j ai une BMW R1100RT de 2001 voila des question pour les specialistes et connaisseurs
voila je ne connais pas la moto rien de rien donc plusieurs questions se pose
ou brancher le chargeur pour la batterie , j ai une fiche femelle sur le tableau de bord et une autre entre ma jambe gauche et la valise , pour demonter la batterie faut il demonter tout le carrenage , j ai trouver son emplacement hier et dur dur pour y avoir acces, sur le coté droit dans le sens de la marche il y a aussi un flacon avec des reperes ,une fleche verticale a un tiers du haut il y a un point rouge et STD en haut de cette fleche LOW et en bas HIGH le bouchon tourne il y a trais de repere c est quoi se truc
j espere que vous pourrez me donner une reponse
merci a tous
merci a tous
