-21%
39.59 € 49.99 €
K12RS étriers frein avant
1K12RS étriers frein avant Empty K12RS étriers frein avant Mer 25 Juil - 19:24
leica47
J'ai remplacé mes plaquettes de freins avant , et j'ai fait une boulette.
En repoussant le piston avec un gros tournevis , j'ai percé celui-ci , j'ai un trou de 1 cm.
Ca ne l'empeche pas de fonctionner , et faire son travail.
Si quelqu'un connait bien comment est foutu ce piston , ca m'arrangerai
de connaitre si il y a des conséquences , et faut il que je le remplace immédiatement.
Merci a vous.
http://www.latelierdelimage.com
2K12RS étriers frein avant Empty Re: K12RS étriers frein avant Mer 25 Juil - 19:30
Ce que tu as percé est l'opercule en céramique qui permet d'éviter la conduction de la chaleur vers les pistons. Si tu ne freines pas comme un trappeur, tu peux continuer à rouler comme ça
K12RS étriers frein avant Jura_218
3K12RS étriers frein avant Empty Re: K12RS étriers frein avant Mer 25 Juil - 21:05
leica47
Merci a toi , je trouvais ca étonnant aussi , je comprend mieux.
Au prochain remplacement de plaquettes , je ferai gaffe , et j'en profiterai de le remplacer, c'est vendu par deux , pas donné la connerie ! 87€.
4K12RS étriers frein avant Empty Re: K12RS étriers frein avant Jeu 26 Juil - 6:59
POur repousser les plaquettes , insère ton tourne vis entre la vieille plaquette et le disque ou en ayant au préalable déposer les 2 vis qui tiennent l'étrier au fourreau de fourche, tu décales l'étrier légèrement et avec tes deux mains, tu fais appuies en bas derrière et tu pousses en haut et tu inverses tu appuies devant en bas avec tezs pouces et tu tires en haut derrière
5K12RS étriers frein avant Empty Re: K12RS étriers frein avant Ven 3 Aoû - 7:46
leica47 a écrit: c'est vendu par deux
A démonter , tu devrais changer les 4 , par étrier ...
