Le Deal du moment : -39%
1190 €
frein avant frotte r1150r
EriK
seb311274
1frein avant frotte r1150r Empty frein avant frotte r1150r Mar 18 Jan 2022 - 14:50
seb311274
seb311274
Est ce que quelqu'un a eu le problème de frein avant qui frottent.
Quand je tourne ma roue avant en étant sur la béquille centrale celle ci n'est pas libre et frotte.
Y a t'il une manip à faire
2frein avant frotte r1150r Empty Re: frein avant frotte r1150r Mar 18 Jan 2022 - 17:30
EriK
EriK
Si c'est "un peu" c'est normal, mais juste un peu.... Et les deux coté?
3frein avant frotte r1150r Empty Re: frein avant frotte r1150r Mar 18 Jan 2022 - 18:07
ça doit lécher légèrement , en lançant la roue, elle doit tourner quelques tours. Si ce n'est pas le cas , une réfection des étriers s'impose
frein avant frotte r1150r Jura_218
4frein avant frotte r1150r Empty Re: frein avant frotte r1150r Mar 18 Jan 2022 - 20:31
MosaBM
MosaBM
Pistons grippés?
5frein avant frotte r1150r Empty Re: frein avant frotte r1150r Mar 18 Jan 2022 - 20:37
Freddy29 a écrit:ça doit lécher légèrement , en lançant la roue, elle doit tourner quelques tours. Si ce n'est pas le cas , une réfection des étriers s'impose
c'est probable
6frein avant frotte r1150r Empty Re: frein avant frotte r1150r Jeu 20 Jan 2022 - 14:24
seb311274
seb311274
Je vais regarder
7frein avant frotte r1150r Empty Re: frein avant frotte r1150r Jeu 20 Jan 2022 - 17:10
grumo89fr
grumo89fr
J’avais eu le problème en démontant la platine 11 porte rotule 13 et mal positionné au remontage. Donc desserrages 12, mise en place de la roue avant et serrage de la platine. Et les frottements avaient disparu.
frein avant frotte r1150r Captur15
Cordialement
8frein avant frotte r1150r Empty Re: frein avant frotte r1150r Jeu 20 Jan 2022 - 17:10
grumo89fr
grumo89fr
oups!! le boulet Embarassed Embarassed
9frein avant frotte r1150r Empty Re: frein avant frotte r1150r Sam 29 Jan 2022 - 19:37
EAime
EAime
grumo89fr a écrit:Bonjour
Cordialement
Exactement mon problème depuis l'an dernier, après changement des spi de fourche !
Merci !! :bien: :bien:
