bonjour aux spécialistes!quelle est la différence entre un abs 1et un abs 2 sur les k 1100lt?
question abs
meca-syl
trompette77
2 Re: question abs Mer 16 Avr 2008 - 13:42
meca-syl
eh ben alors,ta question n'interresse personne.
depuis lundi pas une réponse,c'est pas bien les gars.
j'vais m'efforçer de t'y répondre au mieux dans la limite de mes connaissances.
en gros,le système 2 dans sa généralité n'a pas énormément évolué si ce n'est dans son architecture et l'electronique qui va avec.
les deux modulateurs et le boitier se retrouvent tous dans un systême compact,plus léger aussi d'ailleurs.
a l'utilisation,il est moins bruyant et tombe moins souvent en panne que le système 1.
j'ai adapté dernierement un système 2 sur un k1.
la difference est nette.
cette opération s'est déroulée suite à un cramage du faisceau de la bête et n'ayant qu'un faisceau de k11 deuxième génération sous la main,j'me suis dit pourquoi pas.
bien sûr,à côté de ça il a fallu modifier quelques trucs,notamment le changement de la batterie pour faire copain/copain avec le nouvel abs,l'emplacement du boitier injection,les canalisations.
je sais,c'est se faire chier pour pas grand chose mais j'aime ça.
3 Re: question abs Mer 16 Avr 2008 - 14:39
une fois de plus meca-syl a resumé la chose a merveille
en gros, mode bourin on
l'abs I est a l'abs, ce que le jetronic est a l'injection
ca marche mais le motronic c'est mieux,
donc l'abs II c'est mieux
(plus perfomant, plus leger, plus fiable, plus jolie, quoi, on s'en fout plus joli)
l'abs II peut etre coupé volontairement (circuit, tout terrain etc..)
ABS I = FAG
ABS II Bosch
apres il y a eu l'integral abs, l'abs8m (f650) mais c'est autre chose
ABS I = FAG
ABS II Bosch
4 Re: question abs Mer 16 Avr 2008 - 14:54
meca-syl
popov1100 a écrit:
ABS I = FAG
ABS II Bosch
tu t'plantes pas sur l'abs 2 bosch?!
j'dit ça,c'est juste parce que le 1 et le 2 sont estampillés FAG tous les deux.
ou t'as pas assez dormi c'te nuit ou alors elle est trés bonne:tafume:
6 Re: question abs Mer 16 Avr 2008 - 20:05
trompette77
merci les gars j'attendais mais comme je suis un garçon poli je ne disais rien!!
8 Re: question abs Lun 12 Juil 2010 - 22:53
simacker
J'ai un k1100LT Edition speciale du 5/5/94
C'est donc un abs2 ?
Comment en être certain ?
J'ai besoin de la reponse pour commander un amorto.
Merki
Merki
9 Re: question abs Lun 12 Juil 2010 - 23:17
simacker a écrit:J'ai un k1100LT Edition speciale du 5/5/94
Merki
facile à voir, sur le I tu as une bombonne de chaque côté (les modulateurs) sur le II tout est sous la selle
12 Re: question abs Mer 14 Juil 2010 - 18:00
berlo
a l'usage, la grosse différence du II sur le I c'est que ça saccade pas à mort quand il se déclenche.
13 Re: question abs Sam 6 Nov 2010 - 0:18
Bonsoir, je vois que certain connaissent bien le sujet,Si quelqu'un peut me dire comment reinitialiser un ABS sur K12 RS de 2001 je le remercie infiniment par avance.
JMC
JMC
14 Re: question abs Sam 6 Nov 2010 - 0:41
COLLAS a écrit:Bonsoir, je vois que certain connaissent bien le sujet,Si quelqu'un peut me dire comment reinitialiser un ABS sur K12 RS de 2001 je le remercie infiniment par avance.
JMC
Hello...
le crossposting (poser la même question dans plusieurs sujet d'un forum) n'est pas bien correct... Il eut mieux valu ouvrir un nouveau sujet.
Cadeau : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je te laisse chercher.
15 Re: question abs Sam 6 Nov 2010 - 14:11
Désolé, mais unique expérience sur forum donc pas l'habitude, ensuite les réponses à ma 1ere question n'étant pas exploitable ou inadaptées à mon cas, j'ai essayé de glaner le renseignement qui me convient au fil de l'eau. En espérant obtenir le renseignement prochainement sinon je rouvrirai un nouveau sujet selon ton conseil.
Cordialement.
Cordialement.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » question abs
