changement jantes 3 branches sur K1100 LT par jantes k100
K1100 RACER83
Bonsoir à tous,
Débutant en mécanique, je découvre ma K11 LT au travers de modifications que j'envisage et notamment les roues.
Merci d'avance pour vos réponses qui m'aideront surement à échapper à certaines galères.
Mes questions roues:
-peut-on monter facilement (sans entretoises ou autres bidouillage au tour) des jantes de k100 ou k75 sur un k11 LT (je crois savoir que la jante AR est légèrement moins large à confirmer par vos connaissances). Si des modifs sont nécessaires lesquelles ? pour AV et AR.
- peut on monter le pneu d'origineen 140 de la K11 sur la jante de K100 qui accueille d'origine un pneu en 130 je crois
Sans modif pour l'arriere, avec de très grosses modifs pour l'avant (entretoises, déports d'étriers) à moins de monter un ensemble complet de fourche de K100 au lieu de celle de K1100. Je peux te proposer un échange si ça te dit.
Si c'est pour monter un pneu en 140 sur une jante plus étroite, c'est vraiment très con comme idée et l'idéal pour se foutre au tas.
La jante de K100 de 2.75 pouces est prévue pour un pneu de 130.
Pour un pneu de 140 il faut du 3 pouces de large, soit la largeur de la jante de K11.
3 remplacement jantes 3 branches k11 LT le Jeu 4 Oct 2018 - 23:15
K1100 RACER83
merci à toi pour ces infos bien utiles. Du coup je vais réfléchir à quoi faire avec ces roues, car les disques de k11 sont bien plus sympas que ceux de k100 donc pas trés chaud pour un échange de disques et fourche. En plus tu risquerais d'avoir le même pb que moi à l'envers en faisant un échange.
Sais-tu s'il existe des roues un peu plus sympas que les 3 branches k11 adaptables sans trop de complications mécaniques ?
IL n'y a rien de "sympa" en mécanique.
Il y a des choses faisables ou non, efficaces ou non.
Les seules jantes que tu pourras monter facilement sont celles de K1/K1100RS.
Si tu es prêt à mettre 1000€ dans un jeu de jantes et que tu es ultra rapide quand tu en trouveras, il existe des jantes PVM adaptables, moulées ou composites ou, encore plus rare et encore plus cher avec un très gros boulot d'adaptation, des Marvic en magnésium:
Pas la peine d'en chercher sur leboncoin, ça ne se trouve que dans les marchés spécialisés en Europe et il en sort un set par an...
K1100 RACER83
merci k75 pour ces infos (désolé je ne connais pas ton prénom)concernant les jantes.
Va falloir que je tranche, car les jantes de K1 ou K11 RS restent des 3 branches dont je ne suis pas fan , même si elles sont un peu plus larges.
Les Marvics outre le prix, nécessitent également du bricolage et ne sont pas ce que je cherche, donc je peux éliminer aussi.
Je ne sais pas si tu as des infos sur ce montage, (il me semble qu'il y a déjà un post sur le sujet, je vais chercher sur le forum) mais j'aime bien esthétiquement les jantes de R 1150 S ou R. C'est peut être compliqué aussi à adapter, je vais chercher.
tu dois connaitre mais ça ressemble à ça: ou ça
Si je trouve des jantes qui me conviennent, je peux t'aider dans ta recherche si tu veux monter ton K75 avec une fourche de K11LT et ses roues d'origine.
En fait j'ai une deuxième fourche de K11 LT en trés bon état et mes roues si j'en trouve d'autres en remplacement.
Sinon,  pour répondre à ta proposition initiale d'échange de fourche + roues, sais tu quelle est la différence entre une fourche de K11 et une de K75 hormis le positionnement du support des étriers (diamètre des foureaux, dureté des ressorts....?)et si je pourrai monter sur un avant de K75 (fourche+ roue) les disques et étriers de ma K11 que je souhaite garder si c'est adaptable sur une roue de K75.
