Réglage duo solo sur 1100 RT
bertrand78990
Hubdurugby
1Réglage duo solo sur 1100 RT Empty Réglage duo solo sur 1100 RT Mar 30 Oct 2012 - 12:04
Hubdurugby
Hubdurugby
Bonjour à tous.
En parcourant un post sur la 1150RT, je lis qu'il y a un réglage de l'amortisseur suivant qu'on roule seul ou à 2.
Emmenant parfois Madame et 2-3 bagages, je me demande s'il y a la même chose sur la 1100 RT ? Autant régler la machine correctement... (je parle de la moto).
Bien évidemment, je n'ai ni livret d'entretien, ni notice dans laquelle regarder si la 1100 en est doté... D'où mon appel (de phares) à vos lumières (sic) !!
2Réglage duo solo sur 1100 RT Empty Re: Réglage duo solo sur 1100 RT Mar 30 Oct 2012 - 12:43
Tu ouvres le cache latéral droit et une molette de réglage de l'amortissement s'y trouve;
sur la platine de repose-pieds gauche il y a un trou dans lequel tu insères un long tournevis
pour régler la détente par une petite vis à la base de l'amortisseur.
3Réglage duo solo sur 1100 RT Empty Re: Réglage duo solo sur 1100 RT Mar 30 Oct 2012 - 13:14
bertrand78990
http://dl.getdropbox.com/u/342102/Manuels%20R/Manuel_de_bord_R1100RT_fr.pdf
l'info est en 2.30 et 2.31
:wink:
4Réglage duo solo sur 1100 RT Empty Re: Réglage duo solo sur 1100 RT Mar 30 Oct 2012 - 15:17
Hubdurugby
Hubdurugby
Je le dis et redis : il y a vraiment des mecs calés, sur le fofo !
J'imagine qu'il faut régler sur H quand on est 2 et sur S quand on est tout seul.
Merci à vous, je vais y jeter un oeil (d'abord sur le manuel entier, pas que cette page-ci, puis sous le cache latéral droit).
5Réglage duo solo sur 1100 RT Empty Re: Réglage duo solo sur 1100 RT Sam 13 Avr 2013 - 15:06
LaurentM
LaurentM
Hubdurugby a écrit:Je le dis et redis : il y a vraiment des mecs calés, sur le fofo !
30
Perso, quand tu as un passagé ou une passagère, plus bagages, visse à fond.(pour l' amortisseur)
6Réglage duo solo sur 1100 RT Empty Re: Réglage duo solo sur 1100 RT Sam 13 Avr 2013 - 15:20
Hubdurugby
Hubdurugby
Merci Laurent, pour la précision !
Il y a cela qui est assez clair : http://moto-securite.fr/amortisseurs/
7Réglage duo solo sur 1100 RT Empty Re: Réglage duo solo sur 1100 RT Dim 14 Avr 2013 - 9:58
b
les réglages en duo son presque obligatoire sur la 1100 rt.
pour les non "petit gabarie" en duo:
précontrainte du ressort au max.
hydraulique serrais au max -1/2 tour .
8Réglage duo solo sur 1100 RT Empty Re: Réglage duo solo sur 1100 RT Dim 14 Avr 2013 - 10:12
Hubdurugby
Hubdurugby
Salut b !
Qu'entends-tu par non "petit gabarit" ?
Pour ma par, je différencie le gabarit (en gros la taille) du poids. On peut faire 1,90m / 80 kg et 1,70m / 100 kg.
D'après les docs, le poids moyen, c'est entre 80 et 100 kg.
Tu mets les petits gabarits < 80 kg et gros gabarits > 100 kg ?
9Réglage duo solo sur 1100 RT Empty Re: Réglage duo solo sur 1100 RT Dim 14 Avr 2013 - 20:43
b
c'est simple, tu essaye les réglages est si ça va mieux, tu pourras te classifier. :bien:
10Réglage duo solo sur 1100 RT Empty Mon réglage a moi... Lun 15 Avr 2013 - 17:11
LaurentM
LaurentM
---Alors,pour mon amortisseur "donc arrière" à fond - 14 clic, et pour la prescontrainte à fond - 1/2 tour.
---Je mesure 1,71m et 70 kg soit 75 avec cuir botte...........
---Après essai sur petite route avec virolos, sa a l' air pas mal, on verra par la suite...
11Réglage duo solo sur 1100 RT Empty Re: Réglage duo solo sur 1100 RT Lun 15 Avr 2013 - 19:17
Hubdurugby
Hubdurugby
@ b :
J'ai choisi mon camp ! (1,73 m pour 75 kg :wink: )
@ LaurentM :
Pour la détente (côté gauche dans le sens de la marche) : à fond - 3/4 tour.
Pour la précontrainte : réglage sur "moyen".
Pareil, les virolos étaient bien agréables dimanche, sous le soleil !! :bien:
A vérifier également par la suite...
12Réglage duo solo sur 1100 RT Empty Re: Réglage duo solo sur 1100 RT Jeu 18 Avr 2013 - 19:51
Flatattitude
Flatattitude
En même temps le fait d'enlever les valises(les petites) bouzille complètement le réglage tirelalangue
13Réglage duo solo sur 1100 RT Empty Re: Réglage duo solo sur 1100 RT Ven 19 Avr 2013 - 21:47
Hubdurugby
Hubdurugby
Flatattitude a écrit:En même temps le fait d'enlever les valises(les petites) bouzille complètement le réglage tirelalangue
Donc à chaque fois que j'enlève les petites ou mets les grandes ou que j'emmène la chaîne-qui-pèse-le-poids-d'un-âne-mort ou que..., faut re-régler ?!
C'est si sensible que ça ?
14Réglage duo solo sur 1100 RT Empty Re: Réglage duo solo sur 1100 RT Dim 21 Avr 2013 - 20:33
Erick38160
Erick38160
tu essayes et tu te fais ton opinion
Erick
