-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
jantes de K1
berlo
Dibling jean-claude
1jantes de K1 Empty jantes de K1 Lun 15 Oct 2007 - 9:26
Dibling jean-claude
Dibling jean-claude
bonjour a tous est ce les jantes de k1 se montent sur un k1100lt comme ceux du k11rs sans trop de modif a part je crois d'une entretoise que l'on doit refaire. 23
2jantes de K1 Empty Re: jantes de K1 Lun 15 Oct 2007 - 10:12
berlo
berlo
tu as trouvé un autre filon ?
moi je dirais oui ça monte comme ça - mais je suis pas sûr !
3jantes de K1 Empty Re: jantes de K1 Lun 15 Oct 2007 - 10:19
Je ne pense pas, meme si elle se montent.
Voici les dimensions :
K1 avant : 3,50x17
K1 arriere : 4,50x18
K1100LT avant : 2,50x18
K1100LT arriere : 3,00x17 A
4jantes de K1 Empty Re: jantes de K1 Lun 15 Oct 2007 - 10:38
Dibling jean-claude
Dibling jean-claude
salut avous deux les dimensions des k1100rs sont de 3.50x17 av.et de 4.50x18 comme ceux de la k1 mais de a savoir si cela se monte c'est autre chose.
5jantes de K1 Empty Re: jantes de K1 Lun 15 Oct 2007 - 10:43
Dibling jean-claude a écrit:salut avous deux les dimensions des k1100rs sont de 3.50x17 av.et de 4.50x18 comme ceux de la k1 mais de a savoir si cela se monte c'est autre chose.
Les jantes de K1 sont les meme que les K100RS mais pas les meme que les K1100LT
6jantes de K1 Empty Re: jantes de K1 Lun 15 Oct 2007 - 11:26
berlo
berlo
oui c'est pas les même que les k11lt qui ne sont pas large.
Mais est-ce les mêmes que les k1100rs ? et est-ce que ça se monte direct sur un k1100lt ?
la partie cycle des K 16 soupapes est très proche non ? les pièces sont interchangeables ou non ?
7jantes de K1 Empty Re: jantes de K1 Lun 15 Oct 2007 - 11:29
Dibling jean-claude
Dibling jean-claude
salut BM 92 j'ai regardé sur le forum une personne avait mis un site ou l'on pouvait voir des fiches technique de motos différente la j'ais vu que les jantes de K1 sont exacement les mème que les K11rs d'arès jes fiches je pense que tu voi le site que je veux dire il n'y a que les entretoise qui change par rapport au K11lt
8jantes de K1 Empty Re: jantes de K1 Lun 15 Oct 2007 - 11:31
Dibling jean-claude
Dibling jean-claude
regarde la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
9jantes de K1 Empty Re: jantes de K1 Lun 15 Oct 2007 - 11:36
Dibling jean-claude a écrit:salut BM 92 j'ai regardé sur le forum une personne avait mis un site ou l'on pouvait voir des fiches technique de motos différente la j'ais vu que les jantes de K1 sont exacement les mème que les K11rs d'arès jes fiches je pense que tu voi le site que je veux dire il n'y a que les entretoise qui change par rapport au K11lt
Oui les jantes sont exactement les meme.
Mais peuvent elles se montés sur la K1100LT ?, moins sur.
Moi sur ma K75RT j'ai monté une jante de K1100LT arriere sans modifs.
D'apres le gars qui me l'a vendu sur certaine moto il faut faire des modifs car le bras arriere gene.
10jantes de K1 Empty Re: jantes de K1 Lun 15 Oct 2007 - 12:07
Cousinhub
Cousinhub
Ben déjà c'est pas les mêmes pneus .. Radial pour les RS, diagonal pour les autres ... Est-ce que le LT sera homologué en radial ?...
11jantes de K1 Empty Re: jantes de K1 Lun 15 Oct 2007 - 12:10
sa monte sans aucune modif les jantes de k1 sont les memes que les rs1 et k11 rs et monte sur k11lt
12jantes de K1 Empty Re: jantes de K1 Lun 15 Oct 2007 - 12:20
berlo
berlo
Ah justement K1LT, je comptais t'écrire pour que tu tranches vu que tu as déjà fait le montage.
En comparant les diagrammes, j'ai constaté qu'il y a une seule rondelle qui diffère, c'est la n°8 à l'avant :
jantes de K1 Roueavt2qj0
Bon après comme les fourches et pont peuvent être différent, je sais pas si c'est important.
On peut remonter les disques avant sans soucis aussi ?
13jantes de K1 Empty Re: jantes de K1 Lun 15 Oct 2007 - 12:33
les fourches etriers disques k1 rs1 k11 tous monte sans modif il y a juste des model entretoise qui ont changer selon les model et les annèes j ai tous les models en stock il me dit je lui en donne . il faut faire gaffe aussi aux capteur abs avant les prise de connexion change avec l abs 2 sinon le support sur a fourche est identique aux trois models et pour les boites pont il peuvent monter sur les trois sans modif il n y a que le rapport pont qui change 33:12 pour k1 32:11 pour k11 92.93 ect
14jantes de K1 Empty Re: jantes de K1 Lun 15 Oct 2007 - 12:38
michel7022
J'our, je suis tt nouveau sur le site et bonjour à tous !
j'en profite pour te dépanner en te signalant que j'ai déjà fait ce montage. Donc pas de problèmes pour la jante.
Les disques de freins sont aussi compatibles, n'hésite pas à me poser des questions je travaille régulièrement sur ce type de bécane. A bientôt !
M.
15jantes de K1 Empty Re: jantes de K1 Lun 15 Oct 2007 - 12:49
par contre il faut virer la partie arr du gb avant car la roue av etant plus petite sa fait un espace et c est pas beau il faut mettre la partie arr du gb avant du k75 en plus pratique quand tu change les plaquettes tu me demande j ai ausi [/url]
16jantes de K1 Empty Re: jantes de K1 Lun 15 Oct 2007 - 21:46
Cyclope
Cyclope
michel7022 a écrit:J'our, je suis tt nouveau sur le site et bonjour à tous !
M.
merci de faire un passage par ---> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] <---, c'est un moyen sympathique de débuter sur le forum :wink:
17jantes de K1 Empty Re: jantes de K1 Lun 15 Oct 2007 - 23:26
oui comme dit bm92 ont peut monter une jante de k11lt sur une k75 sans modif il est en 140 au lieu de 130 par contre ont peut monter un k75 avec jante large en 160 mais il faut mettre le bras et le pont articulè du k11 ainsi que l amorto du 11 et pour l avant il faut carrèment l avant du k11 fourche ètriers ....
18jantes de K1 Empty Re: jantes de K1 Mar 16 Oct 2007 - 22:47
meca-syl
meca-syl
jante de k1 av et ar sur k1100lt
ca monte sans probleme y a aucunes modifs
pour la partie arriere du garde boue,ilfaut mettre celle du k1100rs,k100rs1 ou k75;sinon ,tu fais comme moi,c'est a dire tu prends une disqueuse et tu le decoupes
