Le Deal du moment : -39%
1190 €
réglage amortisseur sur rt 1100
1réglage amortisseur sur rt 1100 Empty réglage amortisseur sur rt 1100 Dim 7 Oct 2018 - 15:36
benoit83
benoit83
j'ai cheté une rt1100, mais l'ancien mesure 1,65m et pèse 60/70 ,kilos.... moi je suis plutot comment dire... plus massif!!! 1,80 pour 120kg
je dois aller chercher la moto dans une 10ene de jours.
comment régler l'amortisseur pour mon poid? est ce rapide?
je sais que le régle détente et précharge est possible par le biais de tournes vis au travers des montrant lateraux.
mais si qlq un a deja un repère des tours a donner....
merci benoit83
2réglage amortisseur sur rt 1100 Empty Re: réglage amortisseur sur rt 1100 Dim 7 Oct 2018 - 16:45
Erick38160
Erick38160
tu trouveras reponse a ta question ici
page 30
3réglage amortisseur sur rt 1100 Empty Re: réglage amortisseur sur rt 1100 Dim 7 Oct 2018 - 17:29
patoche777
patoche777
Je ne suis pas vraiment dans ta catégorie de poids (1m78 pour 71kgs) mais je dirais molette de précontrainte vissée à fond moins 10 clics et détente vissée à fond moins 1/4 de tour , ça me parait etre une bonne base de départ.
4réglage amortisseur sur rt 1100 Empty Re: réglage amortisseur sur rt 1100 Dim 7 Oct 2018 - 17:55
benoit83
benoit83
ok merci patoche et erick des infos j'ycours... j'aurais 50 km de petites route de mon arrière pays pour la ramener, et si je peu le faire deja en s'approchant des bons réglages , cela facilitera la prise en main.
5réglage amortisseur sur rt 1100 Empty Re: réglage amortisseur sur rt 1100 Dim 7 Oct 2018 - 18:27
benoit83
benoit83
bon apres lecture du livre de bord je sais parfaitement quoi faire.
si ql un de mon gabarit a des indications de reglages je suis preneur.
merci benoit
6réglage amortisseur sur rt 1100 Empty Re: réglage amortisseur sur rt 1100 Dim 7 Oct 2018 - 19:12
Erick38160
Erick38160
tu peux deja serrer la molette sous le cache comme si tu etais en pleine charge, (vers Hight) ça te permet de ramener ta machine pour le tarage , tu verras plus tard
7réglage amortisseur sur rt 1100 Empty Re: réglage amortisseur sur rt 1100 Dim 7 Oct 2018 - 21:00
benoit83
benoit83
ok. Déjà c’est vrai c’est un bon début.
8réglage amortisseur sur rt 1100 Empty Re: réglage amortisseur sur rt 1100 Lun 8 Oct 2018 - 0:16
vousvo84
vousvo84
9réglage amortisseur sur rt 1100 Empty Re: réglage amortisseur sur rt 1100 Mar 16 Oct 2018 - 18:59
benoit83
benoit83
Salut
J’ai pu récupérer hier ma rt. Les amortisseurs contre toute attente étaient assez ferme en réglages. Je n’ai donc rien touché pour l’instant. Je verrais dans le temps. Ils me semblent un peu ferme. Mais je n’ai fais que 80km de petite route de l’arri Pays varois (83).
Sinon agréablement surpris par la maniabilité. Vraiment fantastique malgres plusieurs années sans roulé.
Il y avait dû jeux dans la béquille latérale que j’ai résolu. Mais le contacteur coupe circuit deconne. Je vais le remplacer plutôt que de chercher à le démonter entièrement et le nettoyer.
Merci pour avoir inter agis à mes questions.
A bientôt benoit83
10réglage amortisseur sur rt 1100 Empty Re: réglage amortisseur sur rt 1100 Lun 10 Déc 2018 - 18:42
benoit83
benoit83
Salut
Un petit retour après 1000km.
Amortisseur cale va très bien comme ça, pas raison de changer ce qui va bien.
Cependant, une question ? Vous arrive t il que la biquille centrale frotte à droite et la latérale à gauche?
Car l’autre jour à environ 80km en duo, une voiture en face m’a obliger un gros freinage, suivie d’un évitement assez brutal. Là la béquille latérale à touche à gauche.
Et il y a 3 jours, je roulais penard et enroulait les virages à 90/100 et la centrale à frotter à droite.
J’ai bien vérifié et les 2 béquilles remontent bien et les ressorts maintiennent bien.
Aplus benoit83
