-21%
39.59 € 49.99 €
jantes
1jantes Empty jantes Ven 5 Oct 2007 - 19:34
Dibling jean-claude
Dibling jean-claude
bonjour a tous
est ce que les jantes de R1100rs se montent sur un K11lt comme ceux d'un K11rs se montent sans auqu'un problème. merci a vous. :drink:
2jantes Empty Re: jantes Ven 5 Oct 2007 - 20:49
si probleme roulements il faut virer tout l interieur de la jante car l axe de roue est plus petit que les k11 et remplacer donc l entrèe d axe les roulements par ceux de k11 et encore voir l annèe a cause des diametres des disques
3jantes Empty Re: jantes Ven 5 Oct 2007 - 21:04
arrrggghhh j ai oubliè il faut faire une entretoise
4jantes Empty Re: jantes Sam 6 Oct 2007 - 2:23
meca-syl
meca-syl
eh oui k1lt l'entretoise!!!!!
tu me decois!!!
5jantes Empty Re: jantes Sam 6 Oct 2007 - 2:40
je ne comprends pas tu veux monter un deuxième jeux de jantes c'es plus une K mais un kouade
jantes Humour12 :cheers3:
6jantes Empty Re: jantes Sam 6 Oct 2007 - 8:27
deux jantes a l arriere c est mieux plus besoin de bequille je regarde pour l avant pour faire comme les scoots
7jantes Empty Re: jantes Sam 6 Oct 2007 - 8:53
meca-syl
meca-syl
fais gaffe k1lt on t'as piqué tes couleurs sur ta mob!
8jantes Empty Re: jantes Sam 6 Oct 2007 - 9:16
c est toi qui me les a piquer ou c est parti avec la pluie bon je me casse
9jantes Empty Re: jantes Dim 7 Oct 2007 - 11:09
Dibling jean-claude
Dibling jean-claude
bonjour a tous je pense que vous aviez compris comme mes deux pneux sont mort j'aurais bien aimer monter des pneux de taille supérieur c'est pour cela que je cherchais des jantes de k11rs vous pouvez me dire ce que vous en pensez et est ce que l'un de vous la fait merci pour vos réponses.A++++.
10jantes Empty Re: jantes Dim 7 Oct 2007 - 13:35
pour la tenue route tu vas avoir une autre moto dans les courbes sa descend tout seul fantastique demoniaque tu vas voir les japs il ne comprenent plus question loock c est autre choses que les roues de mob
11jantes Empty Re: jantes Dim 7 Oct 2007 - 16:15
Dibling jean-claude
Dibling jean-claude
salut K1lt,merci pour ta réponse je crois savoir que tu en a aussi a vendre.il ya un allemand qui en a vendre mais j'ai vu sur les photos il a mème retirer les axes mais je pense pouvoir remettre les miens.A+++++
12jantes Empty Re: jantes Dim 7 Oct 2007 - 23:01
berlo
berlo
"il en avait", c'est moi qui les prends - mon chèque part demain. essais de voir avec l'allemand.
Je suis curieux de voir le résultat.
13jantes Empty Re: jantes Dim 7 Oct 2007 - 23:17
meca-syl
meca-syl
si tu mets les jantes remonte tes tubes de fourche de 1cm tu verras c'est le jour et la nuit comparé a l'origine
14jantes Empty Re: jantes Dim 7 Oct 2007 - 23:53
oui il a raison
15jantes Empty Re: jantes Lun 8 Oct 2007 - 20:09
berlo
berlo
ok,
enfin je vais peut-être finir mes pneus avant de monter les jantes
