Elargisseur de béquille latérale R1150RT
+7
EriK
Sirius
THE FOX
enzowilo
11 participants
30  à tous
Je suis à la recherche d'un élargisseur de béquille latérale pour une 1150RT de 2002. study
Est-ce que quelqu'un ( un mécanicien au mieux) peut me donner tous les modèles compatibles avec ce modèle et les liens s'il vous plaît Question .
Le seul que j'ai trouvé officiellement à ma connaissance c'est chez Hornig: hein
https://www.hornig.fr/BMW-R-1100-1150-RT/Alu-Acier-de-qualite-superieure/Elargisseur-de-bequille-laterale.html
Peut-être que d'autres modèles compatibles et moins chers existent Question
D'avance merci de votre aide.  :fleur3:   :bien:
Bruno :angel:
enzowilo
enzowilo
Ali est ton Ami.... :bien:
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-elargisseur-de-bequille-bmw-1150rt.html?catId=0&initiative_id=SB_20230218102206&SearchText=elargisseur+de+bequille+bmw+1150rt&spm=a2g0o.productlist.1000002.0
Et déjà, il y a un an:
https://bmist.forumpro.fr/t135267-extension-pour-bequille-laterale
Ma 1150R en avait une mais elle a été perdue lors d'une sortie l'été dernier, c'était apparemment le modèle 709 de Hornig... si tu trouves, ça peut m'intéresser.
4Elargisseur de béquille latérale R1150RT Empty Oui mais Sam 18 Fév 2023 - 19:43
enzowilo a écrit:Ali est ton Ami.... :bien:
Merci pour ton aide mais laquelle choisir?
Il n'y en a pas pour 1150 dans tout ça.... Ali est ton ami, mais que jusqu'à un certain point!
THE FOX
THE FOX
Un morceau d'acier qui traine, une petite baguette de soudure et basta. tafume
Elargisseur de béquille latérale R1150RT Img_1512
enzowilo
enzowilo
Visiblement, le bout de la béquille du r1150  ressemble beaucoup a celle du r1200/1250 rt
prends la moin cher, tu feras quelques modifs si besoin, pour 6 balles tu prends pas beaucoup de risque...
https://fr.aliexpress.com/item/1005003701611818.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.6f121fbf0hZ4pg&algo_pvid=ecb96a5a-42f3-4cf7-8a2d-6b8bc1f9b284&aem_p4p_detail=2023021811242812583235543001160009382413&algo_exp_id=ecb96a5a-42f3-4cf7-8a2d-6b8bc1f9b284-9&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026860956139%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2111.87%216.53%21%21%21%21%21%402100b1a616767482687057910d0707%2112000026860956139%21sea%21FR%21726036484&curPageLogUid=QIrfI6ZDgxHC&ad_pvid=2023021811242812583235543001160009382413_2&ad_pvid=2023021811242812583235543001160009382413_2
OK, merci
J'ai acheté quelques accessoires chez Horning et c'est du top qualité. :bien: :bien: :bien:
J’ai acheté cette extension pour ma r1100rt chez eux, mais elle est partie avec suite à accident et 50 euros (tout compris) pour un petit morceau de fer. Je crois que j'ai  une solution dont j’aurai la servitude demain soir. Mon gendre est mécanicien moto et je vais lui demander s’il peut m’en fabriquer une.
Waggas03170 a écrit:je vais lui demander s’il peut m’en fabriquer une
Je veux bien qu'il en fasse un 2e exemplaire, alors, si c'est pas trop compliqué et que ça peut amortir le coût, puisque c'est la même pour ma 1150R...
12Elargisseur de béquille latérale R1150RT Empty Why not Dim 19 Fév 2023 - 5:20
Je lui demanderai mais pas sur...
Je vais poser la moto sur la latérale est tracer autour du point d’appui pour lui donner la forme exacte
Ensuite je scanne et j’envoie par mail format A4, Il ne lui restera qu’à l'imprimer et s’en servir de patron.
N'oubliez pas que:
- plus l'extension sera lourde, moins le ressort de béquille sera efficace et finira par la laisser pendouiller au lieu de la plaquer à sa place.
- L'extension ne doit pas être trop fine pour ne pas servir de scalpel en cas de chute.
L'acier n'est pas un matériau adéquat pour ces raisons, l'alu limite...
L'idéal serait une extension en nylon.
Reste enfin à se poser la question de l'intérêt d'un accessoire dédié en principe au béquillage dans le sable si on ne roule pas au Ténéré.
THE FOX
THE FOX
k75roadster a écrit:N'oubliez pas que:
ça fait 70000 km que mon bout d'acier est sur ma mob et les ressorts font le job.  tafume
J'en aie vu une tombée sur un parking au bitume surchauffé. Suspect
Un couvercle de bocal de confiture bonne maman. Dans la poche du blouson ou le top case…..et si le sol est meuble, il suffit de le mettre sous la bequille…..
Le couvercle du bocal de cornichon ca va tres bien aussi
16Elargisseur de béquille latérale R1150RT Empty C'est pas faux Dim 19 Fév 2023 - 9:34
breitling a écrit:Un couvercle de bocal de confiture bonne maman. Dans la poche du blouson ou le top case…..et si le sol est meuble, il suffit de le mettre sous la bequille…..
Excellente idée. :bien:  Smile
Merci tu viens de me faire économiser 45 €uros minimum. pompomgirl Surprised
Bruno :angel:
Sirius
Sirius
Ah oui, qu’elle est bonne cette idée :bien:
EriK
EriK
Un peu plus « classe »
Version économique: https://www.louis-moto.fr/fr/support-bequille-laterale-rouge-avec-logo-louis-10026464?filter_article_number=10026464
Version « luxe »: https://www.louis-moto.fr/fr/support-bequille-laterale-avec-rentrage-automat-10026789?filter_article_number=10026789
Personnellement, j’ai les 2. Le modèle économique ( j’en ai acheté 5 ) et largement suffisant et j’en ai offert à des amis lors de balades. Je reconnais que c’est très pratique, même sur du goudron en plein été.
Le modèle luxe ( dans une autre marque) est très pratique en solo, car il est plus facile à récupérer.... Mais bon....
Shivamata
Shivamata
La canette de bière, écrasée dans le sens de la hauteur... Cela va bien aussi ! :laughing:
20Elargisseur de béquille latérale R1150RT Empty Question Dim 19 Fév 2023 - 16:10
Shivamata a écrit:La canette de bière, écrasée dans le sens de la hauteur... Cela va bien aussi ! :laughing:
Et une canette de Coca ça  marche aussi?  :ptdr:
Ou si vous avez des petits enfants….et etes adepte du recyclage..
Elargisseur de béquille latérale R1150RT 12ea0210
Cocagne
Cocagne
Bricolage sur la route pendant un convoyage évidemment on peut améliorer le concept mais l’idée générale est intéressante parce que ces cales qu’on rajoute aux béquilles peuvent rendre l’équilibre à l’arrêt moins francs dans certains cas donc mon bricolage qui peut tenir dans une poche avec un couvercle de pot de confiture avec une sure paisseur selon les goûts et une ficelle attachée au guidon.
J’avoue avoir mis sur la RT une magnifique cale en alu de AliExpress rouge parce que c’est pratique pour vérifier d’un coup d’œil que la béquille est bien descendu avant d’incliner la machine mais bon au bout d’un moment elle est partie et je me suis accommodé de l’angle d’origine et j’ai un plaque avec son fil dans un des vides poches mais qui ne sert que rarement.
Elargisseur de béquille latérale R1150RT A207dd10
23Elargisseur de béquille latérale R1150RT Empty Mort de rire Dim 19 Fév 2023 - 18:13
breitling a écrit:Ou si vous avez des petits enfants….et etes adepte du recyclage..
:ptdr: :ptdr:
breitling a écrit:Un couvercle de bocal de confiture...
C'est une bonne idée, mais ça n'est pas du tout le même usage ni la même mise en œuvre...
L'élargisseur de béquille, lui, il est là en toutes circonstances, il n'y a pas de question à se poser.
Le couvercle de confiture (ou la plaque bois, métal, plastique...) il faut mettre la main dessus (je déconseille la poche: toujours avoir le minimum, et de préférence aucun objet dur dans ses poches en cas de chute...) et pouvoir la positionner, alors que les conditions de béquillage sont douteuses ou périlleuses... Pour moi, c'est pas du tout pareil....
25Elargisseur de béquille latérale R1150RT Empty tu as raison Dim 19 Fév 2023 - 19:15
Tu as raison ce n'est pas la même chose mais c'est juste le temps de descendre de la moto après l'avoir béquillée provisoirement. confused
Ensuite tu met la rondelle si tu veux la laisser comme ça, :bien:  mais perso je l'a met de suite après sur la centrale si c'est possible. pompomgirl
Parait que les BM n'aime pas la station penchée (huile dans le cylindre de gauche Question Question Question ).
Je ne sais pas je n'ai eu que des deux, trois, quatre et six cylindres japonais. study  confused*
2: T 350, T500 Suzuki
3: 750 H2 Kawasaki
4: 750 CB Honda, 750 VFR RC36 Honda
6: 1000 CBX Honda
Bruno :angel:
J'ai testé le système à coté (galère) et l'extension de béquille.
Il n'y a pas photo sur l'extension de béquille, c'est le top et on l'oubli.
Sirius
Sirius
Moi je vais commencer par les couvercles bonne maman. J’en ai plein en stock et même si je repars de mon stationnement en l’oubliant, j’en mettrai plusieurs dans le TOP CASE. Et en plus ça peut dépanner les copains.
Imagine te trouver sur un emplacement où cet accessoire est vraiment nécessaire (herbe détrempée, sable, boue, goudron fondu), comment vas-tu le chercher dans le top-case et le mettre en place, la moto est positionnée où et comment tient-elle?
Le plus souvent, quand c'est vraiment le cas, tu ne peux pas descendre de la moto et la laisser sans la retenir, donc très inconfortable pour aller récupérer un couvercle et le placer là où va reposer la béquille latérale...
Sirius
Sirius
Alors je mettrai mon couvercle à portée de main, dans la boîte à gant.
Si ta boîte à gants est comme la mienne, elle est tellement profonde et étroite que je dois être pied à terre et enlever mon blouson pour pouvoir y plonger l'avant bras entier et que ma main atteigne le fond!
Sirius
Sirius
Ah non, la boîte à gant de gauche n’est pas profonde du tout sur les 1250 RT.
La boîte à gants sur la 1150 est profonde, donc je vais ramasser tous les bouchons de pots de confiture que j’ai au garage et dieu sait si j’en ai.
Ma femme les garde pour de la confiture qu'elle ne fait pas.
Je pense monter un stand de vente lors du rasso 2023... On sait jamais  :ptdr:
Et si jamais j’en oubli un il servira à un autre bmiste de passage. :ptdr:
Ou sinon il sera recyclé.
Bonne journée à tous
Sirius
Sirius
Waggas03170 a écrit:30
:ptdr: :ptdr:
vousvo84
vousvo84
Moi,j'ai les deux,un élargisseur de béquille et une planchette dans le top case tafume :bien:
Waggas03170 a écrit:Je pense monter un stand de vente lors du rasso 2023...
Tu aurais fait un joli pécule si tu avais été là au Camping des Grands Pins à Tamniès, lors du Rasso en 2021... même si à Vouvos84, tu n'aurais rien vendu, lui était "full équipé" d'origine...
36Elargisseur de béquille latérale R1150RT Empty Dur dur Lun 20 Fév 2023 - 11:49
Ah!
Je vais prendre tout le stock et faire ce que les Suisses appellent une "ACTION", en français une "promotion".
3 pour le prix de 2, peut-être je ferais des affaires qui sait... :ptdr:
Sirius
Sirius
Waggas03170 a écrit:Ah!
Tu risques d’être vite en rupture de stock :laughing:
Ouaip!
Tu crois que c’est recherché voir même tendance Question Question
On pourrait créer un effet de mode et déposer un brevet afin de toucher des dividendes voir des actions :ptdr:
Quand même on rigole bien ici.:wink:  :laughing: :bien:
Sirius
Sirius
C’est comme les boites de camembert. Chaque couvercle a sa déco. Y a un marché à prendre :bien:
Sirius a écrit:Alors je mettrai mon couvercle à portée de main, dans la boîte à gant.
Et tu vises bien pour le jeter juste là où tu en as besoin ????? tafume tafume
Même avec une ficelle au bout pour le déplacer, ce n'est pas simple :wink:
Sirius
Sirius
Me casse pas mon projet de fabrication à grande échelle STP !
Trop tard j’ai déjà contacté des investisseurs.
On commence les travaux la semaine prochaine.
Il faut être prêt pour le rasso :ptdr:
On a trouvé une usine de Elon Musk qu'on va transformer. :bien:
C’est fini les bagnoles électriques,  place aux bouchons de pots de confiture. :laughing: :laughing:
Made in France bien sur, mais fabriqué à Monaco. :ptdr:
Sirius
Sirius
Ben t’as pas de bol car c’est toi qui a du retard, la fabrication a démarré cette nuit et le conditionnent avance. Des envois sont prévus dès cet après-midi Surprised
Tu veux une livraison ? Combien en veux-tu pour satisfaire tes demandes ?
Ah! Dur dur.
Garde moi quelques caisses au cas où, bien sur à prix d’amis
:ptdr:
Sirius
Sirius
OK, 5,50 € HT le couvercle parce que c’est toi :wink:
C’est gentil, j’imaginait plus cher :laughing:
Sirius a écrit:Me casse pas mon projet de fabrication à grande échelle STP !
Petite échelle ça suffit pour escalader une GS !!!
Sirius
Sirius
Oui mais là on parle de béquille et une fois au sol toutes les béquilles sont à la même hauteur tirelalangue
50Elargisseur de béquille latérale R1150RT Empty Suite et fin Jeu 2 Mar 2023 - 16:59
Merci à tous pour vos commentaires.
Je crois que nous pouvons clore ce sujet.
Dans l'espoir de vous voir au rasso 2023 que l'on mette bière sur table (comme dirait Mick Dundee).
Bruno :angel:
