas les memes que les rt attention
Bonsoir Steph
Merci pour ta proposition mais je vais refaire les 2 étriers.
Si par contre il y en a un d'abimer je te ferais signe :bien:
Tu a quel coté ?.
30[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Ven 21 Déc 2012 - 14:53
stfmotors
stfmotors
salut j'ai les deux complets tiens moi au courant pas de souci
31[R1150R] Etriers de frein avant Empty Re: [R1150R] Etriers de frein avant Ven 21 Déc 2012 - 20:48
stfmotors a écrit:salut j'ai les deux complets tiens moi au courant pas de souci
Ok tu me les met de coté au cas ou, on sait jamais :bien:
